  4. Mittelwert über einen Tag ermitteln
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    myssv
    ich würde gerne meine elektrischen Geräte (aktuell 2 Kühlschränke) miteinander vergleichen. Ich habe an jedem Gerät eine Steckdose, die den Strom misst.
    Eine entsprechende Grafik konnte ich mit dem History (3 Tage) schon erstellen:
    Nun würde ich gerne einen Wert ermitteln: durchschnittlicher Stromverbrauch pro Tag.
    Irgendwie fehlt mir da gerade der Ansatz. Hat da jemand einen Tipp für mich?
    • M myssv
      haus-automatisierungH Offline
      @myssv sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
      Geht es um den Energiebedarf (Wh) oder die durchschnittliche Leistungsaufnahme (W)?
      📚 Meine Dokumentation
        myssv
        @haus-automatisierung sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
        Da die Werte alle in W geliefert werden, würde mir auch die Auswertung in Watt recihen. Geht ja um den Vergleich der Geräte. Wer verbraucht am meisten Strom und sollte als erstes erneuert werden.
        • M myssv
          woher genau?
          mit Energiewert über 24h ((k)Wh) / 24h = xW wäre es am einfachsten
          BTW Echte 900W für einen Kühlschrank wären schon dehr heftig
            woher genau?
            myssv
            @homoran Die Werte liefert die Steckdose:
            Leistung ist der aktuelle Wert. Verbrauch ist leider nur eine Summe seit der inbetriebnahme, die ich nicht irgendwie rücksetzen kann.
            @homoran sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
            Genau das schoß mir ins Auge, weswegen ich es genauer wissen möchte.
            • M myssv
              das stand ja schon da.
              aber welche genau?
              um genau so etwas zu bewerten
              und individuelle Wege zur Berechnung zu finden
                aber welche genau?
                myssv
                aber welche genau?
                Es ist eine NOUS ZigBee A1Z
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M myssv
                  aber welche genau?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @myssv
                  schau Dir den Adapter sourceanalytix an.
                  Den gibts im latest Repo.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • M myssv
                    aber welche genau?
                    aber welche genau?
                    Schade, die kenne ich nicht.
                    ist das nicht ein Tuya-Klon?
                    muss der nicht kalibriert werden?
                    ...und das wichtigste: liefert die keine Energiewerte?
                    EDIT:
                    Doch, sogar in Wh.
                    Dann um 0:00 den Wert speichern und um 24h die Differenz bilden. das Ganze durch 24 ist der Durchschnittswert in W
                    Wie lange läuft diese Dose schon? (ungefähr)
                    M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      aber welche genau?
                      EDIT:
                      Doch, sogar in Wh.
                      myssv
                      Stimmt, ich muss den Wert ja gar nicht zurück setzen, sondern kann ich so ermitteln. Danke für die Idee!
                      1 Woche
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @myssv
                        myssv
                        @djmarc75 sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
                        Danke!
                          aber welche genau?
                          EDIT:
                          Doch, sogar in Wh.
                          Ich verstehe trotzdem noch nicht, was man mit dem Ergebnis macht. 780 Wh / (7 * 24 h) = 4,64 W.
                          Das sagt doch nichts darüber aus, ob das Teil zwischendurch mal 1.000 W gebraucht hat und ob etwas nicht stimmt. Damit könnte man höchstens eine Kostenprognose für das Jahr aufstellen (ca. 40,67 kWh)
                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M myssv
                            1 Woche
                            1 Woche
                            dann stimmen die 900W niemals (*)
                            780 / 7 / 24 = 4.64 W Durchschnitt.
                            Das ist allerhöchstens der Anlaufstrom des Kompressors für wenige Millisekunden.
                              myssv
                              2 Geräte miteinander vergleichen. Wenn der andere Kühlschrank nur 2,71W (jede beliebige Zahl möglich) hat, dann sehe ich sofort welcher weg muss. Bei den Grafiken ist das teilweise schwer zu schätzen.
                                ca. 40,67 kWh
                                das wäre aber ein Super Hyper Extra sparsamer
                                Die aktuell niedrigsten Jahresverbräuche für Kühgefrierkombinationen liegt knapp über 100kWh/anno
                                (ich weiss das, meine kommt nächste Woche 😁 )
                                • M myssv
                                  @myssv sagte: Verbrauch ist leider nur eine Summe seit der inbetriebnahme
                                  Zum Vergleich genügt es, den 24-h-Verbrauch an jedem Tagesende zu ermitteln.
                                  Man benötigt also für jede Steckdose zwei eigene Datenpunkte. "Verbrauch gestern" lässt sich gut für einen Chart historisieren.
                                    myssv
                                    @paul53 Vielen Dank für Deine Mühe.
                                    Ich teste gerade den Adapter sourceanalytix und bin begeistert von den Möglichkeiten und der Einfachheit der Umsetzung.
                                      myssv
                                      Auftrag erledigt:
                                      Obwohl der Graph es suggeriert, verbraucht der Kühlschrank wesentlich weniger als der Tiefkühlschrank.
                                      Das wollte ich wissen!
                                      Vielen Dank für Eure Hilfe und vor allem an @DJMarc75 für den Tipp mit sourceanalytix
                                      • M myssv
                                        Auftrag erledigt:
                                        wieviel?
                                        Möglicherweise hat der Kompressor des Kühlschranks einen immens hohen Einschaltstrom für wenige Millisekunden.
                                        Wie häufig sendet die Dose?
                                        Der nächste Wert kommt dann viel zu spät um die Kurve korrekt darzustellen.
                                        Intern kumuliert sie möglicherweise die Energie aber trotzdem richtig.
                                        Allerdings bleibt ja nach wie vor die Frage nach der Richtigkeit der Messungen.
                                          wieviel?
                                          myssv
                                          wieviel?
                                          Das wird die Zeit zeigen. Da die App erst seit gestern läuft und die Zahlen auch erst seit ca. 10 Stunden rechnen ist es noch zu früh, für genauere Aussagen. Aktuell würde ich auf den Faktor 2.5 tippen.
                                          Alles andere sind für mich völlig akzeptable Messtoleranzen mit denen ich gut leben kann.
