  4. Mittelwert über einen Tag ermitteln
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @myssv sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
    Die Werte liefert die Steckdose:
    das stand ja schon da.
    aber welche genau?
    um genau so etwas zu bewerten
    weswegen ich es genauer wissen möchte.
    und individuelle Wege zur Berechnung zu finden
    myssv
    @homoran sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
    aber welche genau?
    Es ist eine NOUS ZigBee A1Z
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M myssv
      aber welche genau?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @myssv
      schau Dir den Adapter sourceanalytix an.
      Den gibts im latest Repo.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • M myssv
        aber welche genau?
        aber welche genau?
        Schade, die kenne ich nicht.
        ist das nicht ein Tuya-Klon?
        muss der nicht kalibriert werden?
        ...und das wichtigste: liefert die keine Energiewerte?
        EDIT:
        Doch, sogar in Wh.
        Dann um 0:00 den Wert speichern und um 24h die Differenz bilden. das Ganze durch 24 ist der Durchschnittswert in W
        Wie lange läuft diese Dose schon? (ungefähr)
        M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          aber welche genau?
          EDIT:
          Doch, sogar in Wh.
          myssv
          Stimmt, ich muss den Wert ja gar nicht zurück setzen, sondern kann ich so ermitteln. Danke für die Idee!
          1 Woche
          • DJMarc75D DJMarc75
            @myssv
            myssv
            @djmarc75 sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
            Danke!
              aber welche genau?
              EDIT:
              Doch, sogar in Wh.
              haus-automatisierungH Offline
              Ich verstehe trotzdem noch nicht, was man mit dem Ergebnis macht. 780 Wh / (7 * 24 h) = 4,64 W.
              Das sagt doch nichts darüber aus, ob das Teil zwischendurch mal 1.000 W gebraucht hat und ob etwas nicht stimmt. Damit könnte man höchstens eine Kostenprognose für das Jahr aufstellen (ca. 40,67 kWh)
              📚 Meine Dokumentation
              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M myssv
                1 Woche
                1 Woche
                dann stimmen die 900W niemals (*)
                780 / 7 / 24 = 4.64 W Durchschnitt.
                Das ist allerhöchstens der Anlaufstrom des Kompressors für wenige Millisekunden.
                  myssv
                  @haus-automatisierung sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
                  2 Geräte miteinander vergleichen. Wenn der andere Kühlschrank nur 2,71W (jede beliebige Zahl möglich) hat, dann sehe ich sofort welcher weg muss. Bei den Grafiken ist das teilweise schwer zu schätzen.
                    ca. 40,67 kWh
                    das wäre aber ein Super Hyper Extra sparsamer
                    Die aktuell niedrigsten Jahresverbräuche für Kühgefrierkombinationen liegt knapp über 100kWh/anno
                    (ich weiss das, meine kommt nächste Woche 😁 )
                    • M myssv
                      @homoran Die Werte liefert die Steckdose:
                      Leistung ist der aktuelle Wert. Verbrauch ist leider nur eine Summe seit der inbetriebnahme, die ich nicht irgendwie rücksetzen kann.
                      BTW Echte 900W für einen Kühlschrank wären schon dehr heftig
                      Genau das schoß mir ins Auge, weswegen ich es genauer wissen möchte.
                      @myssv sagte: Verbrauch ist leider nur eine Summe seit der inbetriebnahme
                      Zum Vergleich genügt es, den 24-h-Verbrauch an jedem Tagesende zu ermitteln.
                      Man benötigt also für jede Steckdose zwei eigene Datenpunkte. "Verbrauch gestern" lässt sich gut für einen Chart historisieren.
                        myssv
                        @paul53 Vielen Dank für Deine Mühe.
                        Ich teste gerade den Adapter sourceanalytix und bin begeistert von den Möglichkeiten und der Einfachheit der Umsetzung.
                          myssv
                          Auftrag erledigt:
                          Obwohl der Graph es suggeriert, verbraucht der Kühlschrank wesentlich weniger als der Tiefkühlschrank.
                          Das wollte ich wissen!
                          Vielen Dank für Eure Hilfe und vor allem an @DJMarc75 für den Tipp mit sourceanalytix
                          • M myssv
                            Auftrag erledigt:
                            wieviel?
                            Möglicherweise hat der Kompressor des Kühlschranks einen immens hohen Einschaltstrom für wenige Millisekunden.
                            Wie häufig sendet die Dose?
                            Der nächste Wert kommt dann viel zu spät um die Kurve korrekt darzustellen.
                            Intern kumuliert sie möglicherweise die Energie aber trotzdem richtig.
                            Allerdings bleibt ja nach wie vor die Frage nach der Richtigkeit der Messungen.
                              wieviel?
                              myssv
                              wieviel?
                              Das wird die Zeit zeigen. Da die App erst seit gestern läuft und die Zahlen auch erst seit ca. 10 Stunden rechnen ist es noch zu früh, für genauere Aussagen. Aktuell würde ich auf den Faktor 2.5 tippen.
                              Alles andere sind für mich völlig akzeptable Messtoleranzen mit denen ich gut leben kann.
                              • M myssv
                                wieviel?
                                was ist mit
                                  was ist mit
                                  myssv
                                  Keine Ahnung. In der Anleitung stand dazu nichts.
