  4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
adaptertestweather
91 Beiträge 17 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B bommel_030
    @baerengraben
    Die Daten kommen weiterhin sauber an, aber das Widget kann ich beim besten Willen nicht finden.
    baerengraben
    #75
    @bommel_030 Du musst das Widget, gleich wie die Views, importieren: https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/blob/master/widgets/WeekView/Wochensicht_reduziert.json
    Aber deine Frage bringt mich auf die Idee, dass eigentlich das Widget auch automatisch in der Widget-Sammlung erscheinen könnte. Muss mich hier mal schlau machen, wie das geht...
    • B baerengraben
      bommel_030
      #76
      @baerengraben
      ok, das hätte ich Tatsache eher als View bezeichnet. Würde es in der Komplexität auch nicht als Widget sondern als View nutzen. Gerade durch die Pop-Up Views wäre man sonst gezwungen die Namen beizubehalten. Würde bei mir nicht ins Schema passen.
      Die Wochensicht_reduziert klappt auf jeden Fall. Ich würde dem Graph noch ne Legende spendieren und/oder dem Hoover nen Namen hinzufügen.
      • B bommel_030
        @baerengraben
        baerengraben
        #77
        @bommel_030 Ja, macht Sinn. Ich werde die Wochensicht_reduziert noch zur View befördern inkl. Legende.
        • stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #78
          Habe jetzt bei mir den Adapter installiert, und erhalte folgenden Fehler im Log:
          2024-06-08 14:29:09.216 - error: swiss-weather-api.0 (25385) Get Gelocation id - An error has occured. {"code":"429.01.001","message":"Too Many Requests","info":"Quota limit exceeded, please wait to make a new request or contact https://developer.srgssr.ch to increase your quota"}
          Was bedeutet das?
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
          • stefu87_CHS stefu87_CH
            Was bedeutet das?
            baerengraben
            #79
            @stefu87_CH Die SRF Gratis-Version (Freemium) lässt maximal 25 Anfragen pro Tag zu. Bei mehr Abfragen liefert das API diese Exception.
            • B baerengraben
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #80
              @baerengraben Ok. Habe aber wie in der Anleitung vermerkt auf 60 Min eingestellt bei der Abfrage Zeit. Auch der Adapter ist gelb.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                baerengraben
                #81
                @stefu87_ch Der Adapter ist Gelb, weil die API diese Exception liefert. Läuft Der Adapter schon länger oder hast du ihn gerade erst neu installiert? Evtl. einige Male neu gestartet heute?
                • B baerengraben
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #82
                  @baerengraben Habe ihn gestern das 1. Mal installiert bei mir. Nein habe ihn heute gar nicht neu gestartet.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    baerengraben
                    #83
                    @stefu87_ch Hat der Adapter mal Werte geliefert oder meldet er von Anfang an diese Exception?
                    • B baerengraben
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #84
                      @baerengraben Es werden Daten geliefert.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        baerengraben
                        #85
                        @stefu87_ch Es werden Daten geliefert, aber der Abdapter ist trotzdem Gelb und meldet gleichzeitig diese Exception? Das wäre was neues. Bitte mal den Adapter im Debug-Modus starten und mir dann das Log zusenden. Am besten zu Tagesbeginn um sicher nicht in die SFR-Limite zu laufen.
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #86
                          @baerengraben Ok werde schauen, das ich dir das die Tage zusenden kann.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • B baerengraben
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #87
                            @baerengraben Habe es jetzt mal 2 Tage lang laufen lassen, und seit dem Sonntag ist der Adapter immer grün geblieben. Er liefert auch schön die Daten.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              baerengraben
                              #88
                              @stefu87_ch Sehr gut, dann lassen wir den Adapter schön in Ruhe arbeiten :)
                              • B baerengraben
                                baerengraben
                                schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
                                #89
                                Die SRG hat mittlerweile einen Discord-Channel eingerichtet zwecks Anlaufstelle für Fragen, Feature-Requests, etc. Der Austausch mit der SRG sollte damit deutlich einfacher werden.
                                Gleichzeitig haben sie das Problem behoben, dass nur noch 25 Request pro Tag möglich waren. Es sollten neu wieder 50 Requests möglich sein. Das Abfrage-Intervall kann damit wieder auf 30 Minuten gesetzt werden.
                                  baerengraben
                                  #90
                                  Ich habe den Adapter wieder mal aktualisiert mit neuesten dependencies und ein paar fixes.
                                  Die wichtigste Änderung folgt aus https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/78.
                                  Der three_hours Objekttree wird neu strukturiert. Für die korrekte Neuinstallation bitte deswegen den gesamten Objekttree des Adapters löschen und den aktualisierten Adapter neu starten.
                                  • B baerengraben
                                    Kusi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                    #91
                                    @baerengraben Vielen Dank für den Adapter.
                                    Leider finde ich keinen Datenpunkt mit Werten für Regenmenge.
                                    Übersehe ich diesen?
                                    Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
                                    Habe es gefunden...
                                    swiss-weather-api.0.forecast.days.day1.0000.RRR_MM ist die Regenmenge.
