  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 108 Beobachtet
    @warp735 sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Kann es sein, dass der Fehler bei vis / widget zu suchen ist?
    Dann würde ich erstmal schauen, ob die JSON-Daten in dem Quell-Datenpunkt für das Widget stimmen. Wenn das so ist, muss es ja am Widget liegen.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #815
    @haus-automatisierung
    Keine Ahnung wie das füher aussah, aber Anzahl der Datenpunkte müssten es drei sein:
        "t": 1718162773000,
        "y": 0
        "t": 1718164800000,
        "y": 0.394
        "t": 1718168400000,
        "y": 1.321
        "t": 1718172000000,
        "y": 2.402
        "t": 1718175600000,
        "y": 2.902
        "t": 1718179200000,
        "y": 2.514
        "t": 1718182800000,
        "y": 2.252
        "t": 1718186400000,
        "y": 2.422
        "t": 1718190000000,
        "y": 2.591
        "t": 1718193600000,
        "y": 2.629
        "t": 1718197200000,
        "y": 2.519
        "t": 1718200800000,
        "y": 2.299
        "t": 1718204400000,
        "y": 1.958
        "t": 1718208000000,
        "y": 1.568
        "t": 1718211600000,
        "y": 1.174
        "t": 1718215200000,
        "y": 0.762
        "t": 1718220268000,
        "y": 0
        "t": 1718249166000,
        "y": 0
        "t": 1718251200000,
        "y": 0.265
        "t": 1718254800000,
        "y": 1.043
        "t": 1718258400000,
        "y": 1.943
        "t": 1718262000000,
        "y": 2.414
        "t": 1718265600000,
        "y": 3.164
        "t": 1718269200000,
        "y": 3.9
        "t": 1718272800000,
        "y": 3.792
        "t": 1718276400000,
        "y": 3.115
        "t": 1718280000000,
        "y": 2.73
        "t": 1718283600000,
        "y": 2.571
        "t": 1718287200000,
        "y": 2.327
        "t": 1718290800000,
        "y": 1.984
        "t": 1718294400000,
        "y": 1.628
        "t": 1718298000000,
        "y": 1.152
        "t": 1718301600000,
        "y": 0.642
        "t": 1718306700000,
        "y": 0
        "t": 1718218800000,
        "y": 0.039
        "t": 1718305200000,
        "y": 0.034
    • W warp735
          "t": 1718162773000,
          "y": 0
          "t": 1718164800000,
          "y": 0.394
          "t": 1718168400000,
          "y": 1.321
          "t": 1718172000000,
          "y": 2.402
          "t": 1718175600000,
          "y": 2.902
          "t": 1718179200000,
          "y": 2.514
          "t": 1718182800000,
          "y": 2.252
          "t": 1718186400000,
          "y": 2.422
          "t": 1718190000000,
          "y": 2.591
          "t": 1718193600000,
          "y": 2.629
          "t": 1718197200000,
          "y": 2.519
          "t": 1718200800000,
          "y": 2.299
          "t": 1718204400000,
          "y": 1.958
          "t": 1718208000000,
          "y": 1.568
          "t": 1718211600000,
          "y": 1.174
          "t": 1718215200000,
          "y": 0.762
          "t": 1718220268000,
          "y": 0
          "t": 1718249166000,
          "y": 0
          "t": 1718251200000,
          "y": 0.265
          "t": 1718254800000,
          "y": 1.043
          "t": 1718258400000,
          "y": 1.943
          "t": 1718262000000,
          "y": 2.414
          "t": 1718265600000,
          "y": 3.164
          "t": 1718269200000,
          "y": 3.9
          "t": 1718272800000,
          "y": 3.792
          "t": 1718276400000,
          "y": 3.115
          "t": 1718280000000,
          "y": 2.73
          "t": 1718283600000,
          "y": 2.571
          "t": 1718287200000,
          "y": 2.327
          "t": 1718290800000,
          "y": 1.984
          "t": 1718294400000,
          "y": 1.628
          "t": 1718298000000,
          "y": 1.152
          "t": 1718301600000,
          "y": 0.642
          "t": 1718306700000,
          "y": 0
          "t": 1718218800000,
          "y": 0.039
          "t": 1718305200000,
          "y": 0.034
      haus-automatisierungH Offline
      #816
      @warp735 Welcher Datenpunkt ist das denn? Es gibt ja auch noch den Summary-Datenpunkt, welche alle in einem Wert zusammenfasst (falls in der Instanz konfiguriert).
      📚 Meine Dokumentation
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #817
        Sorry, eine Zeile verrutscht. Lief ja jetzt lange einwandfrei. Aber der Adapter spukt tatsächlich nur noch eine Anlage raus. Dann liegts wohl doch nicht an vis
          "graphs": [
              "data": [
                0,
                0.112,
                0.312,
                0.559,
                0.687,
                0.654,
                0.747,
                1.004,
                1.261,
                1.455,
                1.561,
                1.576,
                1.465,
                1.256,
                0.968,
                0.654,
              "type": "bar",
              "legendText": "West",
              "displayOrder": 1,
              "color": "#000000",
              "tooltip_AppendText": "kW",
              "datalabel_show": true,
              "datalabel_rotation": 270,
              "datalabel_color": "#000000",
              "datalabel_fontSize": 6,
              "barIsStacked": true,
              "barStackId": 1,
              "yAxis_id": 0,
              "yAxis_position": "left",
              "yAxis_show": true,
              "yAxis_appendix": "kW",
              "yAxis_step": 1,
              "yAxis_max": 11.65,
              "yAxis_maximumDigits": 3
          "axisLabels": [
            "12.06. 05:26",
            "12.06. 06:00",
            "12.06. 07:00",
            "12.06. 08:00",
            "12.06. 09:00",
            "12.06. 10:00",
            "12.06. 11:00",
            "12.06. 12:00",
            "12.06. 13:00",
            "12.06. 14:00",
            "12.06. 15:00",
            "12.06. 16:00",
            "12.06. 17:00",
            "12.06. 18:00",
            "12.06. 19:00",
            "12.06. 20:00",
            "12.06. 21:24"
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #818
          Komisch, ich kann das nicht bestätigen. Die Daten meiner beiden "Ausrichtungen" werden bisher korrekt abgerufen und die Gesamtsumme passt auch. Warnungen erhalte ich auch keine.
          Erstaunlicherweise passt die Vorhersage in den letzten Tagen/Wochen auch extrem gut.
          • O oxident
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #819
            @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Abgesehen von der Admin Meldung, die ja scheinbar "normal" ist, erhalte ich auch keine Meldungen. Jedenfalls nicht vom Adapter selbst.
            Auf welchem Stand bist du? Ich:
            Node.js: v18.20.3
            NPM: 10.8.0
            js-controller: 5.0.19
            O Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warp735
              Node.js: v18.20.3
              NPM: 10.8.0
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #820
              @warp735 Bin auf NPM 10.7.0 ... ansonsten alles identisch. Aber ich bekomme nicht mal diese Admin-Meldung. Komisch...
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #821
                @oxident
                Ohne was geändert zu haben, zeigts heute wieder was an. Wohl Schluckauf
                • W warp735
                  Node.js: v18.20.3
                  NPM: 10.8.0
                  #822
                  Node.js: v18.20.3
                  NPM: 10.8.0
                  Da ist aber wieder an den Versionen gefummelt worden.
                  Richtig ist:
                  Node.js Version	Codename	Release Date	npm
                  v18.20.3	Hydrogen	2024-05-20	v10.7.0
                  Installier das nochmal sauber...
                  Und lass die Finger von 'npm'. Das wird nie separat angepackt.
                    Node.js: v18.20.3
                    NPM: 10.8.0
                    Richtig ist:
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #823
                    @thomas-braun sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Hab ich nicht... buanet Docker Update gemacht und da kam das mit. Bin bisher davon ausgegangen, dass das alles passt und hab das nie überprüft.
                    • W warp735
                      #824
                      @warp735
                      Ach Docker...
                      Möglich das da mal wieder irgendein Sonderstrick gefahren wird.
                        @warp735
                        Ach Docker...
                        #825
                        @thomas-braun Gerade mal in das Dockerfile geschaut. Diese Zeile gehört da eigentlich nicht rein:
                        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/5247639a66ad0b648153c4da632795a99f45093c/debian12/Dockerfile#L49
                        Habe mal einen Issue geöffnet:
                        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/465
                          #826
                          Geh mir weg mit eingedockertem Zeuch...
                          Ich sag ja: Docker-Sonderstrick...
                            #827
                            @thomas-braun Was stört dich? Dass jeder Schritt im Dockerfile klar dokumentiert ist, und man so auf einen Blick direkt sieht, was im Container eigentlich installiert wurde? Fehler in 10 Sekunden gefunden. Das wäre bei einer nativen Installation nicht so leicht nachvollziehbar
                              #828
                              @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Was stört
                              Vielleicht dass da eine weitere Ebene existiert, die geprüft werden muss.
                              Und der User der Docker nimmt, weil es so einfach zu handeln ist, wird nicht sämtliche Codes durchforsten.
                                #829
                                Was stört dich?
                                Grundsätzlich nichts.
                                Nur halt die ganzen Verrenkungen, die in einem Docker veranstaltet werden.
                                  Was stört dich?
                                  #830
                                  @thomas-braun Jedenfalls wird das Problem von @warp735 nicht mit der neueren npm Version zusammenhängen.
                                  Da hilft also wirklich nur noch ein Debug-Log vom pvforecast Adapter + Screenshot der Configuration um zu schauen was genau passiert und welche Daten abgerufen werden.
                                    #831
                                    Das habe ich aber auch nicht behauptet. Mir war nur die Inkonsistenz in den Versionen aufgefallen.
                                    Ich hab auch nicht gesehen, das es was eingedockertes war.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #832
                                      Warum wird man in diesem Forum mit nem Docker immer behandelt, als hätte man ne Warze am Arsch?! Für mich als normaler User ist das Ding "offiziell" und trotzdem tut jeder, als würde man nen absoluten Sonderweg fahren...
                                      Das Selbe mit dem Fixer... beim "offiziellen Docker image" popt einem dann erstmal diese Meldung entgegen:
                                      HomoranH Thomas BraunT JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • W warp735
                                        #833
                                        Warum behauptest du das?
                                        Hier kann eben nur eine begrenzte Anzahl User mit dem entsprechenden Wissen helfen, deswegen muss diese Info über Docker initial gegeben werden
                                        es funktioniert im Docker eben nicht wie in einer nativen Umgebung
                                        • W warp735
                                          #834
                                          @warp735
                                          Weil ein Docker prinzipbedingt ein Sonderweg ist und sich komplett von nativen oder LXC-Installationen unterscheidet.
                                          Und deswegen muss beim 'iob fix' dieser Hinweis kommen. Und auch 'iob nodejs-update' muss den Docker-Sonderweg ausschließen. Und im 'iob diag' müssen auch einige Dinge anders gemacht werden als in anderen Installationen.
