  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
210 Beiträge 74 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • Der-JetiD
    Der-JetiD
    Der-Jeti
    schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
    #122
    Ich habe noch 4* Platinen PCB_V2B liegen.
    • G
      G
      Gelbwichtel
      schrieb am zuletzt editiert von Gelbwichtel
      #123
      Hi, ich muss jetzt doch mal in die Runde fragen. Ich hab eine Lochrasterlösung und setze einen Wemos D1 mini ein. Folgendes Pinout CIO data/td/rx 4 clk/tx 3 cs/ld 2 // DSP data/td/tx 7 clk/rx 6 cs/ld 5 audio 0. Zusätzlich an 1 noch einen DS18B20.
      Pool: Lay Z Spa Bahamas Model 2021. Im Setup für CIO/DSP 6Wire 2021 (air) eingestellt. MQTT ist eingerichtet
      Auf den ersten Blick sieht eigentlich alles sauber aus. Hab auch kein Flackern am Display.
      Mir ist nur Folgendes aufgefallen:
      Wenn über das Web-interface der Zustand der Pumpe/Whirlpool oder Heizung geschaltet wird wird der Slider zwar zunächst umgestellt, springt dann aber wieder zurück und stellt sich danach doch auf den gewünschten Zustand ein.
      Gestern ist mir dann mal aufgefallen, dass wenn ich die Heizung aktiviere, Pumpe und Heizung zunächst laufen und dann nach mehreren Minuten sich wieder abschalten, obwohl die Zieltemperatur noch lange nicht erreicht ist. Die Dauer bis zum Abschalten ist auch unterschiedlich. Ich hab es dann erst mal so gelöst, dass ich das Heizen als wiederholendes Command in die Queue einsetze. Aber das wäre ja nur eine Notlösung.
      Daher die Frage: Kennt jemand solche Effekte und ggf. auch die Lösung ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gelbwichtel
        H
        H
        hacki11
        #124
        @gelbwichtel
        Das mit dem Slider sehe ich in meiner Visualisierung auch. Das wird aber mit ziemlicher Sicherheit daran liegen, dass der Schreib- und Lesepunkt derselbe ist. Technisch funktioniert das ja nicht, dass man der Einheit sagt, bitte auf Temperatur X schalten sondern es wird von der Software solange auf den Pfeil nach oben Knopf gedrückt bis die Temperatur auf den gewünschten Wert eingestellt ist. D.h. Wenn du die Temp von 20 auf 30 stellst, dann stellt die Software sie auf 21, dann auf 22, dann auf 23, etc. Beim Wechsel von deinen 30 auf 21 durch die Software, siehst du diesen Sprung.
        • G
          G
          Gelbwichtel
          #125
          @hacki11
          Ok. Das könnte das mit dem Slider erklären. Bliebe aber die Frage offen, warum ein Heizvorgang einfach so abgebrochen wird, ohne dass die Zieltemperatur erreicht ist. Und wie gesagt: nicht schon nach ein paar Sekunden, sondern nach Minuten, aber keine feste Zeitspane feststellbar.
          • caco3000C
            caco3000C
            caco3000
            schrieb am zuletzt editiert von caco3000
            #126
            Könnt ihr mir sagen was ich tun muss dass der Befehl auch via mqtt wieder zurückgeschickt wird?
            Bei Objekten- 0 Userdata gebe ich bei TGT 37 als Ziel temp. Und lasse den hacken bei bestätigt raus. Dann auf wert setzten.
            Schon wird bei mytt-layzspa-command geschrieben mit :
            {"CMD":0,"VALUE":37,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
            Erscheint allerdings in roter Schrift.
            Geh ich jetzt manuell auf command nehme den den Befehl so wie er steht und setzt den hacken bei bestätigt und sende den Wert. Dann geht es , der Lay z Spa übernimmt ihn .
            Was mach ich falsch ?
            • caco3000C caco3000
              #127
              @caco3000 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
              dann verarbeitet der Adapter den Befehl nicht.
              was geht?
              der Wert bleibt schwarz?
              klar, der wartet jetzt nicht mehr auf die Verarbeitung durch den Adapter.
              • caco3000C
                caco3000C
                caco3000
                #128
                Wie bekomm ich es hin das ich z.b. die TGT setzten kann ?
                Einfach nur den Wert bei 0userdate bei TGT eingetragen wird zwar dieses ({"CMD":0,"VALUE":37,"XTIME":0,"INTERVAL":0}) bei Mqtt ins Command geschrieben. Aber nicht übermittel.
                • Der-JetiD Der-Jeti
                  T
                  T
                  Taurus80
                  #129
                  @der-jeti
                  Sind noch welche vorhanden? Ich hätte Interesse.
                  Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Taurus80
                    @der-jeti
                    Der-JetiD
                    Der-JetiD
                    Der-Jeti
                    #130
                    @taurus80 ja, 7 Stück
                    T N 2 Antworten Letzte Antwort
                      T
                      T
                      Taurus80
                      #131
                      @der-jeti
                      Habe dir mal eine PN geschrieben. Solltest du eine loswerden wollen, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung freuen.
                        N
                        N
                        nonono
                        #132
                        @der-jeti Hallo Jeti, ich hätte auch Interesse an einer Platine. Hast du noch welche?
                        • N nonono
                          Der-JetiD
                          Der-JetiD
                          Der-Jeti
                          #133
                          @nonono ja, sind noch 6x da.
                          01.07.24
                          5x vorhanden
                          T F 2 Antworten Letzte Antwort
                            01.07.24
                            5x vorhanden
                            T
                            T
                            TimoWald
                            #134
                            Habe jetzt mal hier mitgelesen aber wie bekomme ich die Datenpunkte wie oben beschrieben in meinen IOBroker?
                            Würde diese gerne umsetzen:
                            • Agria4800A Agria4800
                              @agria4800 : Anbei das Script für die Leute mit dem Layz Hawaii oder Maldives (mit den Hydrojet Düsen) ;-)
                              // https://forum.iobroker.net/topic/51603/lay-z-spa-wifi-control?_=1655490942180&lang=de
                              /*Notes for me
                              Last filter change was 0.00 day(s) ago.  RESET Button gedrückt!
                              {"CMD":10,"VALUE":0,"XTIME":1658859596,"INTERVAL":0}
                              Last chlorine add was 0.00 day(s) ago.
                              {"CMD":9,"VALUE":0,"XTIME":1658859652,"INTERVAL":0}
                              const Messages =
                               "CONTENT": "STATES",
                               "LCK": 0,
                               "PWR": 0,
                               "UNT": 1,
                               "AIR": 0,
                               "GRN": 0,
                               "RED": 0,
                               "FLT": 0,
                               "TGT": 22,
                               "TMP": 13,
                               "CH1": 32,
                               "CH2": 49,
                               "CH3": 51,
                               "HJT": 0,
                               "BRT": 7
                              const ID = '0_userdata.0.Layz-Hydro';
                              const MQTTINSTANCE = 0;
                              const debug = true;
                               "CONTENT": "TIMES",
                               "TIME": 1650746370,
                               "CLTIME": 1644734714,
                               "FTIME": 1644734719,
                               "UPTIME": 41660,
                               "PUMPTIME": 50,
                               "HEATINGTIME": 24,
                               "AIRTIME": 512,
                               "JETTIME": 4294966,
                               "COST": 0,
                               "FINT": 4294967295,
                               "CLINT": 4294967295,
                               "KWH": null,
                               "TTTT": -74677
                              const STATES=[
                                     _id: 'LCK',
                                     type: 'state',
                                     common: {
                                         type: 'boolean',
                                         role: 'switch',
                                         read: true,
                                         write: false,
                                         desc: 'Lazy spa lock'
                                     native: {}
                                     _id: 'PWR',
                                     type: 'state',
                                     common: {
                                         type: 'boolean',
                                         role: 'switch.power',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         desc: 'Lazy spa power'
                                     native: {}
                                 _id: 'UNT',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'number',
                                     role: 'value',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     max: 1,
                                     desc: 'Lazy spa unit',
                                     states: {
                                 			0: 'Farenheit',
                                 			1: 'Celsius'
                                    native: {}
                                 _id: 'HJT',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     desc: 'Lazy spa Hydrojets state'
                                    native: {}
                                 _id: 'AIR',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     desc: 'Lazy spa bubbles state'
                                 native: {}
                                 _id: 'GRN',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     desc: 'reached target temp.'
                                 native: {}
                                 _id: 'RED',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     desc: 'not reached target temp.'
                                 native: {}
                                 _id: 'FLT',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     desc: 'pump state'
                                 },    native: {}
                                 _id: 'HEATER',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     desc: 'heater state'
                                 native: {}
                                 _id: 'TGT',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'number',
                                     role: 'level.temperature',
                                     min: 20,
                                     max: 40,
                                     steps: 1,
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     desc: 'taget temp.'
                                 native: {}
                                 _id: 'TMP',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'number',
                                     role: 'value.temperature',
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     unit: '°C',
                                     desc: 'temp.'
                                 native: {}
                              init();
                              async function stateChange(obj){
                                 let id = obj.id
                                 let state = id.split('.').pop()
                                 let value = obj.state.val
                                 log('change Unit' + state)
                                 switch (state) {
                                     case 'UNT':
                                         setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":1,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                         log('change Unit')
                                     break;
                                     case 'TGT':
                                         setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":0,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                         log('change target temp. to '+ value);
                                     break;
                                     case 'AIR':
                                         value = value ? 1: 0 ;
                                         setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":2,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                         log('set bubbles to '+ value);
                                     break;
                                      case 'HJT':
                                         setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":11,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                         log('set Hydrojets to '+ value);
                                     break;
                                     case 'HEATER':
                                         setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":3,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                         log('set Heater to '+ value);
                                     break;
                                     case 'FLT':
                                         setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":4,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                         log('set pump to '+ value);
                                     break;
                               default:
                                 // Anweisungen werden ausgeführt,
                                 // falls keine der case-Klauseln mit expression übereinstimmt
                                 break;
                              async function init(){
                                 await asyncForEach(STATES, async (obj, index) => {
                                     let id = ID +'.'+ obj._id
                                     if (!existsState(id)) {
                                         log('create state '+ id)
                                         await createStateAsync(id, obj.common)
                                     else {
                                         log('skip state '+ id)
                                     //set subscription
                                     if(obj.common.write){
                                         on({id: id, change:"any"} , function(obj) {
                                             if(!obj.state.ack){
                                                 log('change state! '+ JSON.stringify(obj))
                                                 stateChange(obj)
                                 log('init done!')
                              async function setLazyStates(obj){
                                 try{
                                         let states = JSON.parse(obj)
                                         for (const [key, value] of Object.entries(states)) {
                                             let statevalue = value
                                             const found = STATES.find(state => state._id === key);
                                             if(found){
                                                 if (found.common.type === 'boolean'){
                                                     statevalue = value === 1
                                                 await setStateAsync(ID +'.'+ key,statevalue,true)
                                         //set heater state
                                         await setStateAsync(ID +'.HEATER',(states.GRN || states.RED) === 1,true)
                                 catch(e){
                                     console.log('Error in setting State '+ e)
                              async function asyncForEach(array, callback) {
                                 for (let index = 0; index < array.length; index++) {
                                 	await callback(array[index], index, array);
                              function log (msg){
                                 if(debug) console.log (msg)
                              on({id:'mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.message', change:"ne"} , function(obj) {
                                 log('Lazyspa reached message! '+ JSON.stringify(obj.state))
                                 setLazyStates(obj.state.val)
                              T
                              T
                              TimoWald
                              #135
                              @agria4800 Wo füge ich das Skipt ein damit es so aussieht?
                              Habe auch den IOBroker per MQTT Adapter verbunden.
                              Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TimoWald
                                Agria4800A
                                Agria4800A
                                Agria4800
                                #136
                                @timowald Liefert dein Mqtt Adapter den die DP in der Ordnerstruktur von matt? Das script ließt diese Daten und wertet diese dann aus und schreibt diese dann unter 0_userdata !
                                • T
                                  T
                                  TimoWald
                                  schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                  #137
                                  @agria4800 wo und wie wende ich das Skript an? Ja Mqtt liefert Daten, zumindest sind datenpunkte angelegt.
                                  • T TimoWald
                                    K
                                    K
                                    kukoratsch
                                    schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                                    #138
                                    @timowald
                                    Hast du auch im Script MQTTINSTANCE angepasst
                                    bei dir ist das 2
                                    T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kukoratsch
                                      @timowald
                                      bei dir ist das 2
                                      T
                                      T
                                      TimoWald
                                      #139
                                      @kukoratsch wie wende ich das Skript an? Einfach neues JavaScript und einfügen?
                                      • D dozwin81
                                        @dozwin81 Hab es jetzt selber herausgefunden!
                                        1. Skriptausführung Adapter installieren und starten
                                        2. In der Linken Leiste auf das Blaue JS Symbol klicken
                                        3. In common ein neues Javascript erstellen und dem einen Namen geben z.b Pool1
                                        4. Dann dort den Script einfügen
                                        5. Danach diesen Script starten
                                        6. In Objekte unter 0_userdata sind die Werte hinterlegt.
                                        Hoffe das war verständlich genug ;-)
                                        K
                                        K
                                        kukoratsch
                                        #140
                                        @timowald
                                        Wenn du noch kein Script erstellt hast dann ja.
                                        • K kukoratsch
                                          @timowald
                                          T
                                          T
                                          TimoWald
                                          #141
                                          @kukoratsch Das hat das Skript jetzt unter userdata erstellt.
                                          Aber es kommen keine Werte.
                                          Unter MQTT ändert sich glaube ich auch nix wenn ich am Pool was verstelle.
                                          83.8k
