  4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
adaptertestweather
91 Beiträge 17 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B baerengraben
    @stefu87_ch Der Adapter ist Gelb, weil die API diese Exception liefert. Läuft Der Adapter schon länger oder hast du ihn gerade erst neu installiert? Evtl. einige Male neu gestartet heute?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #82
    @baerengraben Habe ihn gestern das 1. Mal installiert bei mir. Nein habe ihn heute gar nicht neu gestartet.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      baerengraben
      #83
      @stefu87_ch Hat der Adapter mal Werte geliefert oder meldet er von Anfang an diese Exception?
      • B baerengraben
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #84
        @baerengraben Es werden Daten geliefert.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          baerengraben
          #85
          @stefu87_ch Es werden Daten geliefert, aber der Abdapter ist trotzdem Gelb und meldet gleichzeitig diese Exception? Das wäre was neues. Bitte mal den Adapter im Debug-Modus starten und mir dann das Log zusenden. Am besten zu Tagesbeginn um sicher nicht in die SFR-Limite zu laufen.
          • stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #86
            @baerengraben Ok werde schauen, das ich dir das die Tage zusenden kann.
            Threads: 16
            mit Proxmox
            • B baerengraben
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #87
              @baerengraben Habe es jetzt mal 2 Tage lang laufen lassen, und seit dem Sonntag ist der Adapter immer grün geblieben. Er liefert auch schön die Daten.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                baerengraben
                #88
                @stefu87_ch Sehr gut, dann lassen wir den Adapter schön in Ruhe arbeiten :)
                • B baerengraben
                  baerengraben
                  schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
                  #89
                  Die SRG hat mittlerweile einen Discord-Channel eingerichtet zwecks Anlaufstelle für Fragen, Feature-Requests, etc. Der Austausch mit der SRG sollte damit deutlich einfacher werden.
                  Gleichzeitig haben sie das Problem behoben, dass nur noch 25 Request pro Tag möglich waren. Es sollten neu wieder 50 Requests möglich sein. Das Abfrage-Intervall kann damit wieder auf 30 Minuten gesetzt werden.
                    baerengraben
                    #90
                    Ich habe den Adapter wieder mal aktualisiert mit neuesten dependencies und ein paar fixes.
                    Die wichtigste Änderung folgt aus https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/78.
                    Der three_hours Objekttree wird neu strukturiert. Für die korrekte Neuinstallation bitte deswegen den gesamten Objekttree des Adapters löschen und den aktualisierten Adapter neu starten.
                    • B baerengraben
                      Kusi
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                      #91
                      @baerengraben Vielen Dank für den Adapter.
                      Leider finde ich keinen Datenpunkt mit Werten für Regenmenge.
                      Übersehe ich diesen?
                      Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
                      Habe es gefunden...
                      swiss-weather-api.0.forecast.days.day1.0000.RRR_MM ist die Regenmenge.
