  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @michael-mauer
    Welches Widget nimmst du zur Anzeige?
    Mike77M Offline
    Mike77M Offline
    Mike77
    #807
    @sigi234 Hallo Sigi
    Materialdesign JSON chart....
    auch hier mal so mal so:
    und dann wirds mal wieder angezeigt:
    • Mike77M Mike77
      @sigi234 Hallo Sigi
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #808
      @michael-mauer sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Ist teilweise nicht mit VIS2 kompatible
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #809
        Hab gestern Docker aktualisiert und erhalte nun vom Admin folgende Meldung:
        admin.0
        	2024-06-12 10:07:39.703	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/4","schemaPath":"#/items/allOf/5/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        Funktionierts bei anderen noch?
        • W warp735
          admin.0
          haus-automatisierungH Offline
          #810
          @warp735 sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Funktioniert es bei Dir nicht? Das ist nur eine Warnung, dass etwas im Schema nicht stimmt. Mehr nicht. Hat mit der Ausführung des Adapters nichts zu tun. Wenn es nach mir ginge, würden die Endnutzer gar nicht mit diesen Warnungen belästigt, ...
          📚 Meine Dokumentation
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #811
            @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Ne, leider nicht. Wird nur noch eine von drei Anlage angezeigt (die erste) und die scheint auch jeden Tag das Gleiche anzuzeigen.
            • W warp735
              #812
              @warp735 Dann Loglevel der Instanz auf Debug stellen und schauen, was genau passiert.
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #813
                Nix ungewöhnliches... Soweit ich das sehe, läuft der ganz normal. Daten scheinen auch zu stimmen. Kann es sein, dass der Fehler bei vis / widget zu suchen ist?
                • W warp735
                  #814
                  Dann würde ich erstmal schauen, ob die JSON-Daten in dem Quell-Datenpunkt für das Widget stimmen. Wenn das so ist, muss es ja am Widget liegen.
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #815
                    Keine Ahnung wie das füher aussah, aber Anzahl der Datenpunkte müssten es drei sein:
                        "t": 1718162773000,
                        "y": 0
                        "t": 1718164800000,
                        "y": 0.394
                        "t": 1718168400000,
                        "y": 1.321
                        "t": 1718172000000,
                        "y": 2.402
                        "t": 1718175600000,
                        "y": 2.902
                        "t": 1718179200000,
                        "y": 2.514
                        "t": 1718182800000,
                        "y": 2.252
                        "t": 1718186400000,
                        "y": 2.422
                        "t": 1718190000000,
                        "y": 2.591
                        "t": 1718193600000,
                        "y": 2.629
                        "t": 1718197200000,
                        "y": 2.519
                        "t": 1718200800000,
                        "y": 2.299
                        "t": 1718204400000,
                        "y": 1.958
                        "t": 1718208000000,
                        "y": 1.568
                        "t": 1718211600000,
                        "y": 1.174
                        "t": 1718215200000,
                        "y": 0.762
                        "t": 1718220268000,
                        "y": 0
                        "t": 1718249166000,
                        "y": 0
                        "t": 1718251200000,
                        "y": 0.265
                        "t": 1718254800000,
                        "y": 1.043
                        "t": 1718258400000,
                        "y": 1.943
                        "t": 1718262000000,
                        "y": 2.414
                        "t": 1718265600000,
                        "y": 3.164
                        "t": 1718269200000,
                        "y": 3.9
                        "t": 1718272800000,
                        "y": 3.792
                        "t": 1718276400000,
                        "y": 3.115
                        "t": 1718280000000,
                        "y": 2.73
                        "t": 1718283600000,
                        "y": 2.571
                        "t": 1718287200000,
                        "y": 2.327
                        "t": 1718290800000,
                        "y": 1.984
                        "t": 1718294400000,
                        "y": 1.628
                        "t": 1718298000000,
                        "y": 1.152
                        "t": 1718301600000,
                        "y": 0.642
                        "t": 1718306700000,
                        "y": 0
                        "t": 1718218800000,
                        "y": 0.039
                        "t": 1718305200000,
                        "y": 0.034
                    • W warp735
                          "t": 1718162773000,
                          "y": 0
                          "t": 1718164800000,
                          "y": 0.394
                          "t": 1718168400000,
                          "y": 1.321
                          "t": 1718172000000,
                          "y": 2.402
                          "t": 1718175600000,
                          "y": 2.902
                          "t": 1718179200000,
                          "y": 2.514
                          "t": 1718182800000,
                          "y": 2.252
                          "t": 1718186400000,
                          "y": 2.422
                          "t": 1718190000000,
                          "y": 2.591
                          "t": 1718193600000,
                          "y": 2.629
                          "t": 1718197200000,
                          "y": 2.519
                          "t": 1718200800000,
                          "y": 2.299
                          "t": 1718204400000,
                          "y": 1.958
                          "t": 1718208000000,
                          "y": 1.568
                          "t": 1718211600000,
                          "y": 1.174
                          "t": 1718215200000,
                          "y": 0.762
                          "t": 1718220268000,
                          "y": 0
                          "t": 1718249166000,
                          "y": 0
                          "t": 1718251200000,
                          "y": 0.265
                          "t": 1718254800000,
                          "y": 1.043
                          "t": 1718258400000,
                          "y": 1.943
                          "t": 1718262000000,
                          "y": 2.414
                          "t": 1718265600000,
                          "y": 3.164
                          "t": 1718269200000,
                          "y": 3.9
                          "t": 1718272800000,
                          "y": 3.792
                          "t": 1718276400000,
                          "y": 3.115
                          "t": 1718280000000,
                          "y": 2.73
                          "t": 1718283600000,
                          "y": 2.571
                          "t": 1718287200000,
                          "y": 2.327
                          "t": 1718290800000,
                          "y": 1.984
                          "t": 1718294400000,
                          "y": 1.628
                          "t": 1718298000000,
                          "y": 1.152
                          "t": 1718301600000,
                          "y": 0.642
                          "t": 1718306700000,
                          "y": 0
                          "t": 1718218800000,
                          "y": 0.039
                          "t": 1718305200000,
                          "y": 0.034
                      #816
                      @warp735 Welcher Datenpunkt ist das denn? Es gibt ja auch noch den Summary-Datenpunkt, welche alle in einem Wert zusammenfasst (falls in der Instanz konfiguriert).
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #817
                        Sorry, eine Zeile verrutscht. Lief ja jetzt lange einwandfrei. Aber der Adapter spukt tatsächlich nur noch eine Anlage raus. Dann liegts wohl doch nicht an vis
                          "graphs": [
                              "data": [
                                0,
                                0.112,
                                0.312,
                                0.559,
                                0.687,
                                0.654,
                                0.747,
                                1.004,
                                1.261,
                                1.455,
                                1.561,
                                1.576,
                                1.465,
                                1.256,
                                0.968,
                                0.654,
                              "type": "bar",
                              "legendText": "West",
                              "displayOrder": 1,
                              "color": "#000000",
                              "tooltip_AppendText": "kW",
                              "datalabel_show": true,
                              "datalabel_rotation": 270,
                              "datalabel_color": "#000000",
                              "datalabel_fontSize": 6,
                              "barIsStacked": true,
                              "barStackId": 1,
                              "yAxis_id": 0,
                              "yAxis_position": "left",
                              "yAxis_show": true,
                              "yAxis_appendix": "kW",
                              "yAxis_step": 1,
                              "yAxis_max": 11.65,
                              "yAxis_maximumDigits": 3
                          "axisLabels": [
                            "12.06. 05:26",
                            "12.06. 06:00",
                            "12.06. 07:00",
                            "12.06. 08:00",
                            "12.06. 09:00",
                            "12.06. 10:00",
                            "12.06. 11:00",
                            "12.06. 12:00",
                            "12.06. 13:00",
                            "12.06. 14:00",
                            "12.06. 15:00",
                            "12.06. 16:00",
                            "12.06. 17:00",
                            "12.06. 18:00",
                            "12.06. 19:00",
                            "12.06. 20:00",
                            "12.06. 21:24"
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #818
                          Komisch, ich kann das nicht bestätigen. Die Daten meiner beiden "Ausrichtungen" werden bisher korrekt abgerufen und die Gesamtsumme passt auch. Warnungen erhalte ich auch keine.
                          Erstaunlicherweise passt die Vorhersage in den letzten Tagen/Wochen auch extrem gut.
                          • O oxident
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #819
                            @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Abgesehen von der Admin Meldung, die ja scheinbar "normal" ist, erhalte ich auch keine Meldungen. Jedenfalls nicht vom Adapter selbst.
                            Auf welchem Stand bist du? Ich:
                            Node.js: v18.20.3
                            NPM: 10.8.0
                            js-controller: 5.0.19
                            O Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W warp735
                              Node.js: v18.20.3
                              NPM: 10.8.0
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #820
                              @warp735 Bin auf NPM 10.7.0 ... ansonsten alles identisch. Aber ich bekomme nicht mal diese Admin-Meldung. Komisch...
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #821
                                @oxident
                                Ohne was geändert zu haben, zeigts heute wieder was an. Wohl Schluckauf
                                • W warp735
                                  Node.js: v18.20.3
                                  NPM: 10.8.0
                                  #822
                                  Node.js: v18.20.3
                                  NPM: 10.8.0
                                  Da ist aber wieder an den Versionen gefummelt worden.
                                  Richtig ist:
                                  Node.js Version	Codename	Release Date	npm
                                  v18.20.3	Hydrogen	2024-05-20	v10.7.0
                                  Installier das nochmal sauber...
                                  Und lass die Finger von 'npm'. Das wird nie separat angepackt.
                                    Node.js: v18.20.3
                                    NPM: 10.8.0
                                    Richtig ist:
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #823
                                    @thomas-braun sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Hab ich nicht... buanet Docker Update gemacht und da kam das mit. Bin bisher davon ausgegangen, dass das alles passt und hab das nie überprüft.
                                    • W warp735
                                      #824
                                      @warp735
                                      Ach Docker...
                                      Möglich das da mal wieder irgendein Sonderstrick gefahren wird.
                                        @warp735
                                        Ach Docker...
                                        #825
                                        @thomas-braun Gerade mal in das Dockerfile geschaut. Diese Zeile gehört da eigentlich nicht rein:
                                        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/5247639a66ad0b648153c4da632795a99f45093c/debian12/Dockerfile#L49
                                        Habe mal einen Issue geöffnet:
                                        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/465
                                          #826
                                          Geh mir weg mit eingedockertem Zeuch...
                                          Ich sag ja: Docker-Sonderstrick...
