  4. [gelöst] Namen defekt -> anstatt Unterstrich Minus
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stfan1409
    Hallo Forum,
    meine Objekte im Baum sind defekt. D.h. Bezeichnungen, welcher ursprünglich einen Unterstrich hatten, haben nun ein Minus. Das ist auch bei den einzelnen Variablen so. Leider weiß ich nicht seit wann das so ist.
    Ist soetwas bekannt?
    Mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich in einem (Blockly-)Skript eine Variable auswähle, sind die Bezeichnungen richtig?!
    Gruß Tobias
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @stfan1409 Ist der AdminAdapter aktuell ? falls nein mal updaten.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      stfan1409
      @djmarc75 sagte in Namen defekt -> anstatt Unterstrich Minus:
      Hallo, der Admin Adapter ist aktuell. Die anderen auch. Nur Node.js
      v18.18.2 könnte ich erneuern (Es gibt eine neuere Version: v18.20.3).
      • S stfan1409
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @stfan1409
        zeig doch mal die Langfassung von
        iob diag
        bitte
          @stfan1409
          iob diag
          bitte
          stfan1409
          @djmarc75
          danke für den Hinweis mit iob diag.
          Da stand ganz klar:
          This system needs to be REBOOTED!
          Danach war der Fehler weg. Der letzte Neustart war vor 100 Tagen.
          Vielen Dank
          Gruß Tobi
          • S stfan1409
            @djmarc75
            Da stand ganz klar:
            Vielen Dank
            Gruß Tobi
            @stfan1409 sagte in Namen defekt -> anstatt Unterstrich Minus:
            Danke fürs zeigen 😡 :-)
              stfan1409
              Ich dachte wenn es so klar drinn steht ist es nicht weiter von Interesse 😊
              connection lost .
              /opt/iobroker$ iob diag
              TERM environment variable not set.
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              107*** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              /opt/iobroker$
              /opt/iobroker$
              Skript v.2024-05-22
              107*** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: ubuntu
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.0-94-generic
                  Architecture: x86-64
              Hardware Vendor: Lenovo
                Hardware Model: ThinkCentre M910q
              model name    : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
              10:06:22 up 112 days, 19:54,  0 users,  load average: 0.14, 0.16, 0.16
              CPU threads: 4
              107*** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-06-05 10:06:22 CEST
                         Universal time: Wed 2024-06-05 08:06:22 UTC
                               RTC time: Wed 2024-06-05 08:06:22
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              107*** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              107*** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              Boot Target:     graphical.target
              107*** MEMORY ***
              Mem:             15G        5.3G        5.7G        1.0M        4.9G         10G
              Swap:           4.1G          0B        4.1G
              Total:           19G        5.3G        9.8G
              Active iob-Instances:     28
                      15877 M total memory
                       5287 M used memory
                       2249 M active memory
                       7223 M inactive memory
                       5718 M free memory
                        775 M buffer memory
                       4096 M swap cache
                       4095 M total swap
                          0 M used swap
                       4095 M free swap
              107*** top - Table Of Processes  ***
              top - 10:06:23 up 112 days, 19:54,  0 users,  load average: 0.14, 0.16, 0.16
              Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  7.9 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 90.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  15877.8 total,   5718.1 free,   5287.2 used,   4872.5 buff/cache
              MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  10252.6 avail Mem
              107*** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              107*** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   13G   81G  14% /
              tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/nvme0n1p2                    ext4   2.0G  253M  1.6G  14% /boot
              /dev/nvme0n1p1                    vfat   1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
              sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
              sudo: a password is required
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
              /                                             /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
              |-/sys                                        sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                      securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                            pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                          efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                               bpf                               bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                        configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                       proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=21418
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8071492k,nr_inodes=2017873,mode=755,inode64
              | |-/dev/pts                                  devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                  tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
              | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
              | `-/dev/mqueue                               mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625892k,mode=755,inode64
              | |-/run/lock                                 tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                              ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
              | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625892k,mode=755,inode64
              |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532433]]            nsfs        rw
              |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/2264                           /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/lxd/28373                             /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/2318                           /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/boot                                       /dev/nvme0n1p2                    ext4        rw,relatime
              | `-/boot/efi                                 /dev/nvme0n1p1                    vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
              |-/snap/lxd/27948                             /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              `-/snap/snapd/21759                           /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              /var:
              Archived and active journals take up 224.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              531M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              396M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              33M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              22M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
              21M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d7c3ec945ed11a48597a40a86e0b4-if00-port0
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyUSB0
              107*** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs     v18.18.2
              /usr/bin/node         v18.18.2
              /usr/bin/npm         9.8.1
              /usr/bin/npx         9.8.1
              /usr/bin/corepack     0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                Version table:
                   18.20.3-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.20.2-1nodesource1 500
                   18.20.1-1nodesource1 500
                   18.20.0-1nodesource1 500
                   18.19.1-1nodesource1 500
                   18.19.0-1nodesource1 500
              *** 18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              107*** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:     5.0.19
              admin:         6.13.16
              javascript:     8.3.1
              nodejs modules from github:     2
              | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
              | +-- onvif@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#74c21e63f4f8c3db19c5e529842af361050138cf)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.artnet.0                 : artnet                : ubuntu                                   -  enabled, port: 6454
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
                system.adapter.denon.0                  : denon                 : ubuntu                                   - disabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ubuntu                                   -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ubuntu                                   - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ubuntu                                   - disabled
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : ubuntu                                   - disabled, port: 80
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ubuntu                                   - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.1               : iqontrol              : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ubuntu                                   -  enabled
                system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ubuntu                                   - disabled, port: 9090
                system.adapter.logparser.0              : logparser             : ubuntu                                   - disabled
              + system.adapter.milight.0                : milight               : ubuntu                                   -  enabled, port: 5987
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ubuntu                                   - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ubuntu                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ubuntu                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.parser.0                 : parser                : ubuntu                                   - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : ubuntu                                   - disabled
              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ubuntu                                   -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ubuntu                                   - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 3307
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ubuntu                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ubuntu                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.1           : viessmannapi          : ubuntu                                   -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ubuntu                                   - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ubuntu                                   - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ubuntu                                   - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ubuntu                                   - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ubuntu                                   - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ubuntu                                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ubuntu                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:     11061
              States:     9028
              107*** OS-Repositories and Updates ***
              W: Target Packages (contrib/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
              W: Target Packages (contrib/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
              W: Target Translations (contrib/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
              W: Target Translations (contrib/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
              W: Target CNF (contrib/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
              W: Target CNF (contrib/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
              W:
              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Ign:6 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
              Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable Release
              Reading package lists...
              Pending Updates: 69
              107*** Listening Ports ***
              107*** Log File - Last 25 Lines ***
              2024-06-05 09:34:09.498  - info: info.0 (439389) cpu Temp res = {"main":32,"cores":[32,31,33,32],"max":33,"socket":[],"chipset":null}
              2024-06-05 09:50:14.515  - info: admin.0 (439094) Adapter rating updated
              2024-06-05 09:53:58.027  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 1 of 16
              2024-06-05 09:53:58.029  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
              2024-06-05 09:57:50.828  - info: admin.0 (439094) Request actual repository...
              2024-06-05 09:57:51.196  - info: host.ubuntu Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2024-06-05 09:57:53.077  - info: admin.0 (439094) Repository received successfully.
              2024-06-05 10:02:02.255  - error: sql.0 (439173) Counter must have type "number"!
              2024-06-05 10:02:02.506  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 2 of 16
              2024-06-05 10:02:02.508  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
              2024-06-05 10:02:23.009  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 1 of 16
              2024-06-05 10:02:23.011  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
              2024-06-05 10:02:24.807  - error: sql.0 (439173) Counter must have type "number"!
              2024-06-05 10:02:25.054  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 2 of 16
              2024-06-05 10:02:25.056  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
              2024-06-05 10:02:27.169  - info: admin.0 (439094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.242.2.2
              2024-06-05 10:02:35.369  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 1 of 16
              2024-06-05 10:02:35.371  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
              2024-06-05 10:02:40.217  - error: sql.0 (439173) Counter must have type "number"!
              2024-06-05 10:02:40.507  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 2 of 16
              2024-06-05 10:02:40.508  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
              2024-06-05 10:02:48.724  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 1 of 16
              2024-06-05 10:02:48.726  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
              2024-06-05 10:04:47.179  - info: admin.0 (439094) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.242.2.2 admin
              2024-06-05 10:05:14.287  - info: admin.0 (439094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.242.2.2
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
                          v.2024-05-22
                       Chassis: desktop
              Installation:         native
              Kernel:         x86_64
              Userland:         64 bit
              Timezone:         Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:         1001
              Pending OS-Updates:     69
              Pending iob updates:     0
              This system needs to be REBOOTED NOW!
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm         9.8.1
              /usr/bin/npx         9.8.1
              Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
              MEMORY:
              Swap:           4.1G          0B        4.1G
              ioBroker Core:         js-controller         5.0.19
                          admin             6.13.16
              ioBroker Status:     iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:         11061
              States:         9028
              Size of iob-Database:
              16M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              /opt/iobroker$
              • S stfan1409
                connection lost .
                /opt/iobroker$
                /opt/iobroker$
                Skript v.2024-05-22
                         Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                107*** MEMORY ***
                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                         5287 M used memory
                         5718 M free memory
                          775 M buffer memory
                         4096 M swap cache
                         4095 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                /var:
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyUSB0
                /usr/bin/npm         9.8.1
                /usr/bin/npx         9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:         6.13.16
                javascript:     8.3.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:     11061
                States:     9028
                W:
                Pending Updates: 69
                            v.2024-05-22
                         Chassis: desktop
                Kernel:         x86_64
                Userland:         64 bit
                User-ID:         1001
                /usr/bin/npm         9.8.1
                /usr/bin/npx         9.8.1
                MEMORY:
                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                            admin             6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:         11061
                States:         9028
                /opt/iobroker$
                @stfan1409 sagte in [gelöst] Namen defekt -> anstatt Unterstrich Minus:
                nur meist kommt so ein Fehler nicht allein.
                ist das jetzt ein neuer Check?
                auf due Scnelle und unvollständig
                da steht immer noch was von reboot.
                und node ist auch nicht aktuell
                  stfan1409
                  Das ist VOR dem Neustart.
                  Node muss ich tatsächlich aktualisieren. Das hab ich übersehen. Danke.
                  • S stfan1409
                    @stfan1409
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    sudo reboot
                    Und dann die Langfassung von
                    iob diag
                    posten.
                      @stfan1409
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      sudo reboot
                      iob diag
                      posten.
                      stfan1409
                      schrieb am zuletzt editiert von stfan1409
                      so, nun sollte alles aktuell sein.
                      1 Error habe ich aber noch gesehen:
                      Errors in npm tree: 107*** ioBroker-Installation ***
                      wofür steht der?
                      iob diag:
                      Skript v.2024-05-22
                               Chassis: desktop
                      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                Kernel: Linux 5.15.0-107-generic
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      18:41:16 up 40 min,  0 users,  load average: 0.42, 0.36, 0.25
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Wed 2024-06-05 18:41:16 CEST
                                 Universal time: Wed 2024-06-05 16:41:16 UTC
                                       RTC time: Wed 2024-06-05 16:41:16
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      107*** MEMORY ***
                      Mem:             15G        1.8G         13G        1.0M        1.0G         13G
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                      Total:           19G        1.8G         17G
                               1787 M used memory
                                504 M active memory
                               1974 M inactive memory
                              13069 M free memory
                                111 M buffer memory
                                909 M swap cache
                               4095 M total swap
                                  0 M used swap
                               4095 M free swap
                      top - 18:41:16 up 40 min,  0 users,  load average: 0.42, 0.36, 0.25
                      Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  3.1 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 95.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  15877.8 total,  13068.8 free,   1788.0 used,   1020.9 buff/cache
                      MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  13787.8 avail Mem
                      tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.5M  1.6G   1% /run
                      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   14G   80G  15% /
                      /dev/nvme0n1p2                    ext4   2.0G  254M  1.6G  14% /boot
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=18348
                      |-/dev                                        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8071116k,nr_inodes=2017779,mode=755,inode64
                      |-/run                                        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625888k,mode=755,inode64
                      | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625888k,mode=755,inode64
                      |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532501]]            nsfs        rw
                      |-/snap/core20/2264                           /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/lxd/28373                             /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/lxd/27948                             /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/core20/2318                           /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/snapd/21759                           /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      `-/boot                                       /dev/nvme0n1p2                    ext4        rw,relatime
                      /var:
                      515M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      21M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      /usr/bin/nodejs     v20.14.0
                      /usr/bin/node         v20.14.0
                      /usr/bin/npm         10.7.0
                      /usr/bin/npx         10.7.0
                      /usr/bin/corepack     0.28.1
                      nodejs:
                        Installed: 20.14.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                        Version table:
                      *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:         6.13.16
                      javascript:     8.3.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:     11076
                      States:     9032
                      W:
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 5
                      2024-06-05 18:02:18.845  - info: time-switch.0 (1827) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-05 18:02:22.843  - info: vis.0 (1842) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-05 18:02:23.524  - info: vis.0 (1842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-05 18:02:24.142  - info: host.ubuntu instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2024-06-05 18:02:26.309  - info: host.ubuntu instance system.adapter.web.0 started with pid 1857
                      2024-06-05 18:02:26.943  - info: web.0 (1857) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-05 18:02:27.094  - info: web.0 (1857) socket.io server listening on port 8082
                      2024-06-05 18:02:27.096  - info: web.0 (1857) http server listening on port 8082
                      2024-06-05 18:02:30.349  - info: host.ubuntu instance system.adapter.viessmannapi.1 started with pid 1874
                      2024-06-05 18:02:30.943  - info: viessmannapi.1 (1874) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-05 18:02:33.568  - info: viessmannapi.1 (1874) 1 installations found.
                      2024-06-05 18:02:34.374  - info: host.ubuntu instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 1889
                      2024-06-05 18:02:34.910  - info: signal-cmb.0 (1889) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-05 18:02:38.320  - info: host.ubuntu instance system.adapter.signal-cmb.1 started with pid 1904
                      2024-06-05 18:02:38.843  - info: signal-cmb.1 (1904) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-05 18:02:42.347  - info: host.ubuntu instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 1919
                      2024-06-05 18:02:42.900  - info: device-reminder.0 (1919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-05 18:02:46.232  - info: host.ubuntu instance system.adapter.milight.0 started with pid 1934
                      2024-06-05 18:02:46.725  - info: milight.0 (1934) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-05 18:02:46.736  - warn: milight.0 (1934) No IP address defined
                      2024-06-05 18:13:38.340  - info: mqtt.0 (1159) Client [DVES_BD22D6] connection closed: closed
                      2024-06-05 18:13:49.115  - info: mqtt.0 (1159) Client [DVES_BD22D6] connected with secret 1717604029114_9915
                      2024-06-05 18:13:49.231  - info: mqtt.0 (1159) Client [DVES_BD22D6] subscribes on "BB_EVU/cmnd/#" with regex /^BB_EVU\.cmnd\..*/
                      2024-06-05 18:13:49.231  - info: mqtt.0 (1159) Client [DVES_BD22D6] subscribes on "BB_EVU/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.BB_EVU\.cmnd\..*/
                      2024-06-05 18:13:49.431  - info: mqtt.0 (1159) Client [DVES_BD22D6] publishOnSubscribe send all known states
                                  v.2024-05-22
                               Chassis: desktop
                      Kernel:         x86_64
                      Userland:         64 bit
                      User-ID:         1001
                      Pending OS-Updates:     5
                      /usr/bin/npm         10.7.0
                      /usr/bin/npx         10.7.0
                      MEMORY:
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                      Total:           19G        1.8G         17G
                                  admin             6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:         11076
                      States:         9032
                      12M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • S stfan1409
                        wofür steht der?
                        iob diag:
                        Skript v.2024-05-22
                                 Chassis: desktop
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        107*** MEMORY ***
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                        Total:           19G        1.8G         17G
                                 1787 M used memory
                                  504 M active memory
                                13069 M free memory
                                  111 M buffer memory
                                  909 M swap cache
                                 4095 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4095 M free swap
                        /var:
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        /usr/bin/npm         10.7.0
                        /usr/bin/npx         10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:         6.13.16
                        javascript:     8.3.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:     11076
                        States:     9032
                        W:
                        Pending Updates: 5
                                    v.2024-05-22
                                 Chassis: desktop
                        Kernel:         x86_64
                        Userland:         64 bit
                        User-ID:         1001
                        /usr/bin/npm         10.7.0
                        /usr/bin/npx         10.7.0
                        MEMORY:
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                        Total:           19G        1.8G         17G
                                    admin             6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:         11076
                        States:         9032
                        Stell das um auf
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Und log dich nicht mit dem user ioBroker sondern mit dem offenbar ja auch vorhandenen user mit der uid=1000 ein.
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        Kann aber auch sein, dass das diese 'staged updates' bei Schnubbibuntu sind.
                        Wie gehst du denn auf die Kiste drauf?
                        HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        Setz den COM-Port im Zigbee-Adapter auf
                        Nimm den doppelten Eintrag in der Datei raus:
                        Da ist kein Fehler. Die 107 kommt aus deinem Terminal 'falsch' raus. Welches verwendest du da?
                          Stell das um auf
                          sudo apt update
                          HINT:
                          /dev/ttyUSB0
                          stfan1409
                          @thomas-braun sagte in [gelöst] Namen defekt -> anstatt Unterstrich Minus:
                          Stell das um auf
                          erledigt
                          sudo apt update
                          erledigt
                          tobi@ubuntu:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                          [sudo] password for tobi:
                          Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-u        ser.target.
                          tobi@ubuntu:~$ sudo apt update
                          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                          Holen:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1.687 kB]
                          Holen:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1.084 kB]
                          Holen:8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [250 kB]
                          Holen:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [43,0 kB]
                          Ign:10 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
                          OK:11 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable Release
                          Es wurden 3.322 kB in 5 s geholt (707 kB/s).
                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                          W: Ziel Packages (contrib/binary-amd64/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                          W: Ziel Packages (contrib/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                          W: Ziel Translations (contrib/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                          W: Ziel Translations (contrib/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                          W: Ziel Translations (contrib/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                          W: Ziel CNF (contrib/cnf/Commands-amd64) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                          W: Ziel CNF (contrib/cnf/Commands-all) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                          tobi@ubuntu:~$ sudo apt full-upgrade
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            libflashrom1 libftdi1-2
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                            cloud-init
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                          W: Ziel CNF (contrib/cnf/Commands-amd64) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.l/sources.list.d/webmin.list:1 und /e^Cnslation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt
                          tobi@ubuntu:~$
                          normalerweise mit Putty. Gestern war ich unterwegs und habe das Terminal aus ioBroker genutzt.
                          HINT:
                          /dev/ttyUSB0
                          dieser Port ist auf der Weboberfläche in ioB bereits ausgewählt:
                          wie mache ich das?
                          Aber heute wieder Putty
                          Ich habe gerade festgestellt, dass der Befehl
                          iob diag
                          nicht mehr funktioniert. Nach dem Befehl wird das Passwort abgefragt und dann ist ende:
                          Last login: Thu Jun  6 05:22:06 2024 from 192.168.20.176
                          tobi@ubuntu:~$ iob diag
                          tobi@ubuntu:~$
                          • Thomas BraunT Online
                            Nein, trag da statt /dev/GERAET den by-id-Link ein.
                            Zu den Doubletten:
                            Dateien bearbeitet man mit einem Editor, z.B. nano.
                            • S stfan1409
                              Stell das um auf
                              erledigt
                              sudo apt update
                              erledigt
                                cloud-init
                              tobi@ubuntu:~$
                              HINT:
                              /dev/ttyUSB0
                              wie mache ich das?
                              iob diag
                              tobi@ubuntu:~$
                              @stfan1409
                              Ruf iob diag mal so auf:
                              curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                @stfan1409
                                stfan1409
                                @stfan1409
                                das sieht dann so aus:
                                tobi@ubuntu:~$ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443 after 22 ms: Connection ref                                   used
                                tobi@ubuntu:~$
                                • S stfan1409
                                  @stfan1409
                                  tobi@ubuntu:~$
                                  @stfan1409
                                  Der Server iobroker.net ist gerade nicht zu erreichen.
                                    @stfan1409
                                    stfan1409
                                    also mein eigener?
                                    • S stfan1409
                                      also mein eigener?
                                      @stfan1409
                                      Nein, iobroker.net
                                        @stfan1409
                                        Nein, iobroker.net
                                        stfan1409
                                        ok nun funktioniert es: (die Fehler muss ich noch beheben. ic hhoffe ich schaffe das zeitlich am Wochenende)
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: desktop
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         05:25:04 up 23:51,  1 user,  load average: 0.06, 0.11, 0.09
                                        CPU threads: 4
                                                       Local time: Fri 2024-06-07 05:25:04 CEST
                                                   Universal time: Fri 2024-06-07 03:25:04 UTC
                                                         RTC time: Fri 2024-06-07 03:25:04
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        tobi
                                        HOME=/home/tobi
                                        GROUPS=tobi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             15G        2.1G         12G        1.0M        926M         13G
                                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                        Total:           19G        2.1G         16G
                                                 2085 M used memory
                                                  466 M active memory
                                                 2235 M inactive memory
                                                12865 M free memory
                                                  220 M buffer memory
                                                  705 M swap cache
                                                 4095 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4095 M free swap
                                        top - 05:25:15 up 23:51,  1 user,  load average: 0.22, 0.14, 0.10
                                        %Cpu(s):  1.6 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  15877.8 total,  12865.7 free,   2085.7 used,    926.3 buff/cache
                                        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  13499.7 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                                        [Thu Jun  6 05:33:46 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Thu Jun  6 05:33:46 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:        none.
                                        [Thu Jun  6 05:33:47 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        |                                               ext4    rw,relatime
                                        | |-/sys/kernel/security       securityfs       securit rw,nosuid,nodev,noexec,r
                                        | |-/sys/firmware/efi/efivars  efivarfs         efivarf rw,nosuid,nodev,noexec,r
                                        | `-/sys/kernel/config         configfs         configf rw,nosuid,nodev,noexec,r
                                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc      binfmt_ rw,nosuid,nodev,noexec,r
                                        |-/dev                         udev             devtmpf rw,nosuid,relatime,size=
                                        | |-/dev/hugepages             hugetlbfs        hugetlb rw,relatime,pagesize=2M
                                        | |-/run/rpc_pipefs            sunrpc           rpc_pip rw,relatime
                                        | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt    nsfs[mnt:[4026532431]]
                                        | |                                             nsfs    rw
                                        | `-/run/user/1000             tmpfs            tmpfs   rw,nosuid,nodev,relatime
                                        |-/snap/core20/2264            /dev/loop0       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                        |-/snap/lxd/27948              /dev/loop1       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                        |-/snap/snapd/21465            /dev/loop2       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                        |-/snap/lxd/28373              /dev/loop3       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                        |-/snap/core20/2318            /dev/loop4       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                        |-/snap/snapd/21759            /dev/loop5       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                        /var:
                                        2.1G    /var/
                                        816M    /var/lib
                                        759M    /var/log
                                        753M    /var/log/journal/855baa55560646729ffa74c22b1a720b
                                        Archived and active journals take up 752.1M in the file system.
                                        514M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s.map
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.ma        p
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d7c3ec945ed11a4        8597a40a86e0b4-if00-port0
                                        HINT:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Pac        kages
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Pa        ckages
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     8.3.1
                                        | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi        -ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                        | +-- onvif@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#74c21e63f4f8c3db19c5e        529842af361050138cf)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ubuntu        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        11076
                                        States:         9032
                                        W: Target Packages (contrib/binary-amd64/Packages) is configured multiple times        in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list        :2
                                        W: Target Translations (contrib/i18n/Translation-en) is configured multiple time        s in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.li        st:2
                                        W: Target Translations (contrib/i18n/Translation-de) is configured multiple time        s in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.li        st:2
                                        W: Target CNF (contrib/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/        apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                                        W: Target CNF (contrib/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/ap        t/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                                        Reading package lists... Done
                                        Pending Updates: 1
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN        0          28007      796/perl
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       30823      1321/node-red
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       29296      1649/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          26074      727/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN        0          19385      1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN        102        25870      652/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       26148      700/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       27985      700/iobroker.js-con
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          26076      727/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN        0          15483      1/init
                                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN        1001       33197      2659/io.terminal.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       26421      789/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       35993      2857/io.web.0
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*        102        25869      652/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*        0          19905      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*        0          28008      796/perl
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*        0          19386      1/init
                                        2024-06-07 04:44:41.106  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] connected wit        h secret 1717728281106_4664
                                        2024-06-07 04:44:41.136  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#" with regex /^ESP_Mama\..*/
                                        2024-06-07 04:44:41.136  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Mama\..*/
                                        2024-06-07 04:44:41.336  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] publishOnSubs        cribe send all known states
                                        2024-06-07 04:45:59.846  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] connection cl        osed: timeout
                                        2024-06-07 04:46:00.110  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] connected wit        h secret 1717728360110_6451
                                        2024-06-07 04:46:00.137  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#" with regex /^ESP_Mama\..*/
                                        2024-06-07 04:46:00.137  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Mama\..*/
                                        2024-06-07 04:46:00.337  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] publishOnSubs        cribe send all known states
                                        2024-06-07 04:48:07.802  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] connection cl        osed: timeout
                                        2024-06-07 04:48:38.390  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] connected wit        h secret 1717728518389_344
                                        2024-06-07 04:48:38.412  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#" with regex /^ESP_Mama\..*/
                                        2024-06-07 04:48:38.413  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Mama\..*/
                                        2024-06-07 04:48:38.614  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] publishOnSubs        cribe send all known states
                                        2024-06-07 04:48:39.219  - warn: javascript.0 (1247) State "0_userdata.0.Datenpu        nkte.test.WasserSpeicherDiff" not found
                                        2024-06-07 04:48:39.223  - warn: javascript.0 (1247)     at setState (/opt/iobro        ker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
                                        2024-06-07 04:48:39.223  - warn: javascript.0 (1247)     at Object.<anonymous> (        script.js.common.Heizungswerte:142:5)
                                        2024-06-07 04:48:39.223  - warn: javascript.0 (1247)     at Object.callback (/op        t/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                                        2024-06-07 04:48:39.223  - warn: javascript.0 (1247)     at Object.stateChange (        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                        2024-06-07 04:48:39.224  - warn: javascript.0 (1247)     at Immediate._onImmedia        te (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/a        dapter.ts:11200:62)
                                        2024-06-07 04:48:39.224  - warn: javascript.0 (1247)     at processImmediate (no        de:internal/timers:478:21)
                                        2024-06-07 05:24:08.056  - info: admin.0 (789) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.20.176
                                        2024-06-07 05:24:10.471  - info: admin.0 (789) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.20.176
                                        2024-06-07 05:24:10.684  - info: zigbee.0 (1750) List of port: [{"path":"/dev/tt        yUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"c24d7c3ec945ed11a48597a40a86e0b4",        "pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d7c3ec945ed11a48597a40a8        6e0b4-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS4","ve        ndorId":"8086","productId":"a2bd"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{        "path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/de        v/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},        {"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/d        ev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},        {"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/d        ev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"}        ,{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/d        ev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"p        ath":"/dev/ttyS9"}]
                                        2024-06-07 05:24:18.541  - info: admin.0 (789) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.20.176
