  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #75
    Neuerung in der Doku (KEIN Jarvis-Standard!)
    scripts widgetMinimize -> Widgets mit Header minimieren
    • H hvb
      @mcu Gerne.
      in der 3.1.8 funktioniert das ganz gut. in der 3.2.x ist auch hier das Problem, dass das Script nicht immer aufgerufen wird und die Button Icons dann nicht angezeigt werden. Z.B.
      nach Seite neu laden:
      nach klick auf einen Button:
      beim ersten Popup aufruf:
      beim nächsten Popup aufruf:
      hinter dem control mode device liegt ein device in 0.userdata....
      und im server seitigen script wird dann die MotionLightAutomation behandelt.
      Zum testen sollten die styles, das script und das device in 0.userdata zum halten des button status aber reichen.
      Wenn du mehr brauchst, dann kann ich dir nächste Woche noch was liefern oder Fragen beantworten.
      M Online
      M Online
      MCU
      #76
      @hvb Also bei mir läuft es gar nicht.
      Selbst ein einfacher document.querySelektorAll('.jarvis-StateListItem') läuft nicht.
      Im ButtonGroup sind auch nur 2 Icons vordefiniert.
      Die "add"-Funktion für zusätzliche Buttons fehlt, oder?
      Ich muss es mal im v3.1.8 testen.
      Auch unter v3.1.8 keinen Erfolg, liegt aber an fehlenden Funktionen.
      Es fehlen
      • Funktion zum Hinzufügen / Ändern vom Button
      • Funktion Änderung / Hinzufügen der Klasse '.jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val]
      In v31.8 werden die querySelektorAll Befehle korrekt ausgeführt.
      Habe 2 Issues angelegt
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2651
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2652
      In v3.1.8 wird die Funktion aus dem Gerät (Datenpunkt-Eigenschaften) 5x aufgerufen, nach einem Reload.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #77
        bekomme nach einen Update vom Script Adapter folgende Fehler:
        host.SmartHome
        2024-06-08 07:05:46.558	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        jarvis.0
        2024-06-08 07:05:45.901	error	Cannot read properties of undefined (reading 'smartName')
        jarvis.0
        2024-06-08 07:05:45.901	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'smartName') at AdapterClass.<anonymous> (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.jarvis\lib\server.js:1:1621) at AdapterClass.emit (node:events:519:28) at Immediate.<anonymous> (C:\SmartHome\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:8729:49) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        jarvis.0
        2024-06-08 07:05:45.893	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'smartName')
        Plattform: Windows
        RAM: 15.9 GB
        Admin: 6.17.14
        Node.js: v20.14.0
        NPM: 10.7.0
        JS: 5.0.19
        JavaScript: 8.5.0
        Jarvis: v3.2.0-alpha.7
        • sigi234S sigi234
          host.SmartHome
          jarvis.0
          jarvis.0
          jarvis.0
          Plattform: Windows
          RAM: 15.9 GB
          Admin: 6.17.14
          Node.js: v20.14.0
          NPM: 10.7.0
          JS: 5.0.19
          JavaScript: 8.5.0
          M Online
          M Online
          MCU
          #78
          @sigi234 jarvis hat die Version?
          Du hast nur den javascript Adapter upgedatet?
          Sehe gerade die Signatur, v3.2.0-alpha.7. Immer noch?
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #79
            @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
            Bei mir ist alles auf Beta und aktuell, denke es war der javascript Adapter, kann aber auch der js-controller sein.
            Ja , welche ist die funktionierende Beta? Bin mal auf eine andere Alpha gegangen das ging nix mehr.
            • sigi234S sigi234
              M Online
              M Online
              MCU
              #80
              @sigi234 Habe noch nicht die 8.5.0 von javascript.
              Jarvis läuft mit v3.2.0-beta.10.
              v3.2.0-beta.12 (letzte) läuft gar nicht..
              smartName sagt mir aber gar nix.
              Evtl muss man Deine DPs prüfen.
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #81
                Ist erst seit Heute neu
                Wie genau diese Version installieren?
                • sigi234S sigi234
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #82
                  @sigi234 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #83
                    Die alpha-Version 80 funktioniert?
                    • sigi234S sigi234
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #84
                      @sigi234 keine Ahnung
                      Ich muss mal bei mir Javascript updaten, mal schauen
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #85
                        @sigi234 javascript v8.5.0 läuft. Keine jarvis-Warnung bzw. error.
                        Wo hast du bei Dir ein Object mit dem Namen "smartName" verwendet?
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #86
                          Ok, wie komme ich jetzt von der Alpha auf die v3.2.0-beta.10 ?
                          • sigi234S sigi234
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #87
                            @sigi234 Wie oben beschrieben,
                            • Adapter - expertenmodus -Katze
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #88
                              Erledigt
                              • sigi234S sigi234
                                Erledigt
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #89
                                @sigi234 Keinen Fehler mehr?
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #90
                                  Ja
                                  jarvis.0
                                  2024-06-08 08:35:39.767	error	Error opening web socket: this.loadNotifications is not a function
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja
                                    jarvis.0
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #91
                                    @sigi234 Das ist die Version v3.2.0.-beta.12
                                    Diese nutzen
                                    • M MCU
                                      Diese nutzen
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #92
                                      Diese nutzen
                                      • sigi234S sigi234
                                        Diese nutzen
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #93
                                        @sigi234 Die Fehlermeldung gab es nur bei v3.2.0-beta.12? Komisch.
                                        evtl Browser-Cache löschen und web-Adapter neu starten?
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #94
                                          Erledigt:
