  4. Herausfiltern von Errorlogs
    2.5k
    4.4k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 873 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    ich habe bei einem Adapter gewisse errorlogs bei einem Endgerät, welches aber nur an der Betriebsart liegt.
    Dieser errorlog erscheint mehrfach am Tag.
    Ich würde gerne dieses Errorlog vom System aus ignorieren lassen.
    Gibt es irgendwie ne Möglichkeit, dass bestimmte Logs nicht "hoch" kommen, sondern erst gar nicht im Log landen?
    Ro75R mcm1957M liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @ben1983 sagte in Herausfiltern von Errorlogs:
      Da hilft nur das Problem zu beseitigen, wenn es an der Betriebsart liegt. Zumal wir keine Kenntnis von dem Gerät haben.
      Weiterhin kannst du den Fehler ja auch beim Entwickler melden. Und was macht es für einen Sinn, Fehler zu ignorieren bzw. auszublenden?
      Ro75.
      • Ben1983B Ben1983
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @ben1983 said in Herausfiltern von Errorlogs:
        Nur wenn sie nicht gelogged werden. Ergo wenn der Adapter diese ausfiltert.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • Ben1983B Ben1983
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ben1983 du kannst bei der instanz im erweiterten modus das log-level einstellen
          ich habe bei allen instanzen auf error gestellt und nur den javascript auf info
          error-logs - die roten - kann man dadurch nicht filtern
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @ro75 Die Betriebsart ist allerdings "Batterie".
            Also es geht um einen Shelly Plus H&T.
            Dieser wacht nur in einem bestimmten Zyklus auf und meldet seine Daten.
            Das führt dazu, dass der Adapter meldet, dass der Zugriff nicht funktioniert.
            Was in dem Moment ja stimmt, aber das ist eben der Betriebsart Batterie geschuldet und eigentlich soweit kein wirklicher Fehler. (Meiner Meinung nach)
            • Ben1983B Ben1983
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Dann erstell doch ein Issue beim Adapter. Meine Shelly Feuchtigkeitsmelder, Shelly Bewegungsmelder etc. melden auch nicht dass sie nicht erreichbar sind (was sie ja 99% der Zeit sind). Der Adapter sollte also prinzipiell damit umgehen können. Schau aber bitte vorher ob es schon ein solches (ggF geclostes) Issue gibt
              • mcm1957M mcm1957
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @mcm1957 gibts ja schon seit Oktober 23.
                Es ist wohl nicht so einfach darauf entsprechend zu reagieren.
                Mein Vorschlag in dem Issue wäre ja eine Whitelist in der man Geräte auswählen kann, die erkannt wurden,
                jedoch diesen Fehler ab und zu aufweisen.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/872
                mcm1957M David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ben1983B Ben1983
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Ähhmm
                  In dem Issue steht kein Wort davon dass die Fehlermeldung in Zusammenhang mit mit dem Batteriebetrieb oder Gerät offline auftritt. Ich werd das mal ergänzen da das eine wichtige Info sein könnte.
                  Irgendwelche Listen um Fehler zu unterdrücken ist m.E. Symptombehandlung. Primär sollte immer das Problem behoben werden,
                  • Ben1983B Ben1983
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Dein verlinktes issue ist laut Dev keins. Hatte da schonmal Kontakt. Habe das auch manchmal, dass ich das pw neu setzen muss.
                    Weiß die Begründung (die es bei mir aber definitiv nicht war) aber nicht mehr.....
                    • Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      Das passwort stimmt, wenn das Gerät "Wach" ist, funktioniert es ja auch.
                      • Ben1983B Ben1983
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Wenn das so reproduzierbar ist dokumentieren diesen Ablauf im Issue häng die entsprechenden logs dazu an.
                        Das hilft ggF um das Problem einzugrenzen u zu beheben.
