  4. Zigbee Startprobleme
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @toki1973 sagte in Zigbee Startprobleme:
    Bin 3. VM Start bzw, Herunterfahren und dann starten hat es funktioniert,
    Ich habe auch schon länger das Problem beim reboot meines Raspberry (Slave) an dem mein TI-Board hängt.
    Nach jedem Neustart kommt zunächst keine USB-Verbindung zustande, und ich muss den Adapter mehrmals neu starten, bis es endlich funktioniert.
    Ich habe natürlich sträflich nicht dokumentiert, was ich vorher verändert hatte, vermute aber, dass das Bücherwurm-Update ursächlich ist und da eine Verzögerung für die USB-Hardware eingebaut werden sollte.
    Als Linux-Noob bin ich da jedoch überfordert.
    Vielleicht hilft es auch dir zukünftig:
    Adapter mehrmals starten (immer warten, bis er gemäß debug-log nach 6 Sekunden den zweiten Versuch abgebrochen hat).
    Nach ein paar Versuchen kommt die Verbindung zustande (zumindest hier).
    Bestimmt haben die Entwickler/Maintainer @arteck @Asgothian noch andere Ideen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @meister-mopper welcher pi 4 oder 3 ?
    das Problem kenn ich aber.. konnte noch nicht lokalisieren wodran es liegt..
    MartinPM Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      In einem anderen Zusammenhang hatte ich mal Probleme mit dem "brltty" Dienst, der sollte aber auf einem Linux ohne grafischer UI nicht gestartet werden ... und eigentlich ist der lsusb nicht passend dazu, dass brltty daneben greifen könnte...
      https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
      • MartinPM MartinP
        @martinp sagte in Zigbee Startprobleme:
        Doch gerade dort. Ist ja der Treiber für ein Braille-Gerät.
        Insbesondere bei Ubuntus kommt der sich gerne mit dem Rest ins Gehege.
        Muss man mal in den Boot-Vorgang schauen, insbesondere in die udev-Regeln.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          na dann kommen wir der Sache vielleicht näher
          • arteckA arteck
            toki1973
            Danke für eure Rückmeldungen!
            NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
            • arteckA arteck
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              @arteck sagte in Zigbee Startprobleme:
              Es ist ein RaspberryPi 4B mit 8G.
              Proxmox und HA ...
              • R Offline
                robbsen
                Habe ebenfalls Probleme, vermute erste seit Linux-Updates heute, ich bin mir aber nicht sicher ob es der selbe Fehler ist
                v1.10.3
                VM in Proxmox
                2024-06-11 12:03:06.084 - info: host.iobroker-slave-proxmox "system.adapter.zigbee.0" disabled
                2024-06-11 12:03:07.621 - info: host.iobroker-slave-proxmox "system.adapter.zigbee.0" enabled
                2024-06-11 12:03:07.873 - info: host.iobroker-slave-proxmox instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2609
                2024-06-11 12:03:08.334 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: throw err;
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: ^
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'uri-js'
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: Require stack:
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/inovelli.js
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                2024-06-11 12:03:08.335 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:35:26)
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: requireStack: [
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/inovelli.js',
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: ]
                2024-06-11 12:03:08.336 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: }
                2024-06-11 12:03:08.337 - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[1]: Node.js v18.20.3
                2024-06-11 12:03:08.337 - error: host.iobroker-slave-proxmox instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-06-11 12:03:08.337 - info: host.iobroker-slave-proxmox Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually
                • R robbsen
                  v1.10.3
                  VM in Proxmox
                  Meister Mopper
                  @robbsen sagte in Zigbee Startprobleme:
                  Das ist ein anderer Fehler.
                  Was sagt iob diag ?
                  Proxmox und HA ...
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Was sagt iob diag ?
                    robbsen
                    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                    @meister-mopper bei mir scheint es was mit dem update von 5 auf 6 zusammen zu hängen. Hatte eben ein Backup eingespielt und der Adapter lief nach dem Update bleibt es rot. Ist ggf. bei mir einfach die Node.js das Thema?
                    Ist übrigens nen Slave
                                            v.2024-05-22
                       Static hostname: iobroker-slave-proxmox
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                      Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                Kernel: Linux 5.4.0-177-generic
                          Architecture: x86-64
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         true
                    Pending OS-Updates:     45
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                    /usr/bin/node           v18.20.0
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    MEMORY:
                    Mem:           3.9G        450M        2.0G        1.0M        1.5G        3.2G
                    Swap:          3.9G          0B        3.9G
                    Total:         7.9G        450M        5.9G
                    Active iob-Instances:   26
                    Active repo(s): Beta (latest)
                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.1
                                            admin                   "admin" not found
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                10591
                    States:                 10135
                    Size of iob-Database:
                    284K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    280K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    264K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    204K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                    • R robbsen
                                              v.2024-05-22
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                      Installation:           kvm
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      MEMORY:
                      Swap:          3.9G          0B        3.9G
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Objects:                10591
                      States:                 10135
                      Ist zumindest nicht die aktuellste und empfohlene Version.
                      Installier da auf Master wie Slave die Version 20.
                      Und schalt den Desktop aus:
                      Boot Target: graphical.target
                      Geht mit
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Bring die Kiste auf Stand:
                      Sind 45 zuviel.
                      • R Offline
                        robbsen
                        Hab noch mal das Backup eingespielt, dieses mal erst das Update auf die aktuelle Node.js dann Linux Updates, hier gab es abhängigkeitsfehler also noch mal updates mit sudo apt dist-upgrade
                        Final dann das update vom js controller auf js-controller 6.0.1
                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:35:26)
                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                        2024-06-11 15:23:32.925  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19) {
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:   requireStack: [
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/inovelli.js',
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]:   ]
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[0]: }
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox Caught by controller[1]: Node.js v20.14.0
                        2024-06-11 15:23:32.926  - error: host.iobroker-slave-proxmox instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-06-11 15:23:32.926  - info: host.iobroker-slave-proxmox Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        und das summary
                                                v.2024-05-22
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 5.4.0-182-generic
                        Installation:           kvm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                        /usr/bin/node           v20.14.0
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        /usr/bin/corepack       0.28.1
                        MEMORY:
                        Mem:           3.9G        422M        2.5G        1.0M        958M        3.3G
                        Swap:          3.9G          0B        3.9G
                        Total:         7.9G        422M        6.5G
                        Active iob-Instances:   29
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Objects:                11234
                        States:                 10725
                        • R Offline
                          robbsen
                          konnte es umständlich selber lösen
                          Nach dem Update auf Version 6.0.1 erhielt ich im Log die Fehlermeldung, dass das Modul 'uri-js' fehlte. Also habe ich es installiert, und dann wurde mir angezeigt, dass auch das Modul 'request' fehlte. Also habe ich beide Module erneut im Verzeichnis /opt/iobroker installiert.
                          Hier ist mein vollständiger Ablauf:
                          • sudo apt-get dist-upgrade ausgeführt.
                            ioBroker mit iob stop angehalten.
                            Dann Node.js mit iob nodejs-update aktualisiert.
                            Das System habe ich neu gestartet (reboot).
                            Wieder ioBroker gestoppt mit iob stop.
                            Dann ioBroker mit iob fix repariert.
                            Die Datei 'iobroker.bat' mit del iobroker.bat gelöscht.
                            Erneut iob fix ausgeführt.
                            Mit cd /opt/iobroker in das Verzeichnis gewechselt.
                            Dort das Selbst-Upgrade mit iob upgrade self durchgeführt.
                            Das Modul 'uri-js' mit npm install uri-js installiert.
                            Und zuletzt das Modul 'request' mit npm install request installiert.
