  4. RFLink - keine Serielle Schnittstelle
    apollon77A
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    Die Fehlermeldung sieht nach veraltetem adapter-core aus.
    Bitte ein Issue beim Adapter anlegen.
    @apollon77 FYI
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @apollon77 FYI
      K
      K
      knopers1
      @mcm1957
      ich habe Hosts auf die V.6.0.1 gezogen....
      • K knopers1
        @mcm1957
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        @knopers1
        rflink ist offensichtlich noch nicht mit js-controller 6.0.1 kompatibel.
        Habs mal auf die Liste gesetzt
        https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/15
        Issue beim Adapter erstellt:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/48
        • mcm1957M mcm1957
          @knopers1
          K
          K
          knopers1
          @mcm1957
          danke dir, jetzt eine andere Frage.... Wie kann ich wieder die letzte Version installiert die STABLE ist?
          Ich habe eine Alarmanlage über IObroker und bin auf den RFlink angewiesen... :(
          mcm1957M K 2 Antworten Letzte Antwort
          • K knopers1
            @mcm1957
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            @knopers1 said in RFLink - keine Serielle Schnittstelle:
            @mcm1957
            Warum installierst du auf einem offensichtlichen PRODUKTIONS-System übehaupt LATEST Adapter !?
            Latest = Beta = nur mäßig getestet. Da kann schon mal ein Adapter so defekt sein, dass nichts mehr läuft und du im Notfall ein Backup einspielen musst,
            Die Info zum Downgrade findest du im Eröffnungspostimg hier: https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0
            • K knopers1
              @mcm1957
              K
              K
              knopers1
              okay, bin jetzt wieder auf die V.5.0.19 Stable und es läuft wieder alles...
              Ich lass die Beta testerei sein.... das hat kein Sinn
              mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • K knopers1
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                Beta testen macht sehr wohl Sinn :-)
                Allerdings sollte man das auf einem Testsystem tun um später auf seinem produktiven System nicht in ein Fehlerloch zu fallen. In dem Sinne DANK an alle die testen und ihre Zeit opfern. Und je exotischere Adapter man verwendet desto wichtiger ist es diese auf einem eigenen Testsystem mal zu checken.
                • K knopers1
                  @knopers1 sagte in RFLink - keine Serielle Schnittstelle:
                  das hat kein Sinn
                  ...auf einem produktiven System das Herz von ioBroker im Betastadium laufen zu lassen!
                  Aber Testen ist sehr wichtig, damit so etwas nicht passiert, wenn es stable wird, weil es niemand bemerkt hatte.
                  und wie du siehst https://forum.iobroker.net/post/1168743 wird auch schnell reagiert!
                  • mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    @knopers1
                    Könntest du bitte die rflink 2.1.7 in Verbindung mit js-controller 6 mal testen ?
                    • mcm1957M mcm1957
                      @knopers1
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      @mcm1957
                      Ich habe es gerade mit 2.1.7 getestet - geht leider nicht. Hier das Log
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	info	Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.14.0
                      host.GLT
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17:17)
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                      host.GLT
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: ^
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\lib\binding\node-v115-win32-x64\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\default\install-root\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\debug\install-root\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\release\install-root\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\compiled\20.14.0\win32\x64\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\default\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Release\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Release\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Debug\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Debug\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Debug\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\bindings.node
                      host.GLT
                      2024-06-11 20:10:24.707	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        @mcm1957
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        host.GLT
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        @jb_sullivan
                        Danke - habs in den js-controller Thread kopiert. Dort sieht es Foxriver besser
                        https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/41
                        84.0k
