  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x.Oli
    Oh je .. damit könnte das was zu tun haben ? Ich gebe zu um den Container habe ich mich nie gekümmert.
    OK .. ich möchte das alles mal wieder auf Stand haben, bin da aber leider nicht so firm drin.
    Backup läuft immer auf den "Heap" Fehler. Bringt es was mir eine .tar Datei von dem gesamten Container zu sichern ? Bekomme ich iobroker dann wieder integriert oder lässt das Container Update den ioBroker Ordner in Ruhe ?
    Ein Update würde ich jetzt "so" machen:
    docker pull iobroker/iobroker:latest
    Passt das ?
    Vielen Dank schon mal
    • X x.Oli
      Passt das ?
      @x-oli
      Von Docker hab ich weiter keine Ahnung.
      Aber die Doku dazu ist ganz gut.
      • X Offline
        X Offline
        x.Oli
        Ich habe jetzt mal einen neuen Container mit ioBroker (latest) erstellt. In den Admin Bereich komme ich wie sonst auch wieder rein, aber ist halt alles nackt. Jetzt bleibt die Frage wie ich die Daten vom alten Container in den Neuen bekomme.
        • X x.Oli
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @x-oli sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
          Wenn mich nicht alles täuscht, kann man unter QNAP die Container duplizieren. Damit werden alle Einstellungen inkl. der Volumes "mitgenommen". Du solltest also den alten Container beenden, duplizieren (hier das latest Image auswählen) und den neuen Container starten. Damit werden die ioBroker-Daten übernommen.
          Vorher natürlich den neu erstellten "leeren" Container löschen.
          • X Offline
            X Offline
            x.Oli
            schrieb am zuletzt editiert von x.Oli
            @Marc-Berg
            Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich tatsächlich immer außer Acht gelassen.
            • Container ist jetzt auf dem neuesten Stand mit den ioBroker Daten von zuvor.
            • Situation ist leider noch immer die Gleiche --> Admin Oberfläche lädt sich tot und startet nicht
            • beim starten des Containers gibt es jetzt aber ein paar mehr Infos --> vielleicht hilft das jemandem ? Mir ist tatsächlich schon beim alten Container aufgefallen, dass er immer an der Instanz "tankerkoenig.1" zu kämpfen hatte. Kann ich die manuell (ohne Admin Oberfläche) komplett löschen, um da einen Fehler auszuschließen ?
            -------------------------     2024-06-17 18:09:09      -------------------------
            -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
            -----                    Startupscript is now running!                     -----
            -----                          Please be patient!                          -----
            -----                          System Information                          -----
            -----                    arch:                armv7l                       -----
            -----                    hostname:            ioBroker                     -----
            -----                          Version Information                         -----
            -----                    image:               v9.1.2                       -----
            -----                    build:               2024-06-13T23:44:37+00:00    -----
            -----                    node:                v18.20.3                     -----
            -----                    npm:                 10.8.1                       -----
            -----                        Environment Variables                         -----
            -----                    SETGID:              1000                         -----
            -----                    SETUID:              1000                         -----
            -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
            Checking database connection... Done.
            Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
            No action required.
            -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
            For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
            -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
            Starting ioBroker...
            ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
            host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.exchangerates.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.hmip.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi-protect.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.parser.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.parcel.0" for host "ioBroker"
            host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.1" for host "ioBroker"
            This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1325:23)
                at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1178:34)
                at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1154:24)
                at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1117:30)
                at HuePushClient.emit (node:events:517:28)
                at HuePushClient.emit (node:domain:489:12)
                at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17)
                at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9)
                at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11)
                at IncomingMessage.emit (node:events:517:28)
            Error: DB closed
                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                at Socket.emit (node:events:517:28)
                at Socket.emit (node:domain:489:12)
                at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
            /bin/sh: 1: mdadm: not found
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
            /bin/sh: 1: hcitool: not found
            Hier mal ein aktueller Auszug von iob diag:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
            cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
            Hardware Vendor :
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Docker          : v9.1.2
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             18:45:05 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Mon Jun 17 16:45:05 UTC 2024
            Mon Jun 17 18:45:05 CEST 2024
            CEST +0200
            Etc/UTC
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/opt/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        4.4G        1.6G        280M        3.9G        4.0G
            Swap:            24G         81K         24G
            Total:           33G        4.4G         26G
            Active iob-Instances:   28
                     8097 M total memory
                     4237 M used memory
                     4080 M active memory
                     2043 M inactive memory
                     1545 M free memory
                      278 M buffer memory
                     3422 M swap cache
                    23447 M total swap
                        0 M used swap
                    23447 M free swap
            top - 18:45:06 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
            Tasks:  35 total,   2 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 23.1 us,  7.7 sy,  0.0 ni, 46.2 id, 23.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8097.5 total,   1544.4 free,   4238.7 used,   3701.3 buff/cache
            MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.1 used.   3858.8 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
            overlay               overlay  2.0T   31G  2.0T   2% /
            tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs                 tmpfs    4.0G     0  4.0G   0% /sys/fs/cgroup
            shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   31G  2.0T   2% /opt/iobroker
            [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
            [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:45:33 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
            [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
            [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:45:34 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
            [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sdb1, 5
            [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sdb1, 5, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:45:35 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
            [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md9, 5
            [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md9, 5, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:45:37 2024] EXT4-fs (md9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
            [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-9, 3
            [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-9, 3, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:45:59 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
            [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-10, 16384
            [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-10, 16384, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:46:01 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv1,user_xattr,data=ordered,data_err=abort,delalloc,nopriv,nodiscard,noacl
            [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md13, 4
            [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md13, 4, 0, 0, 4096
            [Mon Jun 17 10:46:31 2024] EXT4-fs (md13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
            Show mounted filesystems:
            TARGET                       SOURCE        FSTYPE  OPTIONS
            /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/WQR5E6SXTVQJ3ES4UHWS2NJBO2:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/LGQKPLH4TJVX66HW53PEAMMOBZ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/N6ZWQF7JHJOOMJ5GQG2BJFLYUX:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/FNXVVOHORB6MF3G6UGCLA6LXJY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/SLN5PJ2RFME5LSHURHYVZQZXEK:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/GXH372PFBBKWLGGTIW7OBOKXUY,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/work
            |-/proc                      proc        proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                       tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755
            | |-/dev/console             devpts[/0]        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
            | |-/dev/pts                 devpts        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
            | |-/dev/mqueue              mqueue        mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/dev/shm                 shm        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
            |-/sys                       sysfs        sysfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/cgroup           tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
            |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
            |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
            |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
            |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
            |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
            |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
            |-/opt/iobroker              /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
            /var:
            15M     /var/
            13M     /var/lib/dpkg
            13M     /var/lib
            12M     /var/lib/dpkg/info
            1.9M    /var/cache
            /opt/iobroker/backups:
            115M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            725M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            104M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.3
            /usr/bin/node           v18.20.3
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.3-1nodesource1
              Candidate: 18.20.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.3-1nodesource1 100
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     8.3.1
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.1.126
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Objects and States
            Objects:        127333
            States:         94827
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2515595    239/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2511648    239/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.11:45065        0.0.0.0:*               LISTEN      0          2489265    -
            tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1000       2587606    685/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2564590    280/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2590846    472/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2590847    472/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2606932    449/io.shelly.0
            udp        0      0 127.0.0.11:46114        0.0.0.0:*                           0          2489264    -
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       2564502    438/io.radar2.0
            2024-06-17 18:51:28.058  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.37 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A0D3F / SHSW-PM#D8BFC01A0D3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.069  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.173 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3885F / SHSW-PM#F4CFA2E3885F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.073  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.95 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9C7ED / SHSW-PM#E09806A9C7ED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.103  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.49 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3B04B / SHSW-PM#F4CFA2E3B04B#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.145  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.75 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3AF49 / SHSW-PM#F4CFA2E3AF49#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.213  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.151 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB542FD4A / SHSW-PM#8CAAB542FD4A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.218  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.52 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A09FE / SHSW-PM#D8BFC01A09FE#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.399  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.45 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A19CB / SHSW-PM#D8BFC01A19CB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.567  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.192 (shelly1pm / shelly1pm-E89F6D851685 / SHSW-PM#E89F6D851685#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.778  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.96 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C5AC / SHSW-PM#D8BFC019C5AC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.790  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4DA761 / SHSW-25#483FDA4DA761#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.850  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.189 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520009F32 / SHSW-25#40F520009F32#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.900  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521CF1375C / SHSW-25#10521CF1375C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.930  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4CFBD4 / SHSW-25#483FDA4CFBD4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:28.962  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
            2024-06-17 18:51:28.964  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
            2024-06-17 18:51:28.990  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.114 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A1497 / SHSW-PM#D8BFC01A1497#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:29.009  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.148 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C8FF / SHSW-PM#D8BFC019C8FF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:29.168  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.111 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C74F / SHSW-PM#D8BFC019C74F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:29.189  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.115 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A17FD / SHSW-PM#D8BFC01A17FD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:29.270  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.100 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A10F1 / SHSW-PM#D8BFC01A10F1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:29.662  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.147 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C211 / SHSW-PM#D8BFC019C211#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:30.445  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.164 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F4CFA2E0B332 / SHSW-25#F4CFA2E0B332#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:31.149  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.108 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A134D / SHSW-PM#D8BFC01A134D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-06-17 18:51:35.084  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.109 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FEBF / SHSW-PM#E09806A9FEBF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            und noch dazu das "Summary":
            model name      : Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Docker          : v9.1.2
            Installation:           Docker
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            Timezone:               CEST +0200
            User-ID:                0
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
            MEMORY:
            Mem:            8.5G        4.5G        1.6G        280M        3.8G        4.0G
            Swap:            24G        184K         24G
            Total:           33G        4.5G         26G
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                127333
            States:                 94827
            Size of iob-Database:
            111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            140M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • X x.Oli
              @Marc-Berg
              No action required.
              Error: DB closed
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor :
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Docker          : v9.1.2
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              CEST +0200
              Etc/UTC
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/opt/iobroker
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:            24G         81K         24G
              Total:           33G        4.4G         26G
                       8097 M total memory
                       4237 M used memory
                       1545 M free memory
                        278 M buffer memory
                       3422 M swap cache
                      23447 M total swap
                          0 M used swap
                      23447 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              15M     /var/
              13M     /var/lib/dpkg
              13M     /var/lib
              1.9M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     8.3.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        127333
              States:         94827
              Pending Updates: 0
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Docker          : v9.1.2
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              User-ID:                0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              MEMORY:
              Swap:            24G        184K         24G
              Total:           33G        4.5G         26G
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                127333
              States:                 94827
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @x-oli deine Festplatte, dein Dateisystem hat einen Treffer.
              Ro75.
              • X x.Oli
                @Marc-Berg
                No action required.
                Error: DB closed
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor :
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                Docker          : v9.1.2
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                CEST +0200
                Etc/UTC
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/opt/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:            24G         81K         24G
                Total:           33G        4.4G         26G
                         8097 M total memory
                         4237 M used memory
                         1545 M free memory
                          278 M buffer memory
                         3422 M swap cache
                        23447 M total swap
                            0 M used swap
                        23447 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                15M     /var/
                13M     /var/lib/dpkg
                13M     /var/lib
                1.9M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     8.3.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        127333
                States:         94827
                Pending Updates: 0
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Docker          : v9.1.2
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                User-ID:                0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                MEMORY:
                Swap:            24G        184K         24G
                Total:           33G        4.5G         26G
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                127333
                States:                 94827
                CPU threads: 4
                Die Kiste ist aber auch schon gut ausgelastet...
                Die Fehlermeldungen kommen aber nicht vom tankerkoenig sondern von hue.
                iob stop hue
                und dann mal schauen was da passiert.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  @ro75 sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                  Oh, ja, das schaut nach Trouble aus. Hab ich übersehen.
                  • X Offline
                    X Offline
                    x.Oli
                    lässt sich nicht stoppen:
                    iob stop hue
                     Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    @ro75 said in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                    Ro75.
                    Was genau meinte ihr damit ? Woran sehe ich das ? Sollte ich Festplatte tauschen ? Da hängt ein RAID mit 2 Platten drin.
                    Ja das merke ich auch .. obwohl die Leistung gar nicht zu wenig ist und da eigentlich nicht viel drauf läuft.
                    • X x.Oli
                      iob stop hue
                      Ro75.
                      @x-oli
                      Hier ruft das Dateisystem um Hilfe:
                      • X Offline
                        X Offline
                        x.Oli
                        Wird man sich wahrscheinlich nicht drauf verlassen können, wenn das System Fehler ausspuckt.
                        Kann das mit meinen Problemen zu tun haben und sollte / muß die Platte getauscht werden, oder gibt es da andere Lösungen ?
                        • X x.Oli
                          @x-oli
                          Das kann auch vom RAM kommen.
                          Google mal nach den Fehlermeldungen.
                          • X Offline
                            X Offline
                            x.Oli
                            @thomas-braun said in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
                            sda1
                            Guten Morgen
                            Oh je .. das klingt nach großen Problemen. Das Thema RAM ist schnell zu testen. Ich werde heute oder morgen mal ein neues Modul einsetzen. Die Festplatten lasse ich gerade mal "intensiv" testen .. der sollte mir da ja irgendwas anzeigen wenn Sektoren kaputt sind ?!
                            Es ist halt alles so mega langsam durch diese hohe Auslastung. Gibt es noch etwas Anderes was ich angehen und testen kann ?
                            LG Oli
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • X x.Oli
                              sda1
                              Guten Morgen
                              LG Oli
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @x-oli "Langsam" ist der Computer, weil er Probleme hat Daten von bzw. auf die Festplatte zu schreiben. Es kommt zum Stau.
                              Ro75.
