  4. RFLink - keine Serielle Schnittstelle
    apollon77A
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Die Fehlermeldung sieht nach veraltetem adapter-core aus.
    Bitte ein Issue beim Adapter anlegen.
    @apollon77 FYI
    K
    K
    knopers1
    @mcm1957
    ich habe Hosts auf die V.6.0.1 gezogen....
    • K knopers1
      @mcm1957
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      @knopers1
      rflink ist offensichtlich noch nicht mit js-controller 6.0.1 kompatibel.
      Habs mal auf die Liste gesetzt
      https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/15
      Issue beim Adapter erstellt:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/48
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @knopers1
        K
        K
        knopers1
        @mcm1957
        danke dir, jetzt eine andere Frage.... Wie kann ich wieder die letzte Version installiert die STABLE ist?
        Ich habe eine Alarmanlage über IObroker und bin auf den RFlink angewiesen... :(
        mcm1957M K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K knopers1
          @mcm1957
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          @knopers1 said in RFLink - keine Serielle Schnittstelle:
          @mcm1957
          Warum installierst du auf einem offensichtlichen PRODUKTIONS-System übehaupt LATEST Adapter !?
          Latest = Beta = nur mäßig getestet. Da kann schon mal ein Adapter so defekt sein, dass nichts mehr läuft und du im Notfall ein Backup einspielen musst,
          Die Info zum Downgrade findest du im Eröffnungspostimg hier: https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0
          • K knopers1
            @mcm1957
            K
            K
            knopers1
            okay, bin jetzt wieder auf die V.5.0.19 Stable und es läuft wieder alles...
            Ich lass die Beta testerei sein.... das hat kein Sinn
            mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • K knopers1
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              Beta testen macht sehr wohl Sinn :-)
              Allerdings sollte man das auf einem Testsystem tun um später auf seinem produktiven System nicht in ein Fehlerloch zu fallen. In dem Sinne DANK an alle die testen und ihre Zeit opfern. Und je exotischere Adapter man verwendet desto wichtiger ist es diese auf einem eigenen Testsystem mal zu checken.
              • K knopers1
                @knopers1 sagte in RFLink - keine Serielle Schnittstelle:
                das hat kein Sinn
                ...auf einem produktiven System das Herz von ioBroker im Betastadium laufen zu lassen!
                Aber Testen ist sehr wichtig, damit so etwas nicht passiert, wenn es stable wird, weil es niemand bemerkt hatte.
                und wie du siehst https://forum.iobroker.net/post/1168743 wird auch schnell reagiert!
                • mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  @knopers1
                  Könntest du bitte die rflink 2.1.7 in Verbindung mit js-controller 6 mal testen ?
                  • mcm1957M mcm1957
                    @knopers1
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    @mcm1957
                    Ich habe es gerade mit 2.1.7 getestet - geht leider nicht. Hier das Log
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	info	Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.14.0
                    host.GLT
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17:17)
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                    host.GLT
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: ^
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[1]: C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.rflink\main.js:17
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\lib\binding\node-v115-win32-x64\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\default\install-root\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.709	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\debug\install-root\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\addon-build\release\install-root\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\compiled\20.14.0\win32\x64\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\default\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Release\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Release\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\Debug\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\out\Debug\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\Debug\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.708	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\GLT\node_modules\@serialport\bindings\build\bindings.node
                    host.GLT
                    2024-06-11 20:10:24.707	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      @mcm1957
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      host.GLT
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      @jb_sullivan
                      Danke - habs in den js-controller Thread kopiert. Dort sieht es Foxriver besser
                      https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/41
                      83.9k
