  4. Zigbee Startprobleme
    2.4k
    4.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    toki1973
    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
    An was kann das liegen. Der USB Kanal ist erfolgreich durch die VM gerootet worden.
    zigbee.0
    2024-06-10 11:33:40.242	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2024-06-10 11:33:40.242	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2024-06-10 11:33:40.241	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    2024-06-10 11:33:39.774	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    2024-06-10 11:33:39.765	debug	Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0
    2024-06-10 11:33:39.760	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2024-06-10 11:33:39.759	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2024-06-10 11:33:29.759	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2024-06-10 11:33:29.759	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2024-06-10 11:33:29.758	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    Das Ti Board ist in der iob VM sichtbar
    toki@iobroker:~$ lsusb
    Bus 005 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    toki@iobroker:~$
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      toki@iobroker:~$
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @toki1973
      Was liefert ls -lAh /dev/serial/by-id ?
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        @toki1973
        toki1973
        @meister-mopper
        2 devices. Im Adapter habe ich schon beide probiert
        toki@iobroker:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 10. Jun 11:48 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.1        8__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 10. Jun 11:48 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.1        8__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if03 -> ../../ttyACM1
        toki@iobroker:~$
        • T toki1973
          @meister-mopper
          insgesamt 0
          toki@iobroker:~$
          @toki1973 sagte in Zigbee Startprobleme:
          ttyACM0
          ls -lah /dev/ttyACM*
          sudo -H -u iobroker groups
          sagt?
            ttyACM0
            sagt?
            toki1973
            @thomas-braun said in Zigbee Startprobleme:
            toki@iobroker:~$ ls -lah /dev/ttyACM*
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 10. Jun 11:55 /dev/ttyACM0
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 10. Jun 11:48 /dev/ttyACM1
            toki@iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
            iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
            toki@iobroker:~$
            • T toki1973
              toki@iobroker:~$
              @toki1973
              Gut, das passt. Irgendwas / -wer greift auf die Schnittstellen zu.
              Läuft da noch irgendwas anderes? zigbee2mqtt oder sowas?
              Ansonsten einfach mal die VM neustarten.
                @toki1973
                toki1973
                Bin 3. VM Start bzw, Herunterfahren und dann starten hat es funktioniert,
                • T toki1973
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  Ich habe auch schon länger das Problem beim reboot meines Raspberry (Slave) an dem mein TI-Board hängt.
                  Nach jedem Neustart kommt zunächst keine USB-Verbindung zustande, und ich muss den Adapter mehrmals neu starten, bis es endlich funktioniert.
                  Ich habe natürlich sträflich nicht dokumentiert, was ich vorher verändert hatte, vermute aber, dass das Bücherwurm-Update ursächlich ist und da eine Verzögerung für die USB-Hardware eingebaut werden sollte.
                  Als Linux-Noob bin ich da jedoch überfordert.
                  Vielleicht hilft es auch dir zukünftig:
                  Adapter mehrmals starten (immer warten, bis er gemäß debug-log nach 6 Sekunden den zweiten Versuch abgebrochen hat).
                  Nach ein paar Versuchen kommt die Verbindung zustande (zumindest hier).
                  Bestimmt haben die Entwickler/Maintainer @arteck @Asgothian noch andere Ideen.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @meister-mopper welcher pi 4 oder 3 ?
                    das Problem kenn ich aber.. konnte noch nicht lokalisieren wodran es liegt..
                    MartinPM Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      In einem anderen Zusammenhang hatte ich mal Probleme mit dem "brltty" Dienst, der sollte aber auf einem Linux ohne grafischer UI nicht gestartet werden ... und eigentlich ist der lsusb nicht passend dazu, dass brltty daneben greifen könnte...
                      https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp sagte in Zigbee Startprobleme:
                        Doch gerade dort. Ist ja der Treiber für ein Braille-Gerät.
                        Insbesondere bei Ubuntus kommt der sich gerne mit dem Rest ins Gehege.
                        Muss man mal in den Boot-Vorgang schauen, insbesondere in die udev-Regeln.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          na dann kommen wir der Sache vielleicht näher
                          • arteckA arteck
                            toki1973
                            Danke für eure Rückmeldungen!
                            • arteckA arteck
                              Meister Mopper
                              @arteck sagte in Zigbee Startprobleme:
                              Es ist ein RaspberryPi 4B mit 8G.
                              • R Offline
                                robbsen
                                Habe ebenfalls Probleme, vermute erste seit Linux-Updates heute, ich bin mir aber nicht sicher ob es der selbe Fehler ist
                                v1.10.3
                                VM in Proxmox
                                2024-06-11 12:03:06.084 - info: host.iobroker-slave-proxmox "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                2024-06-11 12:03:07.621 - info: host.iobroker-slave-proxmox "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2024-06-11 12:03:07.873 - info: host.iobroker-slave-proxmox instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2609
                                2024-06-11 12:03:08.334 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: throw err;
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: ^
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'uri-js'
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: Require stack:
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/inovelli.js
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:35:26)
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: requireStack: [
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/inovelli.js',
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: ]
                                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: }
                                2024-06-11 12:03:08.337 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[1]: Node.js v18.20.3
                                2024-06-11 12:03:08.337 - error: host.iobroker-slave-proxmox instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2024-06-11 12:03:08.337 - info: host.iobroker-slave-proxmox Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually
                                • R robbsen
                                  v1.10.3
                                  VM in Proxmox
                                  Meister Mopper
                                  @robbsen sagte in Zigbee Startprobleme:
                                  Das ist ein anderer Fehler.
                                  Was sagt iob diag ?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Was sagt iob diag ?
                                    robbsen
                                    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                                    @meister-mopper bei mir scheint es was mit dem update von 5 auf 6 zusammen zu hängen. Hatte eben ein Backup eingespielt und der Adapter lief nach dem Update bleibt es rot. Ist ggf. bei mir einfach die Node.js das Thema?
                                    Ist übrigens nen Slave
                                                            v.2024-05-22
                                       Static hostname: iobroker-slave-proxmox
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                      Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                                Kernel: Linux 5.4.0-177-generic
                                          Architecture: x86-64
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    Display-Server:         true
                                    Pending OS-Updates:     45
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                                    /usr/bin/node           v18.20.0
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
                                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    MEMORY:
                                    Mem:           3.9G        450M        2.0G        1.0M        1.5G        3.2G
                                    Swap:          3.9G          0B        3.9G
                                    Total:         7.9G        450M        5.9G
                                    Active iob-Instances:   26
                                    Active repo(s): Beta (latest)
                                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.1
                                                            admin                   "admin" not found
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                10591
                                    States:                 10135
                                    Size of iob-Database:
                                    284K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    280K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    264K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    204K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                    • R robbsen
                                                              v.2024-05-22
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: kvm
                                      Installation:           kvm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
                                      MEMORY:
                                      Swap:          3.9G          0B        3.9G
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      Objects:                10591
                                      States:                 10135
                                      Ist zumindest nicht die aktuellste und empfohlene Version.
                                      Installier da auf Master wie Slave die Version 20.
                                      Und schalt den Desktop aus:
                                      Boot Target: graphical.target
                                      Geht mit
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      Bring die Kiste auf Stand:
                                      Sind 45 zuviel.
                                      • R Offline
                                        robbsen
                                        Hab noch mal das Backup eingespielt, dieses mal erst das Update auf die aktuelle Node.js dann Linux Updates, hier gab es abhängigkeitsfehler also noch mal updates mit sudo apt dist-upgrade
                                        Final dann das update vom js controller auf js-controller 6.0.1
                                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:35:26)
                                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) {
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/inovelli.js',
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:   ]
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: }
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[1]: Node.js v20.14.0
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-06-11 15:23:32.926  - info: host.iobroker-slave-proxmox Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                        und das summary
        v.2024-05-22
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                                    Kernel: Linux 5.4.0-182-generic
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                        /usr/bin/node           v20.14.0
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        /usr/bin/corepack       0.28.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:           3.9G        422M        2.5G        1.0M        958M        3.3G
                                        Swap:          3.9G          0B        3.9G
                                        Total:         7.9G        422M        6.5G
                                        Active iob-Instances:   29
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        Objects:                11234
                                        States:                 10725
                                        • R Offline
                                          robbsen
                                          konnte es umständlich selber lösen
                                          Nach dem Update auf Version 6.0.1 erhielt ich im Log die Fehlermeldung, dass das Modul 'uri-js' fehlte. Also habe ich es installiert, und dann wurde mir angezeigt, dass auch das Modul 'request' fehlte. Also habe ich beide Module erneut im Verzeichnis /opt/iobroker installiert.
                                          Hier ist mein vollständiger Ablauf:
                                          • sudo apt-get dist-upgrade ausgeführt.
                                            ioBroker mit iob stop angehalten.
                                            Dann Node.js mit iob nodejs-update aktualisiert.
                                            Das System habe ich neu gestartet (reboot).
                                            Wieder ioBroker gestoppt mit iob stop.
                                            Dann ioBroker mit iob fix repariert.
                                            Die Datei 'iobroker.bat' mit del iobroker.bat gelöscht.
                                            Erneut iob fix ausgeführt.
                                            Mit cd /opt/iobroker in das Verzeichnis gewechselt.
                                            Dort das Selbst-Upgrade mit iob upgrade self durchgeführt.
                                            Das Modul 'uri-js' mit npm install uri-js installiert.
                                            Und zuletzt das Modul 'request' mit npm install request installiert.
