  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    6.6k
210 Beiträge 74 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • R rbbreggern
    Hallo an alle
    Han mir ein fertiges Modul geordert eingebaut und funktioniert auch 1 Woche problemlos
    Seit gestern Abend ist die weboberfläche erreichbar, aber jeder Versuch die ,Pumpe heizung etc zu schalten wird abgebrochen
    Auch am Display kann ich nichts schalten
    Temperatur usw wird überall richtig angezeigt
    Tasten am Pool geben nur pieptöne ab aber auch keine Reaktion
    Wlan rssi steht bei 35
    Was kann das problem sein
    rbbreggern
    #117
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rbbreggern
      Z Offline
      Z Offline
      ZoXx
      schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
      #118
      ich habe folgendes Problem im Log.
      mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.218 warn State "mqtt.0.layzspa.other" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.188 warn State "mqtt.0.layzspa.times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.171 warn State "mqtt.0.layzspa.message" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Fehler gefunden, lag an einem alten SKript, welches ich damals mit übernommen hatte.
      Das wird gar nicht mehr benötigt.
      Läuft :)
      rudikxR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z ZoXx
        Läuft :)
        rudikxR Offline
        rudikxR Offline
        rudikx
        #119
        @zoxx hi, du schreibst das dein Problem aufgrund des altes Skriptes aufkommt und das man es gaarnicht mehr benötigt. Wie schaltest du den dann deine Pumpe über den iobroker?
        Dachte das Skript ist nötig um die komischen Daten aus dem mqtt zu verarbeiten. Bei mir macht das Skript sporadisch Probleme und schaltet ungewollt die Pumpe oder Heizung 😭
        Cool wären Datenpunkte die wie z.b. bei sonoff oder tasmota Geräten aussehen... Ohne Skript dazwischen 😁
        Oder direkt steuern über URLs.
        Also wie steuerst du das ohne Skript?
        Gruß Rudi
          Serial13579
          #120
          Hat noch jemand einen Bausatz oder die Platine über?
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Serial13579
            V Offline
            V Offline
            virFortis
            #121
            @serial13579 würde mich der Frage auch anschließen bevor ich mich in Netz auf die Suche mache nach den Einzelteilen.
            • Der-JetiD Offline
              Der-JetiD Offline
              Der-Jeti
              schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
              #122
              Ich habe noch 4* Platinen PCB_V2B liegen.
              • G Offline
                Gelbwichtel
                schrieb am zuletzt editiert von Gelbwichtel
                #123
                Hi, ich muss jetzt doch mal in die Runde fragen. Ich hab eine Lochrasterlösung und setze einen Wemos D1 mini ein. Folgendes Pinout CIO data/td/rx 4 clk/tx 3 cs/ld 2 // DSP data/td/tx 7 clk/rx 6 cs/ld 5 audio 0. Zusätzlich an 1 noch einen DS18B20.
                Pool: Lay Z Spa Bahamas Model 2021. Im Setup für CIO/DSP 6Wire 2021 (air) eingestellt. MQTT ist eingerichtet
                Auf den ersten Blick sieht eigentlich alles sauber aus. Hab auch kein Flackern am Display.
                Mir ist nur Folgendes aufgefallen:
                Wenn über das Web-interface der Zustand der Pumpe/Whirlpool oder Heizung geschaltet wird wird der Slider zwar zunächst umgestellt, springt dann aber wieder zurück und stellt sich danach doch auf den gewünschten Zustand ein.
                Gestern ist mir dann mal aufgefallen, dass wenn ich die Heizung aktiviere, Pumpe und Heizung zunächst laufen und dann nach mehreren Minuten sich wieder abschalten, obwohl die Zieltemperatur noch lange nicht erreicht ist. Die Dauer bis zum Abschalten ist auch unterschiedlich. Ich hab es dann erst mal so gelöst, dass ich das Heizen als wiederholendes Command in die Queue einsetze. Aber das wäre ja nur eine Notlösung.
                Daher die Frage: Kennt jemand solche Effekte und ggf. auch die Lösung ?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gelbwichtel
                  hacki11
                  #124
                  @gelbwichtel
                  Das mit dem Slider sehe ich in meiner Visualisierung auch. Das wird aber mit ziemlicher Sicherheit daran liegen, dass der Schreib- und Lesepunkt derselbe ist. Technisch funktioniert das ja nicht, dass man der Einheit sagt, bitte auf Temperatur X schalten sondern es wird von der Software solange auf den Pfeil nach oben Knopf gedrückt bis die Temperatur auf den gewünschten Wert eingestellt ist. D.h. Wenn du die Temp von 20 auf 30 stellst, dann stellt die Software sie auf 21, dann auf 22, dann auf 23, etc. Beim Wechsel von deinen 30 auf 21 durch die Software, siehst du diesen Sprung.
                  • G Offline
                    Gelbwichtel
                    #125
                    @hacki11
                    Ok. Das könnte das mit dem Slider erklären. Bliebe aber die Frage offen, warum ein Heizvorgang einfach so abgebrochen wird, ohne dass die Zieltemperatur erreicht ist. Und wie gesagt: nicht schon nach ein paar Sekunden, sondern nach Minuten, aber keine feste Zeitspane feststellbar.
                    • caco3000C Offline
                      caco3000C Offline
                      caco3000
                      schrieb am zuletzt editiert von caco3000
                      #126
                      Könnt ihr mir sagen was ich tun muss dass der Befehl auch via mqtt wieder zurückgeschickt wird?
                      Bei Objekten- 0 Userdata gebe ich bei TGT 37 als Ziel temp. Und lasse den hacken bei bestätigt raus. Dann auf wert setzten.
                      Schon wird bei mytt-layzspa-command geschrieben mit :
                      {"CMD":0,"VALUE":37,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
                      Erscheint allerdings in roter Schrift.
                      Geh ich jetzt manuell auf command nehme den den Befehl so wie er steht und setzt den hacken bei bestätigt und sende den Wert. Dann geht es , der Lay z Spa übernimmt ihn .
                      Was mach ich falsch ?
                      • caco3000C caco3000
                        #127
                        @caco3000 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                        dann verarbeitet der Adapter den Befehl nicht.
                        was geht?
                        der Wert bleibt schwarz?
                        klar, der wartet jetzt nicht mehr auf die Verarbeitung durch den Adapter.
                        • caco3000C Offline
                          caco3000C Offline
                          caco3000
                          #128
                          Wie bekomm ich es hin das ich z.b. die TGT setzten kann ?
                          Einfach nur den Wert bei 0userdate bei TGT eingetragen wird zwar dieses ({"CMD":0,"VALUE":37,"XTIME":0,"INTERVAL":0}) bei Mqtt ins Command geschrieben. Aber nicht übermittel.
                          • Der-JetiD Der-Jeti
                            Taurus80
                            #129
                            @der-jeti
                            Sind noch welche vorhanden? Ich hätte Interesse.
                            Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T Taurus80
                              @der-jeti
                              Der-JetiD Offline
                              Der-JetiD Offline
                              Der-Jeti
                              #130
                              @taurus80 ja, 7 Stück
                              T N 2 Antworten Letzte Antwort
                                Taurus80
                                #131
                                @der-jeti
                                Habe dir mal eine PN geschrieben. Solltest du eine loswerden wollen, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung freuen.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nonono
                                  #132
                                  @der-jeti Hallo Jeti, ich hätte auch Interesse an einer Platine. Hast du noch welche?
                                  • N nonono
                                    Der-JetiD Offline
                                    Der-JetiD Offline
                                    Der-Jeti
                                    #133
                                    @nonono ja, sind noch 6x da.
                                    01.07.24
                                    5x vorhanden
                                    T F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      01.07.24
                                      5x vorhanden
                                      TimoWald
                                      #134
                                      Habe jetzt mal hier mitgelesen aber wie bekomme ich die Datenpunkte wie oben beschrieben in meinen IOBroker?
                                      Würde diese gerne umsetzen:
                                      • Agria4800A Agria4800
                                        @agria4800 : Anbei das Script für die Leute mit dem Layz Hawaii oder Maldives (mit den Hydrojet Düsen) ;-)
                                        // https://forum.iobroker.net/topic/51603/lay-z-spa-wifi-control?_=1655490942180&lang=de
                                        /*Notes for me
                                        Last filter change was 0.00 day(s) ago.  RESET Button gedrückt!
                                        {"CMD":10,"VALUE":0,"XTIME":1658859596,"INTERVAL":0}
                                        Last chlorine add was 0.00 day(s) ago.
                                        {"CMD":9,"VALUE":0,"XTIME":1658859652,"INTERVAL":0}
                                        const Messages =
                                         "CONTENT": "STATES",
                                         "LCK": 0,
                                         "PWR": 0,
                                         "UNT": 1,
                                         "AIR": 0,
                                         "GRN": 0,
                                         "RED": 0,
                                         "FLT": 0,
                                         "TGT": 22,
                                         "TMP": 13,
                                         "CH1": 32,
                                         "CH2": 49,
                                         "CH3": 51,
                                         "HJT": 0,
                                         "BRT": 7
                                        const ID = '0_userdata.0.Layz-Hydro';
                                        const MQTTINSTANCE = 0;
                                        const debug = true;
                                         "CONTENT": "TIMES",
                                         "TIME": 1650746370,
                                         "CLTIME": 1644734714,
                                         "FTIME": 1644734719,
                                         "UPTIME": 41660,
                                         "PUMPTIME": 50,
                                         "HEATINGTIME": 24,
                                         "AIRTIME": 512,
                                         "JETTIME": 4294966,
                                         "COST": 0,
                                         "FINT": 4294967295,
                                         "CLINT": 4294967295,
                                         "KWH": null,
                                         "TTTT": -74677
                                        const STATES=[
                                               _id: 'LCK',
                                               type: 'state',
                                               common: {
                                                   type: 'boolean',
                                                   role: 'switch',
                                                   read: true,
                                                   write: false,
                                                   desc: 'Lazy spa lock'
                                               native: {}
                                               _id: 'PWR',
                                               type: 'state',
                                               common: {
                                                   type: 'boolean',
                                                   role: 'switch.power',
                                                   read: true,
                                                   write: true,
                                                   desc: 'Lazy spa power'
                                               native: {}
                                           _id: 'UNT',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'number',
                                               role: 'value',
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               max: 1,
                                               desc: 'Lazy spa unit',
                                               states: {
                                           			0: 'Farenheit',
                                           			1: 'Celsius'
                                              native: {}
                                           _id: 'HJT',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               desc: 'Lazy spa Hydrojets state'
                                              native: {}
                                           _id: 'AIR',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               desc: 'Lazy spa bubbles state'
                                           native: {}
                                           _id: 'GRN',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: false,
                                               desc: 'reached target temp.'
                                           native: {}
                                           _id: 'RED',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: false,
                                               desc: 'not reached target temp.'
                                           native: {}
                                           _id: 'FLT',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               desc: 'pump state'
                                           },    native: {}
                                           _id: 'HEATER',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               desc: 'heater state'
                                           native: {}
                                           _id: 'TGT',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'number',
                                               role: 'level.temperature',
                                               min: 20,
                                               max: 40,
                                               steps: 1,
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               desc: 'taget temp.'
                                           native: {}
                                           _id: 'TMP',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'number',
                                               role: 'value.temperature',
                                               read: true,
                                               write: false,
                                               unit: '°C',
                                               desc: 'temp.'
                                           native: {}
                                        init();
                                        async function stateChange(obj){
                                           let id = obj.id
                                           let state = id.split('.').pop()
                                           let value = obj.state.val
                                           log('change Unit' + state)
                                           switch (state) {
                                               case 'UNT':
                                                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":1,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                                   log('change Unit')
                                               break;
                                               case 'TGT':
                                                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":0,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                                   log('change target temp. to '+ value);
                                               break;
                                               case 'AIR':
                                                   value = value ? 1: 0 ;
                                                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":2,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                                   log('set bubbles to '+ value);
                                               break;
                                                case 'HJT':
                                                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":11,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                                   log('set Hydrojets to '+ value);
                                               break;
                                               case 'HEATER':
                                                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":3,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                                   log('set Heater to '+ value);
                                               break;
                                               case 'FLT':
                                                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":4,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                                   log('set pump to '+ value);
                                               break;
                                         default:
                                           // Anweisungen werden ausgeführt,
                                           // falls keine der case-Klauseln mit expression übereinstimmt
                                           break;
                                        async function init(){
                                           await asyncForEach(STATES, async (obj, index) => {
                                               let id = ID +'.'+ obj._id
                                               if (!existsState(id)) {
                                                   log('create state '+ id)
                                                   await createStateAsync(id, obj.common)
                                               else {
                                                   log('skip state '+ id)
                                               //set subscription
                                               if(obj.common.write){
                                                   on({id: id, change:"any"} , function(obj) {
                                                       if(!obj.state.ack){
                                                           log('change state! '+ JSON.stringify(obj))
                                                           stateChange(obj)
                                           log('init done!')
                                        async function setLazyStates(obj){
                                           try{
                                                   let states = JSON.parse(obj)
                                                   for (const [key, value] of Object.entries(states)) {
                                                       let statevalue = value
                                                       const found = STATES.find(state => state._id === key);
                                                       if(found){
                                                           if (found.common.type === 'boolean'){
                                                               statevalue = value === 1
                                                           await setStateAsync(ID +'.'+ key,statevalue,true)
                                                   //set heater state
                                                   await setStateAsync(ID +'.HEATER',(states.GRN || states.RED) === 1,true)
                                           catch(e){
                                               console.log('Error in setting State '+ e)
                                        async function asyncForEach(array, callback) {
                                           for (let index = 0; index < array.length; index++) {
                                           	await callback(array[index], index, array);
                                        function log (msg){
                                           if(debug) console.log (msg)
                                        on({id:'mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.message', change:"ne"} , function(obj) {
                                           log('Lazyspa reached message! '+ JSON.stringify(obj.state))
                                           setLazyStates(obj.state.val)
                                        TimoWald
                                        #135
                                        @agria4800 Wo füge ich das Skipt ein damit es so aussieht?
                                        Habe auch den IOBroker per MQTT Adapter verbunden.
                                        Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TimoWald
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800
                                          #136
                                          @timowald Liefert dein Mqtt Adapter den die DP in der Ordnerstruktur von matt? Das script ließt diese Daten und wertet diese dann aus und schreibt diese dann unter 0_userdata !
