  4. JavaScript
  5. Skript: More than x schedules registered. Check your script!
    6.0k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Karacho
    schrieb am zuletzt editiert von Karacho
    ich habe seit einiger Zeit ein Script laufen PV-Übeerschussladen mit meiner Bosch Waschmaschine.
    Grundprinzip: "Starte bei mehr als 1000Watt PV oder um 10:54 Uhr" (Damit die WaMa auf jeden Fall fertig.
    Seit neuestem kommt die Meldung mit Hochzählen in relativ kurzem Abstand
    Was mache ich falsch?
    Falls es einen Lösungsvorschlag gibt, bitte detailliert erklären mit welchem "Befehl" im Blockly ich das lösen kann. Bin froh, dass ich das bisher hingekriegt habe, kann aber eher nicht programmieren. Vielen Dank!
    Karacho
    Hier das Skript
    • K Karacho
      Karacho
      Hier das Skript
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @karacho
      Trigger in Trigger - geht nicht
      sieht man ja auch am Ausrufezeichen ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @karacho
        haus-automatisierungH Offline
        @djmarc75 sagte in Skript: More than x schedules registered. Check your script!:
        Geht technisch schon, daher ja auch die Meldung, dass immer mehr Trigger erstellt werden. Ist nur wenig sinnvoll.
        Somit wird aktuell Deine Logik 3500x ausgeführt, wenn der Zeitpunkt erreicht wird...
        📚 Meine Dokumentation
          Karacho
          @haus-automatisierung
          aber was muss ich wie einstellen?
          • K Karacho
            @karacho Den Trigger aus dem anderen Trigger rausnehmen und darunter packen. Also nicht schachteln
              Karacho
              Hartmut MellerowitzH 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Karacho
                Hartmut MellerowitzH Offline
                Hartmut Mellerowitz
                @karacho
                Habe das selbe Problem:
                script.js.Rolladen.Zeituhr_1: More than 100 schedules registered. Check your script!
                Finde im Skript keinen Fehler, läuft sonst ohne Probleme.
                Hat jemand eine Hinweis?
                • Hartmut MellerowitzH Hartmut Mellerowitz
                  @karacho
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  @hartmut-mellerowitz
                  Prinzipiell das gleiche Problem: Du erzeugst alle 60 Sekunden einen neuen Zeitplan.
                  Wozu soll das dienen?
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Hartmut Mellerowitz
                    @codierknecht
                    ... das sollte laut dem "Erfinder" soll alle 60s abgefragt werden ob die aktuelle Uhrzeit gleich der eingestellten Ein- oder Ausschaltzeit ist
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @hartmut-mellerowitz sagte in Skript: More than x schedules registered. Check your script!:
                      Wer hat sowas verbrochen?
                      Nach 1 Stunde hast Du so 120 Schedules erzeugt.
                      Das wird bei Dir nichtmal geprüft.
                      Ich würde da auf die Änderung an einem Deiner beiden Steuer-Datenpunkte reagieren.
                      Änderst Du dort die Zeit, werden die Schedules gestoppt und erzeugt.
                      Und nur dann.
                      Edit
                      Gerade erst gesehen: Es sind ja 4 Datenpunkte auf die man da reagieren müsste.
                      Also den Trigger auf diese 4 States legen.
                        Und nur dann.
                        Edit
                        Hartmut Mellerowitz
                        @codierknecht
                        deinen Vorschlag kenne ich, werde das Skript entsprechend umschreiben!
                        Der "Erfinder" hat sich wohl um die Warnungen nicht gekümmert oder das Skript nicht lange genug laufen gelassen.
                        Erstmal Danke für den Hinweis
