  4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
adaptertestweather
91 Beiträge 17 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B baerengraben
    @Baddik Da neu mehr Daten dargestellt werden, habe ich die Breite auf 1200px erweitert. Du kannst aber jederzeit eine, auf deine Bedürfnisse abgestimmte, Visu erstellen. Ich würde einfach eine neue View erstellen und die gewünschten Elemente kopieren.
    Baddik
    #72
    @baerengraben Vielen Dank - das hätte mir auch selber in den Sinn kommen können 🙄 Nun sehe ich wieder alle Daten in der Vis auf meinem iPad...
      baerengraben
      #73
      Es steht eine neue Version 2.1.0 zum testen bereit (ein Widget ist dazugekommen). Bitte um Test und Feedback.
      • B baerengraben
        bommel_030
        #74
        @baerengraben
        Die Daten kommen weiterhin sauber an, aber das Widget kann ich beim besten Willen nicht finden.
        • B bommel_030
          @baerengraben
          baerengraben
          #75
          @bommel_030 Du musst das Widget, gleich wie die Views, importieren: https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/blob/master/widgets/WeekView/Wochensicht_reduziert.json
          Aber deine Frage bringt mich auf die Idee, dass eigentlich das Widget auch automatisch in der Widget-Sammlung erscheinen könnte. Muss mich hier mal schlau machen, wie das geht...
          • B baerengraben
            bommel_030
            #76
            @baerengraben
            ok, das hätte ich Tatsache eher als View bezeichnet. Würde es in der Komplexität auch nicht als Widget sondern als View nutzen. Gerade durch die Pop-Up Views wäre man sonst gezwungen die Namen beizubehalten. Würde bei mir nicht ins Schema passen.
            Die Wochensicht_reduziert klappt auf jeden Fall. Ich würde dem Graph noch ne Legende spendieren und/oder dem Hoover nen Namen hinzufügen.
            • B bommel_030
              @baerengraben
              baerengraben
              #77
              @bommel_030 Ja, macht Sinn. Ich werde die Wochensicht_reduziert noch zur View befördern inkl. Legende.
              • stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #78
                Habe jetzt bei mir den Adapter installiert, und erhalte folgenden Fehler im Log:
                2024-06-08 14:29:09.216 - error: swiss-weather-api.0 (25385) Get Gelocation id - An error has occured. {"code":"429.01.001","message":"Too Many Requests","info":"Quota limit exceeded, please wait to make a new request or contact https://developer.srgssr.ch to increase your quota"}
                Was bedeutet das?
                Cores: 1 × 8 = 8 cores
                Threads: 16
                mit Proxmox
                LXC Container mit Iobroker
                • stefu87_CHS stefu87_CH
                  Was bedeutet das?
                  baerengraben
                  #79
                  @stefu87_CH Die SRF Gratis-Version (Freemium) lässt maximal 25 Anfragen pro Tag zu. Bei mehr Abfragen liefert das API diese Exception.
                  • B baerengraben
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #80
                    @baerengraben Ok. Habe aber wie in der Anleitung vermerkt auf 60 Min eingestellt bei der Abfrage Zeit. Auch der Adapter ist gelb.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      baerengraben
                      #81
                      @stefu87_ch Der Adapter ist Gelb, weil die API diese Exception liefert. Läuft Der Adapter schon länger oder hast du ihn gerade erst neu installiert? Evtl. einige Male neu gestartet heute?
                      • B baerengraben
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #82
                        @baerengraben Habe ihn gestern das 1. Mal installiert bei mir. Nein habe ihn heute gar nicht neu gestartet.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          baerengraben
                          #83
                          @stefu87_ch Hat der Adapter mal Werte geliefert oder meldet er von Anfang an diese Exception?
                          • B baerengraben
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #84
                            @baerengraben Es werden Daten geliefert.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              baerengraben
                              #85
                              @stefu87_ch Es werden Daten geliefert, aber der Abdapter ist trotzdem Gelb und meldet gleichzeitig diese Exception? Das wäre was neues. Bitte mal den Adapter im Debug-Modus starten und mir dann das Log zusenden. Am besten zu Tagesbeginn um sicher nicht in die SFR-Limite zu laufen.
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #86
                                @baerengraben Ok werde schauen, das ich dir das die Tage zusenden kann.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                • B baerengraben
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #87
                                  @baerengraben Habe es jetzt mal 2 Tage lang laufen lassen, und seit dem Sonntag ist der Adapter immer grün geblieben. Er liefert auch schön die Daten.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    baerengraben
                                    #88
                                    @stefu87_ch Sehr gut, dann lassen wir den Adapter schön in Ruhe arbeiten :)
                                    • B baerengraben
                                      baerengraben
                                      schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
                                      #89
                                      Die SRG hat mittlerweile einen Discord-Channel eingerichtet zwecks Anlaufstelle für Fragen, Feature-Requests, etc. Der Austausch mit der SRG sollte damit deutlich einfacher werden.
                                      Gleichzeitig haben sie das Problem behoben, dass nur noch 25 Request pro Tag möglich waren. Es sollten neu wieder 50 Requests möglich sein. Das Abfrage-Intervall kann damit wieder auf 30 Minuten gesetzt werden.
                                        baerengraben
                                        #90
                                        Ich habe den Adapter wieder mal aktualisiert mit neuesten dependencies und ein paar fixes.
                                        Die wichtigste Änderung folgt aus https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/78.
                                        Der three_hours Objekttree wird neu strukturiert. Für die korrekte Neuinstallation bitte deswegen den gesamten Objekttree des Adapters löschen und den aktualisierten Adapter neu starten.
                                        • B baerengraben
                                          Kusi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                          #91
                                          @baerengraben Vielen Dank für den Adapter.
                                          Leider finde ich keinen Datenpunkt mit Werten für Regenmenge.
                                          Übersehe ich diesen?
                                          Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
                                          Habe es gefunden...
                                          swiss-weather-api.0.forecast.days.day1.0000.RRR_MM ist die Regenmenge.
