  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    6.7k
210 Beiträge 74 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • Der-JetiD Der-Jeti
    @taurus80 ja, 7 Stück
    N Offline
    N Offline
    nonono
    #132
    @der-jeti Hallo Jeti, ich hätte auch Interesse an einer Platine. Hast du noch welche?
    Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nonono
      Der-JetiD Offline
      Der-JetiD Offline
      Der-Jeti
      schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
      #133
      @nonono ja, sind noch 6x da.
      01.07.24
      5x vorhanden
      T F 2 Antworten Letzte Antwort
        01.07.24
        5x vorhanden
        TimoWald
        #134
        Habe jetzt mal hier mitgelesen aber wie bekomme ich die Datenpunkte wie oben beschrieben in meinen IOBroker?
        Würde diese gerne umsetzen:
        • Agria4800A Agria4800
          @agria4800 : Anbei das Script für die Leute mit dem Layz Hawaii oder Maldives (mit den Hydrojet Düsen) ;-)
          // https://forum.iobroker.net/topic/51603/lay-z-spa-wifi-control?_=1655490942180&lang=de
          /*Notes for me
          Last filter change was 0.00 day(s) ago.  RESET Button gedrückt!
          {"CMD":10,"VALUE":0,"XTIME":1658859596,"INTERVAL":0}
          Last chlorine add was 0.00 day(s) ago.
          {"CMD":9,"VALUE":0,"XTIME":1658859652,"INTERVAL":0}
          const Messages =
           "CONTENT": "STATES",
           "LCK": 0,
           "PWR": 0,
           "UNT": 1,
           "AIR": 0,
           "GRN": 0,
           "RED": 0,
           "FLT": 0,
           "TGT": 22,
           "TMP": 13,
           "CH1": 32,
           "CH2": 49,
           "CH3": 51,
           "HJT": 0,
           "BRT": 7
          const ID = '0_userdata.0.Layz-Hydro';
          const MQTTINSTANCE = 0;
          const debug = true;
           "CONTENT": "TIMES",
           "TIME": 1650746370,
           "CLTIME": 1644734714,
           "FTIME": 1644734719,
           "UPTIME": 41660,
           "PUMPTIME": 50,
           "HEATINGTIME": 24,
           "AIRTIME": 512,
           "JETTIME": 4294966,
           "COST": 0,
           "FINT": 4294967295,
           "CLINT": 4294967295,
           "KWH": null,
           "TTTT": -74677
          const STATES=[
                 _id: 'LCK',
                 type: 'state',
                 common: {
                     type: 'boolean',
                     role: 'switch',
                     read: true,
                     write: false,
                     desc: 'Lazy spa lock'
                 native: {}
                 _id: 'PWR',
                 type: 'state',
                 common: {
                     type: 'boolean',
                     role: 'switch.power',
                     read: true,
                     write: true,
                     desc: 'Lazy spa power'
                 native: {}
             _id: 'UNT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'number',
                 role: 'value',
                 read: true,
                 write: true,
                 max: 1,
                 desc: 'Lazy spa unit',
                 states: {
             			0: 'Farenheit',
             			1: 'Celsius'
                native: {}
             _id: 'HJT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'Lazy spa Hydrojets state'
                native: {}
             _id: 'AIR',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'Lazy spa bubbles state'
             native: {}
             _id: 'GRN',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: false,
                 desc: 'reached target temp.'
             native: {}
             _id: 'RED',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: false,
                 desc: 'not reached target temp.'
             native: {}
             _id: 'FLT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'pump state'
             },    native: {}
             _id: 'HEATER',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'heater state'
             native: {}
             _id: 'TGT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'number',
                 role: 'level.temperature',
                 min: 20,
                 max: 40,
                 steps: 1,
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'taget temp.'
             native: {}
             _id: 'TMP',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'number',
                 role: 'value.temperature',
                 read: true,
                 write: false,
                 unit: '°C',
                 desc: 'temp.'
             native: {}
          init();
          async function stateChange(obj){
             let id = obj.id
             let state = id.split('.').pop()
             let value = obj.state.val
             log('change Unit' + state)
             switch (state) {
                 case 'UNT':
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":1,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('change Unit')
                 break;
                 case 'TGT':
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":0,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('change target temp. to '+ value);
                 break;
                 case 'AIR':
                     value = value ? 1: 0 ;
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":2,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('set bubbles to '+ value);
                 break;
                  case 'HJT':
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":11,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('set Hydrojets to '+ value);
                 break;
                 case 'HEATER':
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":3,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('set Heater to '+ value);
                 break;
                 case 'FLT':
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":4,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('set pump to '+ value);
                 break;
           default:
             // Anweisungen werden ausgeführt,
             // falls keine der case-Klauseln mit expression übereinstimmt
             break;
          async function init(){
             await asyncForEach(STATES, async (obj, index) => {
                 let id = ID +'.'+ obj._id
                 if (!existsState(id)) {
                     log('create state '+ id)
                     await createStateAsync(id, obj.common)
                 else {
                     log('skip state '+ id)
                 //set subscription
                 if(obj.common.write){
                     on({id: id, change:"any"} , function(obj) {
                         if(!obj.state.ack){
                             log('change state! '+ JSON.stringify(obj))
                             stateChange(obj)
             log('init done!')
          async function setLazyStates(obj){
             try{
                     let states = JSON.parse(obj)
                     for (const [key, value] of Object.entries(states)) {
                         let statevalue = value
                         const found = STATES.find(state => state._id === key);
                         if(found){
                             if (found.common.type === 'boolean'){
                                 statevalue = value === 1
                             await setStateAsync(ID +'.'+ key,statevalue,true)
                     //set heater state
                     await setStateAsync(ID +'.HEATER',(states.GRN || states.RED) === 1,true)
             catch(e){
                 console.log('Error in setting State '+ e)
          async function asyncForEach(array, callback) {
             for (let index = 0; index < array.length; index++) {
             	await callback(array[index], index, array);
          function log (msg){
             if(debug) console.log (msg)
          on({id:'mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.message', change:"ne"} , function(obj) {
             log('Lazyspa reached message! '+ JSON.stringify(obj.state))
             setLazyStates(obj.state.val)
          TimoWald
          #135
          @agria4800 Wo füge ich das Skipt ein damit es so aussieht?
          Habe auch den IOBroker per MQTT Adapter verbunden.
          Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TimoWald
            Agria4800A Offline
            Agria4800A Offline
            Agria4800
            #136
            @timowald Liefert dein Mqtt Adapter den die DP in der Ordnerstruktur von matt? Das script ließt diese Daten und wertet diese dann aus und schreibt diese dann unter 0_userdata !
              TimoWald
              schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
              #137
              @agria4800 wo und wie wende ich das Skript an? Ja Mqtt liefert Daten, zumindest sind datenpunkte angelegt.
              • T TimoWald
                kukoratsch
                schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                #138
                @timowald
                Hast du auch im Script MQTTINSTANCE angepasst
                bei dir ist das 2
                T K 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kukoratsch
                  @timowald
                  bei dir ist das 2
                  TimoWald
                  #139
                  @kukoratsch wie wende ich das Skript an? Einfach neues JavaScript und einfügen?
                  • D dozwin81
                    @dozwin81 Hab es jetzt selber herausgefunden!
                    1. Skriptausführung Adapter installieren und starten
                    2. In der Linken Leiste auf das Blaue JS Symbol klicken
                    3. In common ein neues Javascript erstellen und dem einen Namen geben z.b Pool1
                    4. Dann dort den Script einfügen
                    5. Danach diesen Script starten
                    6. In Objekte unter 0_userdata sind die Werte hinterlegt.
                    Hoffe das war verständlich genug ;-)
                    kukoratsch
                    #140
                    @timowald
                    Wenn du noch kein Script erstellt hast dann ja.
                    • K kukoratsch
                      @timowald
                      TimoWald
                      #141
                      @kukoratsch Das hat das Skript jetzt unter userdata erstellt.
                      Aber es kommen keine Werte.
                      Unter MQTT ändert sich glaube ich auch nix wenn ich am Pool was verstelle.
                      • K kukoratsch
                        @timowald
                        bei dir ist das 2
                        kukoratsch
                        #142
                        @kukoratsch sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                        @timowald
                        bei dir ist das 2
                        Hast du das auch gemacht
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kukoratsch
                          @timowald
                          bei dir ist das 2
                          TimoWald
                          #143
                          @kukoratsch Ja aber in Zeile 33 und nicht in der 21.
                          • K kukoratsch
                            @timowald
                            bei dir ist das 2
                            TimoWald
                            #144
                            @kukoratsch hast du noch einen Tip für mich?
                            • E emblitz
                              ich habe ebenfalls heute meinem Santorini smart gemacht. Super Projekt.
                              In IOBroker bekomme ich über MQTT zwar die Datenpunkte aber keine Werte.
                              Kann mir jemand verraten, was ich nun machen muss um die Werte angezeigt zu bekommen?
                              Wenn ich das o.g. Skript verwenden muss, ist mir nicht klar wie.
                              In den Objekten sieht es dann so aus:
                              LG
                              emblitz.
                              TimoWald
                              #145
                              @emblitz Hallo hast du die Werte jetzt in Userdata? Ich habe auch den Santorini aber bekomme sie nicht in Userdata.
                              MQTTINSTANCE ist angepasst auf instant 2. Was mache ich noch falsch?
                              • T TimoWald
                                kukoratsch
                                #146
                                @timowald
                                Zeig mal die drei screenshot von dir
                                • K kukoratsch
                                  @timowald
                                  TimoWald
                                  #147
                                  @kukoratsch Hallo hier die gewünschten Screenshots
                                  • T TimoWald
                                    kukoratsch
                                    #148
                                    @timowald und Screenshots vom MQTT Adapter
                                    192.168.9.254 ist die IP ioBroker?
                                    • K kukoratsch
                                      TimoWald
                                      #149
                                      @kukoratsch ja genau.
                                      • T TimoWald
                                        kukoratsch
                                        #150
                                        und Screenshots vom MQTT Objekten?
                                        • K kukoratsch
                                          TimoWald
                                          #151
                                          @kukoratsch ach ne sorry. Das sind die angelegten von user.data
