  4. BackItUp findet keine Backupdateien (gelöst)
    apollon77A
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Vorhaben ..
    Ich möchte von einem Raspberry PI 4 auf eine neuen Raspberry PI 5 umsteigen.
    Voraussetzugen ..
    • Ich habe mittels BackItUp regelmäßig Backups von meiner Installation erstellt. Im Einzelnen sichere ich ..
    • Vom alten Raspberry PI 4 habe ich aus dem BackItUp Adapter die Konfiguration gesichert und im neuen System auf dem Raspbarry PI 5 eingespielt. Nach der durchgeführten Überprüfung sind wohl alle Einstellungen übernommen worden.
    • Suche ich nun auf dem neuen System im BackItUp Adapter im Register wiederherstellen die Backups, so bleibt die Liste leer.
    Was mache ich bloß falsch?
    Und hier die LÖSUNG
    Wenn das Passwort für den NAS/Cifs Zugriff Sonderzeichen enthält, kann es wie bei mir schief gehen, wenn diese Zeichen als Operatoren interpretiert werden können. Es gibt zweifache Abhilfe.
    • Man verwendet Passwörter ohne Sonderzeichen.
    • Man gibt das Passwort mit Sonderzeichen nochmals in der Instanz von BackItUp ein.
    Hintergrund: Bei der Eingabe in der Instanz wird das Passwort vermutlich beim Speichern der Eingabe mit Anführungszeichen versehen, wodurch die Sonderzeichen eindeutig als Elemente des Passwortes werden.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      Vorhaben ..
      Voraussetzugen ..
      Und hier die LÖSUNG
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @legro sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
      Suche ich nun im BackItUp Adapter im Register wiederherstellen die Backups, so bleibt die Liste leer.
      Wo liegen die Backups denn?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L
        L
        legro
        @thomas-braun sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
        Die Backups liegen auf der Fritz!Box (USB-Stick). Die Abbildung in meinem ersten Beitrag zeigt die Konfiguration im alten und identischen neuen System.
        • L legro
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @legro
          Und wenn du die Freigabe von Hand mountest?
            @legro
            L
            L
            legro
            Ich dachte, das macht doch BackItUp. Dazu trägt man doch schließlich alles in diesem Register ein.
            Wie das von Hand geht, weiß ich nicht. In Linux bin ich noch immer blutiger Anfänger.
            • L legro
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Klar. Du willst aber ja sehen, was da gegebenenfalls schief läuft.
              Schau in das Log, da steht das mount commando auch drin, soweit ich weiß.
                L
                L
                legro
                Ins Log zu schauen, darauf hätte ich fürwahr auch kommen können, ja müssen. Hier das Ergebnis ..
                backitup.0
                2024-06-15 13:09:25.424	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups/bin/sh: 1: Syntax error: EOF in backquote substitution
                Für mich sieht das so aus, als würde BackItUp hier eine falsche Syntax erzeugen. Kann man am Ende gar nicht vom NAS eine Wiederherstellung einleiten?
                • L legro
                  backitup.0
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Doch, kann man. Nur ist /opt/iobroker/backups/bin/sh kein Mountpunkt. Wo auch immer diese Angabe herkommt.
                  Diese Datei gibt es auch nicht, wenn das Dateisystem nicht gemountet ist, dann ist da nämlich gar nix drin:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/backups/
                  total 0
                    total 0
                    L
                    L
                    legro
                    .. Wo auch immer diese Angabe herkommt.
                    Wo das herkommt, müssen wir wohl @simatec fragen. Er ist doch der Schöpfer von BackItUp. 🙂
                    Ich starte am besten einmal das gesamte System neu. Ein Neustart von ioBroker hat schonmal nichts bewirkt.
                    Wenn ich mich recht erinnere, sollte BackItUp die NAS-Quelle in das lokale Backup-Verzeichnis mounten.
                    • L legro
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Wenn ich mich recht erinnere, sollte BackItUp das lokale Backup-Verzeichnis an die NAS-Quelle mounten.
                      Nein, bei CIFS wird das Dateisystem vom NAS auf /opt/iobroker/backups eingehängt.
                      Dazu muss das aber leer sein. Ist es das bei dir?
                        L
                        L
                        legro
                        Mittlerweile hatte ich bereits nachgeschaut, was mit lokalen Standardverzeichnis los ist, um ggf. von Hand die Backup-Datei dort hinein zu kopieren und dann lokal die Wiederherstellung zu versuchen.
                        pi@Raspi5:/opt/iobroker/backups $ ls -a
                        Das Verzeichnis /opt/iobroker/backups ist auf dem neuen System (selbstverständlich noch) leer. Jedenfalls ist's vorhanden.
                        • L legro
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @legro
                          Muss aber irgendwas auf deinem System sein, bei mir wird nämlich eine ganz ähnliche Konstellation einwandfrei gemounted.
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @legro
                            L
                            L
                            legro
                            Oh je, wenn selbst du ratlos bist, habe ich erst gar keine Chance.😧
                            Wie ich in meinem ersten Beitrag schrieb: Ich habe auf einer SD Karte Raspberry OS und ioBroker neu installiert. Ich habe - außer dem Einspielen der BackItUp Konfiguration aus dem alten System - nichts verändert.
                            • L legro
                              leider ohne die letzte Zeile
                                @legro
                                L
                                L
                                legro
                                Nach dem Neustart habe ich versucht, von Hand das NAS/Cifs zu mounten ..
                                pi@Raspi5:/ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                mount error(13): Permission denied
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                                Leider auch ohne Erfolg.
                                Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                • L legro
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Das passt für die CIFS-Freigabe?
                                  Davon abgesehen, das CaMelCaSEs in Usernames äußerst unglücklich sind.
                                  • L legro
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    pi@Raspi5:/
                                    Und warum steht der pi (der auch nicht mehr so heißen soll...) nicht in seinem home?
                                    • L legro
                                      mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                                      Das hast du gelesen!?
                                      was für ein
                                      Nach dem Neustart
                                      • L legro
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Und der daemon will auch neugeladen werden.
                                        Was steht in der /etc/fstab denn nun drin?
                                          L
                                          L
                                          legro
                                          Dank deiner Hilfe habe ich's nun geschafft, dass mir die Backup-Dateien angezeigt werden. Ich konnte im Terminal von Hand die NAS/Cifs Quelle erfolgreich in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups mounten.
                                          Sowohl im BackItUp-Adapter als auch mittels ls -a /opt/iobroker/backups werden mir alle Backup-Dateien angezeigt.
                                          Mein Fehler war, dass ich das - in meinem Beitrag mit **** unkenntlich gemachte - Passwort nicht in Anführungszeichen gesetzt habe.
                                          Vielleicht nimmt sich ja @simatec einmal dieses Threads an.
                                          83.9k
