  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    6.6k
210 Beiträge 74 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • D dozwin81
    @server-pfunz sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
    @emblitz wie macht man das mit dem Script? Meine MQQT-Verbindung läuft auch, aber zeigt keine vernünftigen Werte an... wie bei dir...
    Hast du es raus gefunden?
    dozwin81
    #110
    @dozwin81 Hab es jetzt selber herausgefunden!
    1. Skriptausführung Adapter installieren und starten
    2. In der Linken Leiste auf das Blaue JS Symbol klicken
    3. In common ein neues Javascript erstellen und dem einen Namen geben z.b Pool1
    4. Dann dort den Script einfügen
    5. Danach diesen Script starten
    6. In Objekte unter 0_userdata sind die Werte hinterlegt.
    Hoffe das war verständlich genug ;-)
      KrisMH
      schrieb am zuletzt editiert von KrisMH
      #111
      hat noch jemand eine Platine und idealerweise auch ein Gehäuse für ein Lay Z Hawaii mit Hydrojet übrig?
      Lieben Dank!
      Kristian
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • K KrisMH
        Lieben Dank!
        Kristian
        Chris263
        schrieb am zuletzt editiert von Chris263
        #112
        @krismh
        Schau doch mal bei Kleinanzeigen.
        https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/wifiwhirl-wlan-modul-fuer-bestway-lay-z-spa-whirlpool-antenne/2721950051-87-1311
        • rudikxR Offline
          rudikxR Offline
          rudikx
          #113
          Hi zusammen,
          ich habe mir das ganze recht simpel auf einer Lochrasterplatine zusammengebastelt und soweit funktioniert auch alles.
          Und mit dem Scrip auch aus iObroker, danke dafür :)
          Nur eine Sache habe ich vermutlich nicht ganz verstanden. Das ein bzw. ausschalten über das objekt PWR.
          Ich sehe zwar den korrekten Status aber das schalten von dem Datenpunkt aus zeigt keine Wirkung.
          Bsp.
          • Display ist aus, ich schalte PWR auf True --> keine Reaktion
          • Display ist an , ich schalte PWR auf False --> keine Reaktion
          • Display ist aus, ich schalte AIR auf True --> Display geht an und das Gebläse startet.
            nun schalte ich das Gebläse über AIR False ab. Das Gebläse geht aus, aber das Display bleibt an.
          Wie bekommt ihr remote das Display ausgeschaltet?😥
          Gruß, Rudi
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • rudikxR rudikx
            Hi zusammen,
            Bsp.
            Gruß, Rudi
            hacki11
            #114
            @rudikx sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
            Gar nicht, meiner ist quasi immer an. Geht bei mir auch nicht.
            • R Offline
              rbbreggern
              #115
              Hallo an alle
              Han mir ein fertiges Modul geordert eingebaut und funktioniert auch 1 Woche problemlos
              Seit gestern Abend ist die weboberfläche erreichbar, aber jeder Versuch die ,Pumpe heizung etc zu schalten wird abgebrochen
              Auch am Display kann ich nichts schalten
              Temperatur usw wird überall richtig angezeigt
              Tasten am Pool geben nur pieptöne ab aber auch keine Reaktion
              Wlan rssi steht bei 35
              Was kann das problem sein
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MezzoDO
                Guten Abend zusammen!
                Gibt's hier fachkundige Leute zu diesem Projekt, die mir bei meinem Problem helfen könnten?
                Ich hab die PCB V1 Platine und wollte einen BAHAMAS mit der Pumpe S100101 mit dem Modul ausstatten.
                Zusammengebaut mit dem blauen Level Converter, der laut Instructions bestätigt funktionieren soll. Zudem habe ich in meiner Verzweiflung auch versucht die 560 Ohm Widerstände an die Datenleitungen 3,4 & 5 zum Display zu löten.
                Laut GitProject soll das Modell MIAMI2021 gewählt werden, was ich auch eingestellt und hochgeladen habe (PlatformIO Upload, Build Filesystem und Upload Filesystem).
                Die WebUI lässt sich soweit auch aufrufen und konfigurieren, allerdings bleibt das Display der Pumpe dunkel und Bedienung ist weder Am Display noch per WebUI möglich.
                Alles was ich sehe ist die (vermeintlich korrekte) Temperatur per WebUI.
                Habe alles gemäß Anleitung mehr als fünf mal gecheckt. Vielleicht findet sich jemand, der mir helfen kann :(
                rbbreggern
                #116
                @mezzodo
                • R rbbreggern
                  Hallo an alle
                  rbbreggern
                  #117
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R rbbreggern
                    Z Offline
                    Z Offline
                    ZoXx
                    schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
                    #118
                    ich habe folgendes Problem im Log.
                    mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.218 warn State "mqtt.0.layzspa.other" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.188 warn State "mqtt.0.layzspa.times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.171 warn State "mqtt.0.layzspa.message" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Fehler gefunden, lag an einem alten SKript, welches ich damals mit übernommen hatte.
                    Das wird gar nicht mehr benötigt.
                    Läuft :)
                    rudikxR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Z ZoXx
                      Läuft :)
                      rudikxR Offline
                      rudikxR Offline
                      rudikx
                      #119
                      @zoxx hi, du schreibst das dein Problem aufgrund des altes Skriptes aufkommt und das man es gaarnicht mehr benötigt. Wie schaltest du den dann deine Pumpe über den iobroker?
                      Dachte das Skript ist nötig um die komischen Daten aus dem mqtt zu verarbeiten. Bei mir macht das Skript sporadisch Probleme und schaltet ungewollt die Pumpe oder Heizung 😭
                      Cool wären Datenpunkte die wie z.b. bei sonoff oder tasmota Geräten aussehen... Ohne Skript dazwischen 😁
                      Oder direkt steuern über URLs.
                      Also wie steuerst du das ohne Skript?
                      Gruß Rudi
                        Serial13579
                        #120
                        Hat noch jemand einen Bausatz oder die Platine über?
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Serial13579
                          V Offline
                          V Offline
                          virFortis
                          #121
                          @serial13579 würde mich der Frage auch anschließen bevor ich mich in Netz auf die Suche mache nach den Einzelteilen.
                          • Der-JetiD Offline
                            Der-JetiD Offline
                            Der-Jeti
                            schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
                            #122
                            Ich habe noch 4* Platinen PCB_V2B liegen.
                            • G Offline
                              Gelbwichtel
                              schrieb am zuletzt editiert von Gelbwichtel
                              #123
                              Hi, ich muss jetzt doch mal in die Runde fragen. Ich hab eine Lochrasterlösung und setze einen Wemos D1 mini ein. Folgendes Pinout CIO data/td/rx 4 clk/tx 3 cs/ld 2 // DSP data/td/tx 7 clk/rx 6 cs/ld 5 audio 0. Zusätzlich an 1 noch einen DS18B20.
                              Pool: Lay Z Spa Bahamas Model 2021. Im Setup für CIO/DSP 6Wire 2021 (air) eingestellt. MQTT ist eingerichtet
                              Auf den ersten Blick sieht eigentlich alles sauber aus. Hab auch kein Flackern am Display.
                              Mir ist nur Folgendes aufgefallen:
                              Wenn über das Web-interface der Zustand der Pumpe/Whirlpool oder Heizung geschaltet wird wird der Slider zwar zunächst umgestellt, springt dann aber wieder zurück und stellt sich danach doch auf den gewünschten Zustand ein.
                              Gestern ist mir dann mal aufgefallen, dass wenn ich die Heizung aktiviere, Pumpe und Heizung zunächst laufen und dann nach mehreren Minuten sich wieder abschalten, obwohl die Zieltemperatur noch lange nicht erreicht ist. Die Dauer bis zum Abschalten ist auch unterschiedlich. Ich hab es dann erst mal so gelöst, dass ich das Heizen als wiederholendes Command in die Queue einsetze. Aber das wäre ja nur eine Notlösung.
                              Daher die Frage: Kennt jemand solche Effekte und ggf. auch die Lösung ?
                              • G Gelbwichtel
                                hacki11
                                #124
                                @gelbwichtel
                                Das mit dem Slider sehe ich in meiner Visualisierung auch. Das wird aber mit ziemlicher Sicherheit daran liegen, dass der Schreib- und Lesepunkt derselbe ist. Technisch funktioniert das ja nicht, dass man der Einheit sagt, bitte auf Temperatur X schalten sondern es wird von der Software solange auf den Pfeil nach oben Knopf gedrückt bis die Temperatur auf den gewünschten Wert eingestellt ist. D.h. Wenn du die Temp von 20 auf 30 stellst, dann stellt die Software sie auf 21, dann auf 22, dann auf 23, etc. Beim Wechsel von deinen 30 auf 21 durch die Software, siehst du diesen Sprung.
                                • G Offline
                                  Gelbwichtel
                                  #125
                                  @hacki11
                                  Ok. Das könnte das mit dem Slider erklären. Bliebe aber die Frage offen, warum ein Heizvorgang einfach so abgebrochen wird, ohne dass die Zieltemperatur erreicht ist. Und wie gesagt: nicht schon nach ein paar Sekunden, sondern nach Minuten, aber keine feste Zeitspane feststellbar.
                                  • caco3000C Offline
                                    caco3000C Offline
                                    caco3000
                                    schrieb am zuletzt editiert von caco3000
                                    #126
                                    Könnt ihr mir sagen was ich tun muss dass der Befehl auch via mqtt wieder zurückgeschickt wird?
                                    Bei Objekten- 0 Userdata gebe ich bei TGT 37 als Ziel temp. Und lasse den hacken bei bestätigt raus. Dann auf wert setzten.
                                    Schon wird bei mytt-layzspa-command geschrieben mit :
                                    {"CMD":0,"VALUE":37,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
                                    Erscheint allerdings in roter Schrift.
                                    Geh ich jetzt manuell auf command nehme den den Befehl so wie er steht und setzt den hacken bei bestätigt und sende den Wert. Dann geht es , der Lay z Spa übernimmt ihn .
                                    Was mach ich falsch ?
                                    • caco3000C caco3000
                                      #127
                                      @caco3000 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                      dann verarbeitet der Adapter den Befehl nicht.
                                      was geht?
                                      der Wert bleibt schwarz?
                                      klar, der wartet jetzt nicht mehr auf die Verarbeitung durch den Adapter.
                                      • caco3000C Offline
                                        caco3000C Offline
                                        caco3000
                                        #128
                                        Wie bekomm ich es hin das ich z.b. die TGT setzten kann ?
                                        Einfach nur den Wert bei 0userdate bei TGT eingetragen wird zwar dieses ({"CMD":0,"VALUE":37,"XTIME":0,"INTERVAL":0}) bei Mqtt ins Command geschrieben. Aber nicht übermittel.
                                        • Der-JetiD Der-Jeti
                                          Taurus80
                                          #129
                                          @der-jeti
                                          Sind noch welche vorhanden? Ich hätte Interesse.
                                          Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
