  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • Mike77M Mike77
    @sigi234 Hallo Sigi
    Materialdesign JSON chart....
    auch hier mal so mal so:
    und dann wirds mal wieder angezeigt:
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #808
    @michael-mauer sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Ist teilweise nicht mit VIS2 kompatible
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      #809
      Hab gestern Docker aktualisiert und erhalte nun vom Admin folgende Meldung:
      admin.0
      	2024-06-12 10:07:39.703	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/4","schemaPath":"#/items/allOf/5/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Funktionierts bei anderen noch?
      • W warp735
        admin.0
        haus-automatisierungH Offline
        #810
        @warp735 sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Funktioniert es bei Dir nicht? Das ist nur eine Warnung, dass etwas im Schema nicht stimmt. Mehr nicht. Hat mit der Ausführung des Adapters nichts zu tun. Wenn es nach mir ginge, würden die Endnutzer gar nicht mit diesen Warnungen belästigt, ...
        📚 Meine Dokumentation
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #811
          @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Ne, leider nicht. Wird nur noch eine von drei Anlage angezeigt (die erste) und die scheint auch jeden Tag das Gleiche anzuzeigen.
          • W warp735
            #812
            @warp735 Dann Loglevel der Instanz auf Debug stellen und schauen, was genau passiert.
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #813
              Nix ungewöhnliches... Soweit ich das sehe, läuft der ganz normal. Daten scheinen auch zu stimmen. Kann es sein, dass der Fehler bei vis / widget zu suchen ist?
              • W warp735
                #814
                Dann würde ich erstmal schauen, ob die JSON-Daten in dem Quell-Datenpunkt für das Widget stimmen. Wenn das so ist, muss es ja am Widget liegen.
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #815
                  Keine Ahnung wie das füher aussah, aber Anzahl der Datenpunkte müssten es drei sein:
                      "t": 1718162773000,
                      "y": 0
                      "t": 1718164800000,
                      "y": 0.394
                      "t": 1718168400000,
                      "y": 1.321
                      "t": 1718172000000,
                      "y": 2.402
                      "t": 1718175600000,
                      "y": 2.902
                      "t": 1718179200000,
                      "y": 2.514
                      "t": 1718182800000,
                      "y": 2.252
                      "t": 1718186400000,
                      "y": 2.422
                      "t": 1718190000000,
                      "y": 2.591
                      "t": 1718193600000,
                      "y": 2.629
                      "t": 1718197200000,
                      "y": 2.519
                      "t": 1718200800000,
                      "y": 2.299
                      "t": 1718204400000,
                      "y": 1.958
                      "t": 1718208000000,
                      "y": 1.568
                      "t": 1718211600000,
                      "y": 1.174
                      "t": 1718215200000,
                      "y": 0.762
                      "t": 1718220268000,
                      "y": 0
                      "t": 1718249166000,
                      "y": 0
                      "t": 1718251200000,
                      "y": 0.265
                      "t": 1718254800000,
                      "y": 1.043
                      "t": 1718258400000,
                      "y": 1.943
                      "t": 1718262000000,
                      "y": 2.414
                      "t": 1718265600000,
                      "y": 3.164
                      "t": 1718269200000,
                      "y": 3.9
                      "t": 1718272800000,
                      "y": 3.792
                      "t": 1718276400000,
                      "y": 3.115
                      "t": 1718280000000,
                      "y": 2.73
                      "t": 1718283600000,
                      "y": 2.571
                      "t": 1718287200000,
                      "y": 2.327
                      "t": 1718290800000,
                      "y": 1.984
                      "t": 1718294400000,
                      "y": 1.628
                      "t": 1718298000000,
                      "y": 1.152
                      "t": 1718301600000,
                      "y": 0.642
                      "t": 1718306700000,
                      "y": 0
                      "t": 1718218800000,
                      "y": 0.039
                      "t": 1718305200000,
                      "y": 0.034
                  • W warp735
                        "t": 1718162773000,
                        "y": 0
                        "t": 1718164800000,
                        "y": 0.394
                        "t": 1718168400000,
                        "y": 1.321
                        "t": 1718172000000,
                        "y": 2.402
                        "t": 1718175600000,
                        "y": 2.902
                        "t": 1718179200000,
                        "y": 2.514
                        "t": 1718182800000,
                        "y": 2.252
                        "t": 1718186400000,
                        "y": 2.422
                        "t": 1718190000000,
                        "y": 2.591
                        "t": 1718193600000,
                        "y": 2.629
                        "t": 1718197200000,
                        "y": 2.519
                        "t": 1718200800000,
                        "y": 2.299
                        "t": 1718204400000,
                        "y": 1.958
                        "t": 1718208000000,
                        "y": 1.568
                        "t": 1718211600000,
                        "y": 1.174
                        "t": 1718215200000,
                        "y": 0.762
                        "t": 1718220268000,
                        "y": 0
                        "t": 1718249166000,
                        "y": 0
                        "t": 1718251200000,
                        "y": 0.265
                        "t": 1718254800000,
                        "y": 1.043
                        "t": 1718258400000,
                        "y": 1.943
                        "t": 1718262000000,
                        "y": 2.414
                        "t": 1718265600000,
                        "y": 3.164
                        "t": 1718269200000,
                        "y": 3.9
                        "t": 1718272800000,
                        "y": 3.792
                        "t": 1718276400000,
                        "y": 3.115
                        "t": 1718280000000,
                        "y": 2.73
                        "t": 1718283600000,
                        "y": 2.571
                        "t": 1718287200000,
                        "y": 2.327
                        "t": 1718290800000,
                        "y": 1.984
                        "t": 1718294400000,
                        "y": 1.628
                        "t": 1718298000000,
                        "y": 1.152
                        "t": 1718301600000,
                        "y": 0.642
                        "t": 1718306700000,
                        "y": 0
                        "t": 1718218800000,
                        "y": 0.039
                        "t": 1718305200000,
                        "y": 0.034
                    #816
                    @warp735 Welcher Datenpunkt ist das denn? Es gibt ja auch noch den Summary-Datenpunkt, welche alle in einem Wert zusammenfasst (falls in der Instanz konfiguriert).
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #817
                      Sorry, eine Zeile verrutscht. Lief ja jetzt lange einwandfrei. Aber der Adapter spukt tatsächlich nur noch eine Anlage raus. Dann liegts wohl doch nicht an vis
                        "graphs": [
                            "data": [
                              0,
                              0.112,
                              0.312,
                              0.559,
                              0.687,
                              0.654,
                              0.747,
                              1.004,
                              1.261,
                              1.455,
                              1.561,
                              1.576,
                              1.465,
                              1.256,
                              0.968,
                              0.654,
                            "type": "bar",
                            "legendText": "West",
                            "displayOrder": 1,
                            "color": "#000000",
                            "tooltip_AppendText": "kW",
                            "datalabel_show": true,
                            "datalabel_rotation": 270,
                            "datalabel_color": "#000000",
                            "datalabel_fontSize": 6,
                            "barIsStacked": true,
                            "barStackId": 1,
                            "yAxis_id": 0,
                            "yAxis_position": "left",
                            "yAxis_show": true,
                            "yAxis_appendix": "kW",
                            "yAxis_step": 1,
                            "yAxis_max": 11.65,
                            "yAxis_maximumDigits": 3
                        "axisLabels": [
                          "12.06. 05:26",
                          "12.06. 06:00",
                          "12.06. 07:00",
                          "12.06. 08:00",
                          "12.06. 09:00",
                          "12.06. 10:00",
                          "12.06. 11:00",
                          "12.06. 12:00",
                          "12.06. 13:00",
                          "12.06. 14:00",
                          "12.06. 15:00",
                          "12.06. 16:00",
                          "12.06. 17:00",
                          "12.06. 18:00",
                          "12.06. 19:00",
                          "12.06. 20:00",
                          "12.06. 21:24"
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #818
                        Komisch, ich kann das nicht bestätigen. Die Daten meiner beiden "Ausrichtungen" werden bisher korrekt abgerufen und die Gesamtsumme passt auch. Warnungen erhalte ich auch keine.
                        Erstaunlicherweise passt die Vorhersage in den letzten Tagen/Wochen auch extrem gut.
                        • O oxident
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #819
                          @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Abgesehen von der Admin Meldung, die ja scheinbar "normal" ist, erhalte ich auch keine Meldungen. Jedenfalls nicht vom Adapter selbst.
                          Auf welchem Stand bist du? Ich:
                          Node.js: v18.20.3
                          NPM: 10.8.0
                          js-controller: 5.0.19
                          O Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W warp735
                            Node.js: v18.20.3
                            NPM: 10.8.0
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #820
                            @warp735 Bin auf NPM 10.7.0 ... ansonsten alles identisch. Aber ich bekomme nicht mal diese Admin-Meldung. Komisch...
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #821
                              @oxident
                              Ohne was geändert zu haben, zeigts heute wieder was an. Wohl Schluckauf
                              • W warp735
                                Node.js: v18.20.3
                                NPM: 10.8.0
                                #822
                                Node.js: v18.20.3
                                NPM: 10.8.0
                                Da ist aber wieder an den Versionen gefummelt worden.
                                Richtig ist:
                                Node.js Version	Codename	Release Date	npm
                                v18.20.3	Hydrogen	2024-05-20	v10.7.0
                                Installier das nochmal sauber...
                                Und lass die Finger von 'npm'. Das wird nie separat angepackt.
                                  Node.js: v18.20.3
                                  NPM: 10.8.0
                                  Richtig ist:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #823
                                  @thomas-braun sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Hab ich nicht... buanet Docker Update gemacht und da kam das mit. Bin bisher davon ausgegangen, dass das alles passt und hab das nie überprüft.
                                  • W warp735
                                    #824
                                    @warp735
                                    Ach Docker...
                                    Möglich das da mal wieder irgendein Sonderstrick gefahren wird.
                                      @warp735
                                      Ach Docker...
                                      #825
                                      @thomas-braun Gerade mal in das Dockerfile geschaut. Diese Zeile gehört da eigentlich nicht rein:
                                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/5247639a66ad0b648153c4da632795a99f45093c/debian12/Dockerfile#L49
                                      Habe mal einen Issue geöffnet:
                                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/465
                                        #826
                                        Geh mir weg mit eingedockertem Zeuch...
                                        Ich sag ja: Docker-Sonderstrick...
                                          #827
                                          @thomas-braun Was stört dich? Dass jeder Schritt im Dockerfile klar dokumentiert ist, und man so auf einen Blick direkt sieht, was im Container eigentlich installiert wurde? Fehler in 10 Sekunden gefunden. Das wäre bei einer nativen Installation nicht so leicht nachvollziehbar
