  4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
adaptertestweather
91 Beiträge 17 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B baerengraben
    Ich habe eine neue Version des Adapters (Version 2.0.2) publiziert, welche die SRF Weather API Version 2 implementiert. Wer Zeit und Lust hat, bitte testen!
    bommel_030
    #69
    @baerengraben
    2.0.2 hat sich geweigert, mit 2.0.3 läuft es jetzt wieder. Danke!
    • B baerengraben
      Wichtig - Neue API Version 2
      SRF hat eine neue Version des APIs veröffentlicht (Version 2)
      Die Version 1 (auf welcher der Adapter aktuell noch basiert) soll noch ein Jahr so weiterlaufen. Nur lassen sich per sofort keine Keys mehr für die API-Version 1 generieren. Neue User des Adapters können damit keine Keys mehr für die die aktuelle Version des Adapters lösen.
      Lange Rede kurzer Sinn:
      Nur bestehende User können die API Version 1 noch ein Jahr verwenden. Neue User müssen warten, bis der Adapter auf die API Version 2 aktualisiert wurde. => Ich mache mich so rasch wie möglich an die Arbeit https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/94. Aufgrund Familienzeit (Ferien) wird das aber noch etwas dauern.
      Baddik
      #70
      @baerengraben
      Vielen Dank für das Update.
      Ich habe da noch ein Problem mit der vis: Seitdem ich die neue Version des Adapters installiert habe und auch die vis's des Adapters neu importiert habe, wird bei mir das Ganz extrem gross dargestellt. Ich nutze für meine Vis die "iPad Landscape" Auflösung. Darin werden die einzelnen Tage viel zu breit und zu hoch dargestellt, sodass ich nur einen Teil auf meinem Tablet zu sehen bekomme.
      Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Darstellung, bzw. Auflösung der swiss-weather-Vis verändern kann?
      Besten Dank im Voraus.
        baerengraben
        #71
        @Baddik Da neu mehr Daten dargestellt werden, habe ich die Breite auf 1200px erweitert. Du kannst aber jederzeit eine, auf deine Bedürfnisse abgestimmte, Visu erstellen. Ich würde einfach eine neue View erstellen und die gewünschten Elemente kopieren.
        • B baerengraben
          Baddik
          #72
          @baerengraben Vielen Dank - das hätte mir auch selber in den Sinn kommen können 🙄 Nun sehe ich wieder alle Daten in der Vis auf meinem iPad...
            baerengraben
            #73
            Es steht eine neue Version 2.1.0 zum testen bereit (ein Widget ist dazugekommen). Bitte um Test und Feedback.
            • B baerengraben
              bommel_030
              #74
              @baerengraben
              Die Daten kommen weiterhin sauber an, aber das Widget kann ich beim besten Willen nicht finden.
              • B bommel_030
                @baerengraben
                baerengraben
                #75
                @bommel_030 Du musst das Widget, gleich wie die Views, importieren: https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/blob/master/widgets/WeekView/Wochensicht_reduziert.json
                Aber deine Frage bringt mich auf die Idee, dass eigentlich das Widget auch automatisch in der Widget-Sammlung erscheinen könnte. Muss mich hier mal schlau machen, wie das geht...
                • B baerengraben
                  bommel_030
                  #76
                  @baerengraben
                  ok, das hätte ich Tatsache eher als View bezeichnet. Würde es in der Komplexität auch nicht als Widget sondern als View nutzen. Gerade durch die Pop-Up Views wäre man sonst gezwungen die Namen beizubehalten. Würde bei mir nicht ins Schema passen.
                  Die Wochensicht_reduziert klappt auf jeden Fall. Ich würde dem Graph noch ne Legende spendieren und/oder dem Hoover nen Namen hinzufügen.
                  • B bommel_030
                    @baerengraben
                    baerengraben
                    #77
                    @bommel_030 Ja, macht Sinn. Ich werde die Wochensicht_reduziert noch zur View befördern inkl. Legende.
                    • stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #78
                      Habe jetzt bei mir den Adapter installiert, und erhalte folgenden Fehler im Log:
                      2024-06-08 14:29:09.216 - error: swiss-weather-api.0 (25385) Get Gelocation id - An error has occured. {"code":"429.01.001","message":"Too Many Requests","info":"Quota limit exceeded, please wait to make a new request or contact https://developer.srgssr.ch to increase your quota"}
                      Was bedeutet das?
                      Cores: 1 × 8 = 8 cores
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      LXC Container mit Iobroker
                      • stefu87_CHS stefu87_CH
                        Was bedeutet das?
                        baerengraben
                        #79
                        @stefu87_CH Die SRF Gratis-Version (Freemium) lässt maximal 25 Anfragen pro Tag zu. Bei mehr Abfragen liefert das API diese Exception.
                        • B baerengraben
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #80
                          @baerengraben Ok. Habe aber wie in der Anleitung vermerkt auf 60 Min eingestellt bei der Abfrage Zeit. Auch der Adapter ist gelb.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            baerengraben
                            #81
                            @stefu87_ch Der Adapter ist Gelb, weil die API diese Exception liefert. Läuft Der Adapter schon länger oder hast du ihn gerade erst neu installiert? Evtl. einige Male neu gestartet heute?
                            • B baerengraben
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #82
                              @baerengraben Habe ihn gestern das 1. Mal installiert bei mir. Nein habe ihn heute gar nicht neu gestartet.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                baerengraben
                                #83
                                @stefu87_ch Hat der Adapter mal Werte geliefert oder meldet er von Anfang an diese Exception?
                                • B baerengraben
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #84
                                  @baerengraben Es werden Daten geliefert.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    baerengraben
                                    #85
                                    @stefu87_ch Es werden Daten geliefert, aber der Abdapter ist trotzdem Gelb und meldet gleichzeitig diese Exception? Das wäre was neues. Bitte mal den Adapter im Debug-Modus starten und mir dann das Log zusenden. Am besten zu Tagesbeginn um sicher nicht in die SFR-Limite zu laufen.
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #86
                                      @baerengraben Ok werde schauen, das ich dir das die Tage zusenden kann.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      • B baerengraben
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #87
                                        @baerengraben Habe es jetzt mal 2 Tage lang laufen lassen, und seit dem Sonntag ist der Adapter immer grün geblieben. Er liefert auch schön die Daten.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          baerengraben
                                          #88
                                          @stefu87_ch Sehr gut, dann lassen wir den Adapter schön in Ruhe arbeiten :)
