  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • X x.Oli
    Ist das normal ?
    iobroker backup
    host.ioBroker 94120 states saved
    host.ioBroker 126668 objects saved
    <--- Last few GCs --->
    [11155:0x438db28]   165620 ms: Mark-sweep (reduce) 603.2 (697.5) -> 584.5 (648.4) MB, 508.3 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 1420 ms) (average mu = 0.863, current mu = 0.746) last [11155:0x438db28]   167220 ms: Mark-sweep (reduce) 584.5 (648.4) -> 584.5 (626.2) MB, 1599.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.653, current mu = 0.000) last resort; GC in old space requested
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    /usr/bin/iobroker: line 10: 11155 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    @x-oli sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
    Da geht dir auf dem sog. Heap der Speicher aus.
    Wie bist du denn da insgesamt unterwegs?
    iob diag
    sagt?
    • X Offline
      X Offline
      x.Oli
      • X x.Oli
        @x-oli
        Schönes Urlaubsbild. War das Essen gut? Wetter auch?
        • X Offline
          X Offline
          x.Oli
          Der lädt und lädt und lädt .. dachte damit kann man "schon mal" was anfangen
          • X Offline
            X Offline
            x.Oli
            schrieb am zuletzt editiert von x.Oli
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
            cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
            Hardware Vendor :
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Docker          : v6.1.0
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             15:32:48 up  4:47,  0 users,  load average: 2.02, 2.05, 2.48
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Mon Jun 17 13:32:48 UTC 2024
            Mon Jun 17 15:32:48 CEST 2024
            CEST +0200
            Etc/UTC
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            js-controller is not running
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.1G        699M        5.1G        267M        2.3G        6.1G
            Swap:            23G          0B         23G
            Total:           31G        699M         28G
            Active iob-Instances:   1
                     8097 M total memory
                      699 M used memory
                     1753 M active memory
                      922 M inactive memory
                     5100 M free memory
                      357 M buffer memory
                     1940 M swap cache
                    23447 M total swap
                        0 M used swap
                    23447 M free swap
            top - 15:32:49 up  4:47,  0 users,  load average: 2.02, 2.05, 2.48
            Tasks:  11 total,   1 running,  10 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 15.4 us, 13.8 sy,  0.0 ni, 70.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8097.5 total,   5099.9 free,    699.8 used,   2297.8 buff/cache
            MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.0 used.   6050.8 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
            overlay               overlay  2.0T   28G  2.0T   2% /
            tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs                 tmpfs    4.0G     0  4.0G   0% /sys/fs/cgroup
            shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   28G  2.0T   2% /opt/iobroker
            [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
            [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:45:33 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
            [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
            [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:45:34 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
            [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sdb1, 5
            [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sdb1, 5, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:45:35 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
            [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md9, 5
            [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md9, 5, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:45:37 2024] EXT4-fs (md9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
            [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-9, 3
            [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-9, 3, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:45:59 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
            [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-10, 16384
            [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-10, 16384, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:46:01 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv1,user_xattr,data=ordered,data_err=abort,delalloc,nopriv,nodiscard,noacl
            [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md13, 4
            [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md13, 4, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:46:31 2024] EXT4-fs (md13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
            Show mounted filesystems:
            TARGET                       SOURCE        FSTYPE  OPTIONS
            /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/MDHKLBLUOMLN2IILOFEXVPWYYR:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/2ICE3G26USP5NVPMCAZAKLR7QQ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/THNQILDZ73V37ZFKX6VX23X4BY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/3ZLNKDMCAM2YLLX5LIU7XPTNBF:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/ISHGEGZOH5RJTOVYFE6GKWKISP:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/DNRLD6YXALLPP3ZK2YQ5YUIQBI:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/KZGMW2LGI43JH2MTIU7PJIK43K:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/5KCKSNRENQGGKOZQ3FADL5PJGN:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/EPZS54GJUP6UPVN4LGTQSWAXYJ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/A6DLUQC6XKOHDPFDKCGXMAGJY3:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/QMPGN475LYPBAAFOF7U6KZKVOE,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/c701b5d32457903c401059c6196702636a20c8bf6d5d3bf1700624fccf18ab85/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/c701b5d32457903c401059c6196702636a20c8bf6d5d3bf1700624fccf18ab85/work
            |-/proc                      proc        proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                       tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755
            | |-/dev/console             devpts[/0]        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
            | |-/dev/pts                 devpts        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
            | |-/dev/mqueue              mqueue        mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/dev/shm                 shm        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
            |-/sys                       sysfs        sysfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/cgroup           tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
            |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
            |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
            |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
            |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
            |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
            |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
            |-/opt/iobroker              /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            /var:
            35M     /var/
            32M     /var/lib
            17M     /var/lib/apt/lists
            17M     /var/lib/apt
            15M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            115M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            717M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            130M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            100M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     8.3.1
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.1.126
              system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Objects and States
            Objects:        126664
            States:         94109
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.11:40015        0.0.0.0:*               LISTEN      0          459951     -
            udp        0      0 127.0.0.11:35908        0.0.0.0:*                           0          459950     -
            2024-06-17 15:14:20.034  - info: host.ioBroker Adapter ical still running
            2024-06-17 15:14:21.583  - info: ical.0 (8199) processing URL: Tischtennis https://calendar.google.com/calendar/ical/6665d41eb9d239670dce8598134a649540a6418044fbe94836e76fac45281ffd%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
            2024-06-17 15:14:21.742  - info: ical.0 (8199) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/5cpno4mivk581uvsid5vfunrt4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
            2024-06-17 15:14:22.090  - info: ical.0 (8199) processing URL: Muellkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/4s5ukspsqbuurvbssflvleacoo%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
            2024-06-17 15:14:22.692  - info: ical.0 (8199) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/e63ctps0hbjl1o21hrhihc671g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
            2024-06-17 15:14:22.913  - info: ical.0 (8199) processing URL: Termine https://calendar.google.com/calendar/ical/j5pqrgg9uin4kh8kedp3jkhk58%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
            2024-06-17 15:14:36.184  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-06-17 15:14:36.204  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            2024-06-17 15:14:51.188  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-06-17 15:14:51.209  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            2024-06-17 15:15:06.192  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-06-17 15:15:06.214  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            2024-06-17 15:15:21.196  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-06-17 15:15:21.217  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            2024-06-17 15:15:36.199  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-06-17 15:15:36.221  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            2024-06-17 15:15:51.202  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-06-17 15:15:51.225  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            2024-06-17 15:16:06.205  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-06-17 15:16:06.230  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            2024-06-17 15:16:21.209  - info: ical.0 (8199) Objects database successfully reconnected
            2024-06-17 15:16:21.234  - info: ical.0 (8199) Objects database successfully reconnected
            2024-06-17 15:17:40.236  - info: ical.0 (8199) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-06-17 15:17:41.095  - warn: ical.0 (8199) get state error: Connection is closed.
            2024-06-17 15:17:41.096  - warn: ical.0 (8199) get state error: DB closed
                                    v.2024-05-22
            model name      : Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Docker          : v6.1.0
            Installation:           Docker
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            Timezone:               CEST +0200
            User-ID:                0
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Mem:            8.1G        699M        5.1G        267M        2.3G        6.0G
            Swap:            23G          0B         23G
            Total:           31G        699M         28G
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.13.16
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                126664
            States:                 94109
            Size of iob-Database:
            • X Offline
              X Offline
              x.Oli
              Ist irgendetwas auffällig ?
              • X x.Oli
                @x-oli
                Docker : v6.1.0
                Mittlerweile sind wir bei v9.irgendwas
                Soweit ich das verfolge.
                • X Offline
                  X Offline
                  x.Oli
                  Oh je .. damit könnte das was zu tun haben ? Ich gebe zu um den Container habe ich mich nie gekümmert.
                  OK .. ich möchte das alles mal wieder auf Stand haben, bin da aber leider nicht so firm drin.
                  Backup läuft immer auf den "Heap" Fehler. Bringt es was mir eine .tar Datei von dem gesamten Container zu sichern ? Bekomme ich iobroker dann wieder integriert oder lässt das Container Update den ioBroker Ordner in Ruhe ?
                  Ein Update würde ich jetzt "so" machen:
                  docker pull iobroker/iobroker:latest
                  Passt das ?
                  Vielen Dank schon mal
                  • X x.Oli
                    Passt das ?
                    @x-oli
                    Von Docker hab ich weiter keine Ahnung.
                    Aber die Doku dazu ist ganz gut.
                    • X Offline
                      X Offline
                      x.Oli
                      Ich habe jetzt mal einen neuen Container mit ioBroker (latest) erstellt. In den Admin Bereich komme ich wie sonst auch wieder rein, aber ist halt alles nackt. Jetzt bleibt die Frage wie ich die Daten vom alten Container in den Neuen bekomme.
                      • X x.Oli
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Wenn mich nicht alles täuscht, kann man unter QNAP die Container duplizieren. Damit werden alle Einstellungen inkl. der Volumes "mitgenommen". Du solltest also den alten Container beenden, duplizieren (hier das latest Image auswählen) und den neuen Container starten. Damit werden die ioBroker-Daten übernommen.
                        Vorher natürlich den neu erstellten "leeren" Container löschen.
                        • X Offline
                          X Offline
                          x.Oli
                          @Marc-Berg
                          Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich tatsächlich immer außer Acht gelassen.
                          • Container ist jetzt auf dem neuesten Stand mit den ioBroker Daten von zuvor.
                          • Situation ist leider noch immer die Gleiche --> Admin Oberfläche lädt sich tot und startet nicht
                          • beim starten des Containers gibt es jetzt aber ein paar mehr Infos --> vielleicht hilft das jemandem ? Mir ist tatsächlich schon beim alten Container aufgefallen, dass er immer an der Instanz "tankerkoenig.1" zu kämpfen hatte. Kann ich die manuell (ohne Admin Oberfläche) komplett löschen, um da einen Fehler auszuschließen ?
                          -------------------------     2024-06-17 18:09:09      -------------------------
                          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                          -----                    Startupscript is now running!                     -----
                          -----                          Please be patient!                          -----
                          -----                          System Information                          -----
                          -----                    arch:                armv7l                       -----
                          -----                    hostname:            ioBroker                     -----
                          -----                          Version Information                         -----
                          -----                    image:               v9.1.2                       -----
                          -----                    build:               2024-06-13T23:44:37+00:00    -----
                          -----                    node:                v18.20.3                     -----
                          -----                    npm:                 10.8.1                       -----
                          -----                        Environment Variables                         -----
                          -----                    SETGID:              1000                         -----
                          -----                    SETUID:              1000                         -----
                          -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                          Checking database connection... Done.
                          Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                          No action required.
                          -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                          For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                          -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                          Starting ioBroker...
                          ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.exchangerates.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.hmip.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi-protect.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.parser.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.parcel.0" for host "ioBroker"
                          host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.1" for host "ioBroker"
                          This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                              at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1325:23)
                              at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1178:34)
                              at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1154:24)
                              at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1117:30)
                              at HuePushClient.emit (node:events:517:28)
                              at HuePushClient.emit (node:domain:489:12)
                              at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17)
                              at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9)
                              at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11)
                              at IncomingMessage.emit (node:events:517:28)
                          Error: DB closed
                              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              at Socket.emit (node:events:517:28)
                              at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          /bin/sh: 1: mdadm: not found
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                          /bin/sh: 1: hcitool: not found
                          Hier mal ein aktueller Auszug von iob diag:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor :
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Docker          : v9.1.2
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                           18:45:05 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
                          CPU threads: 4
                          Mon Jun 17 16:45:05 UTC 2024
                          Mon Jun 17 18:45:05 CEST 2024
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/opt/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        4.4G        1.6G        280M        3.9G        4.0G
                          Swap:            24G         81K         24G
                          Total:           33G        4.4G         26G
                          Active iob-Instances:   28
                                   8097 M total memory
                                   4237 M used memory
                                   4080 M active memory
                                   2043 M inactive memory
                                   1545 M free memory
                                    278 M buffer memory
                                   3422 M swap cache
                                  23447 M total swap
                                      0 M used swap
                                  23447 M free swap
                          top - 18:45:06 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
                          Tasks:  35 total,   2 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 23.1 us,  7.7 sy,  0.0 ni, 46.2 id, 23.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8097.5 total,   1544.4 free,   4238.7 used,   3701.3 buff/cache
                          MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.1 used.   3858.8 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          overlay               overlay  2.0T   31G  2.0T   2% /
                          /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   31G  2.0T   2% /opt/iobroker
                          /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/WQR5E6SXTVQJ3ES4UHWS2NJBO2:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/LGQKPLH4TJVX66HW53PEAMMOBZ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/N6ZWQF7JHJOOMJ5GQG2BJFLYUX:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/FNXVVOHORB6MF3G6UGCLA6LXJY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/SLN5PJ2RFME5LSHURHYVZQZXEK:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/GXH372PFBBKWLGGTIW7OBOKXUY,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/work
                          |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                          |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                          |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                          |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                          |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                          |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                          |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                          |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
                          |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                          |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                          `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                          /var:
                          15M     /var/
                          13M     /var/lib/dpkg
                          13M     /var/lib
                          12M     /var/lib/dpkg/info
                          1.9M    /var/cache
                          725M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          104M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                          /usr/bin/node           v18.20.3
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.3-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.3-1nodesource1 100
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     8.3.1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        127333
                          States:         94827
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2515595    239/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2511648    239/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.11:45065        0.0.0.0:*               LISTEN      0          2489265    -
                          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1000       2587606    685/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2564590    280/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2590846    472/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2590847    472/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2606932    449/io.shelly.0
                          udp        0      0 127.0.0.11:46114        0.0.0.0:*                           0          2489264    -
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       2564502    438/io.radar2.0
                          2024-06-17 18:51:28.058  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.37 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A0D3F / SHSW-PM#D8BFC01A0D3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.069  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.173 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3885F / SHSW-PM#F4CFA2E3885F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.073  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.95 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9C7ED / SHSW-PM#E09806A9C7ED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.103  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.49 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3B04B / SHSW-PM#F4CFA2E3B04B#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.145  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.75 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3AF49 / SHSW-PM#F4CFA2E3AF49#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.213  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.151 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB542FD4A / SHSW-PM#8CAAB542FD4A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.218  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.52 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A09FE / SHSW-PM#D8BFC01A09FE#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.399  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.45 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A19CB / SHSW-PM#D8BFC01A19CB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.567  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.192 (shelly1pm / shelly1pm-E89F6D851685 / SHSW-PM#E89F6D851685#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.778  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.96 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C5AC / SHSW-PM#D8BFC019C5AC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.790  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4DA761 / SHSW-25#483FDA4DA761#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.850  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.189 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520009F32 / SHSW-25#40F520009F32#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.900  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521CF1375C / SHSW-25#10521CF1375C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.930  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4CFBD4 / SHSW-25#483FDA4CFBD4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:28.962  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                          2024-06-17 18:51:28.964  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                          2024-06-17 18:51:28.990  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.114 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A1497 / SHSW-PM#D8BFC01A1497#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:29.009  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.148 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C8FF / SHSW-PM#D8BFC019C8FF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:29.168  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.111 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C74F / SHSW-PM#D8BFC019C74F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:29.189  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.115 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A17FD / SHSW-PM#D8BFC01A17FD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:29.270  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.100 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A10F1 / SHSW-PM#D8BFC01A10F1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:29.662  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.147 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C211 / SHSW-PM#D8BFC019C211#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:30.445  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.164 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F4CFA2E0B332 / SHSW-25#F4CFA2E0B332#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:31.149  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.108 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A134D / SHSW-PM#D8BFC01A134D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-06-17 18:51:35.084  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.109 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FEBF / SHSW-PM#E09806A9FEBF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          und noch dazu das "Summary":
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Docker          : v9.1.2
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               32 bit
                          User-ID:                0
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                          MEMORY:
                          Mem:            8.5G        4.5G        1.6G        280M        3.8G        4.0G
                          Swap:            24G        184K         24G
                          Total:           33G        4.5G         26G
                                                  admin                   6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                127333
                          States:                 94827
                          111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          140M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • X x.Oli
                            @Marc-Berg
                            No action required.
                            Error: DB closed
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Hardware Vendor :
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                            Docker          : v9.1.2
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                            CPU threads: 4
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/opt/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            24G         81K         24G
                            Total:           33G        4.4G         26G
                                     8097 M total memory
                                     4237 M used memory
                                     1545 M free memory
                                      278 M buffer memory
                                     3422 M swap cache
                                    23447 M total swap
                                        0 M used swap
                                    23447 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            15M     /var/
                            13M     /var/lib/dpkg
                            13M     /var/lib
                            1.9M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     8.3.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        127333
                            States:         94827
                            Pending Updates: 0
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Docker          : v9.1.2
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               32 bit
                            User-ID:                0
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:            24G        184K         24G
                            Total:           33G        4.5G         26G
                                                    admin                   6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                127333
                            States:                 94827
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @x-oli deine Festplatte, dein Dateisystem hat einen Treffer.
                            Ro75.
                            • X x.Oli
                              @Marc-Berg
                              No action required.
                              Error: DB closed
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Hardware Vendor :
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              Docker          : v9.1.2
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/opt/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            24G         81K         24G
                              Total:           33G        4.4G         26G
                                       8097 M total memory
                                       4237 M used memory
                                       1545 M free memory
                                        278 M buffer memory
                                       3422 M swap cache
                                      23447 M total swap
                                          0 M used swap
                                      23447 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              15M     /var/
                              13M     /var/lib/dpkg
                              13M     /var/lib
                              1.9M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     8.3.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        127333
                              States:         94827
                              Pending Updates: 0
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Docker          : v9.1.2
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               32 bit
                              User-ID:                0
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:            24G        184K         24G
                              Total:           33G        4.5G         26G
                                                      admin                   6.13.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                127333
                              States:                 94827
                              CPU threads: 4
                              Die Kiste ist aber auch schon gut ausgelastet...
                              Die Fehlermeldungen kommen aber nicht vom tankerkoenig sondern von hue.
                              iob stop hue
                              und dann mal schauen was da passiert.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                @ro75 sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                                Oh, ja, das schaut nach Trouble aus. Hab ich übersehen.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x.Oli
                                  lässt sich nicht stoppen:
                                  iob stop hue
                                   Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                  Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                      at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  @ro75 said in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                                  Ro75.
                                  Was genau meinte ihr damit ? Woran sehe ich das ? Sollte ich Festplatte tauschen ? Da hängt ein RAID mit 2 Platten drin.
                                  Ja das merke ich auch .. obwohl die Leistung gar nicht zu wenig ist und da eigentlich nicht viel drauf läuft.
                                  • X x.Oli
                                    iob stop hue
                                    Ro75.
                                    @x-oli
                                    Hier ruft das Dateisystem um Hilfe:
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x.Oli
                                      Wird man sich wahrscheinlich nicht drauf verlassen können, wenn das System Fehler ausspuckt.
                                      Kann das mit meinen Problemen zu tun haben und sollte / muß die Platte getauscht werden, oder gibt es da andere Lösungen ?
                                      • X x.Oli
                                        @x-oli
                                        Das kann auch vom RAM kommen.
                                        Google mal nach den Fehlermeldungen.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          x.Oli
                                          @thomas-braun said in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                                          sda1
                                          Guten Morgen
                                          Oh je .. das klingt nach großen Problemen. Das Thema RAM ist schnell zu testen. Ich werde heute oder morgen mal ein neues Modul einsetzen. Die Festplatten lasse ich gerade mal "intensiv" testen .. der sollte mir da ja irgendwas anzeigen wenn Sektoren kaputt sind ?!
                                          Es ist halt alles so mega langsam durch diese hohe Auslastung. Gibt es noch etwas Anderes was ich angehen und testen kann ?
                                          LG Oli
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
