IoBroker und VIS verweigert Zugriff
@loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
Mal ne andere Frage, kann meine VIS diesen Zugrifffehler erzeugen?
ohne log oder
iob diagkeine Ahnung.Aber eher der web Adapter.
Dazu müsste man alle Konfigurationen kennen -
Ich hätte jetzt nur bedenken, dass dieses Backup nicht meine VIS enthält sondern mein iobroker-System. Damit würde ich evtl. den Fehler wieder zuspielen! Oder?
@loco bei meinen Backup's ist die VIS mit drin. Wie hast du denn die VIS gesichert? Im Backup sind alle Adapter drin, welche ja auch ggfs. eintsprechende Komponenten für deine VIS mitbringen und letztlich Voraussetzung sind.
Ro75.
@ro75
So:
Backup erstellen:
cd /opt/iobroker
./iobroker backupBackup wieder zurückspielen:
sudo iobroker stop
sudo iobroker restore 0
sudo iobroker start all
sudo iobroker start
sudo iobroker upload allüber Putty...
@ro75
So:
Backup erstellen:
cd /opt/iobroker
sudo iobroker stop
sudo iobroker start
@loco
Wie @Thomas-Braun schon geschrieben hatNIE NIE NIE sudo ...
@ro75
So:
Backup erstellen:
cd /opt/iobroker
sudo iobroker stop
sudo iobroker start
heul...
Wo bitte kommt der Mumpitz mit sudo eigentlich immer her?
Der iobroker wird NIE, NIE, NIE, NIEMALS per sudo angepackt. Einfach NIE!Ich glaube ich wiederhole mich aber. Das hatte ich dir vor zwei Stunden schonb mal versucht nahe zu bringen.
Mach es NIE! -
heul...
Mach es NIE!@thomas-braun said in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
heul...
Der iobroker wird NIE, NIE, NIE, NIEMALS per sudo angepackt. Einfach NIE!Beileid - hattest dass doch erst heute geschrieben !?!?
heul...
@mcm1957
das mit sudo ist ja jetzt klar, habs oft genug gelesen....das Backup welches ich über sudo erstellt hatte ist schon länger her! Niemals sudo ist ja jetzt okay und bringt mich grad auch nicht weiter!
Die commands mit sudo sind ausm Internet z.B. hier:
https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/ -
@mcm1957
@loco der Beitrag ist aus 2018! OK. Die Datei zurück und dann über die GUI und dem Backitup - Adapter rücksichern.
Ro75.
Backup eingespielt und wie erwartet ist der Fehler wieder da! Verbindung abgelehnt!
Also, wieder alles von vorne... -
@loco STOP. Welcher Fehler denn. Die Rücksicherung dauert...
Ro75.EDIT: Das Installieren der Adapter dauert etwas, Geduld. Die Backupdaten sind schnell eingespielt - der Rest dauert.
@ro75
Der Pi hat neu gestartet und bei Zugriff über 192.xxxxxxx kommt die Meldung das Zugriff abgelehnt -
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 16:49:43 up 2:36, 2 users, load average: 0.42, 1.65, 2.18 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2024-06-11 16:49:43 CEST Universal time: Tue 2024-06-11 14:49:43 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': ioBroker HOME=/home/ioBroker GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': js-controller is not running *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 187M 1.5G 1.2M 2.3G 3.8G Swap: 209M 0B 209M Total: 4.2G 187M 1.7G Active iob-Instances: 1 3792 M total memory 179 M used memory 404 M active memory 1703 M inactive memory 1461 M free memory 108 M buffer memory 2120 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 16:49:43 up 2:36, 2 users, load average: 0.42, 1.65, 2.18 Tasks: 166 total, 1 running, 165 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 40.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 60.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3792.1 total, 1459.9 free, 180.2 used, 2228.7 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 3611.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 380M 1.2M 379M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 3.9G 24G 15% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 64M 447M 13% /boot/firmware tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Jun 11 14:13:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:3E:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=41700a7d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Tue Jun 11 14:13:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jun 11 14:13:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/sys sysfs sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/kernel/security securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/fs/cgroup cgroup2 cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot | |-/sys/fs/pstore pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/fs/bpf bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/sys/kernel/debug debugfs debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/kernel/tracing tracefs tracefs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | `-/sys/kernel/config configfs configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/proc proc proc rw,relatime | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1 autofs rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5213 | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/dev udev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755 | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev | `-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/rpc_pipefs sunrpc rpc_pipefs rw,relatime | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | `-/run/user/1000 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 624M /var/ 206M /var/cache 200M /var/cache/apt 165M /var/lib 133M /var/lib/apt/lists Archived and active journals take up 52.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 38M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 468M /opt/iobroker/iobroker-data/ 434M /opt/iobroker/iobroker-data/files 142M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 138M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 118M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 29M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.14.0 /usr/bin/node v20.14.0 /usr/bin/npm 10.7.0 /usr/bin/npx 10.7.0 /usr/bin/corepack 0.28.1 nodejs: Installed: 20.14.0-1nodesource1 Candidate: 20.14.0-1nodesource1 Version table: *** 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: "javascript" not found nodejs modules from github: 0 Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443 system.adapter.hue.1 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443 system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : raspberrypi - enabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi - enabled system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wifilight.0 : wifilight : raspberrypi - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443 system.adapter.hue.1 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443 system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 446 States: 195 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 6154 680/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 6156 680/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:56833 0.0.0.0:* 104 1653 532/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 1651 532/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::40736 :::* 104 1654 532/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::92db:af89:7c1:546 :::* 0 5927 618/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 1652 532/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-06-11 16:38:11.181 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-icontwo.0 (force=false, process=false) 2024-06-11 16:38:11.181 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false) 2024-06-11 16:38:11.181 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false) 2024-06-11 16:38:11.181 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-material-advanced.0 (force=false, process=false) 2024-06-11 16:38:11.181 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false) 2024-06-11 16:38:11.181 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false) 2024-06-11 16:38:11.181 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false) 2024-06-11 16:38:11.181 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false) 2024-06-11 16:38:11.181 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false) 2024-06-11 16:38:11.182 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit null 2024-06-11 16:38:11.188 - info: backitup.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-06-11 16:38:11.191 - info: host.raspberrypi.compactgroup1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal 2024-06-11 16:38:11.192 - info: backitup.0 (COMPACT) terminating 2024-06-11 16:38:11.193 - info: backitup.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-06-11 16:38:11.268 - info: backitup.0 (COMPACT) terminating 2024-06-11 16:38:12.183 - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt 2024-06-11 16:38:12.183 - info: host.raspberrypi iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom 2024-06-11 16:38:12.267 - info: backitup.0 (COMPACT) terminating with timeout 2024-06-11 16:38:12.330 - info: host.raspberrypi.compactgroup1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-06-11 16:38:12.336 - info: host.raspberrypi.compactgroup1 All instances are stopped. 2024-06-11 16:38:12.379 - info: host.raspberrypi.compactgroup1 terminated 2024-06-11 16:38:13.404 - info: host.raspberrypi compactgroup controller 1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-06-11 16:38:13.530 - info: host.raspberrypi All instances are stopped. 2024-06-11 16:38:13.697 - info: host.raspberrypi terminated 2024-06-11 16:38:14.028 - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
@loco
iobroker ist erreichbar über http://192.168.220.191:8081/#tab-intro
Vis lehnt Verbindung ab über http://192.168.220.191:8082/vis/edit.html -
@loco
Vis lehnt Verbindung ab über http://192.168.220.191:8082/vis/edit.html@loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
hast du doch gar nicht installiert!?
system.adapter.wifilight.0 : wifilight : raspberrypi - enabled -
@ro75
Der Pi hat neu gestartet und bei Zugriff über 192.xxxxxxx kommt die Meldung das Zugriff abgelehnt@loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
wieso?
der startet nicht von selber neu.@ro75 sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
...bis zu 1h
in der Zeit darf das Wiederherstellen und neu Bauen der Adapter nicht gestört / unterbrochen werden, weil sonst ein undefinierter Zustand entstehen kann.
