  4. JavaScript
  5. EVCC PV Überschuss laden
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @netfritz sagte in EVCC PV Überschuss laden:
    Ich bin nun auf der suche nach dem MQTT Thema was EVCC an die Wallbox sendet.
    geht es jetzt im MQTT (Adapter) oder Skripte?
    N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Es geht eigentlich um MQTT.
    Habe aber auch den EVCC Adapter installiert so ds ich auch in JS arbeiten könnte.
    EVCC sendet ja über MQTT an die Wallbox mit wieviel KW sie laden soll,
    abhängig von der PV Leistung.
    Diesen MQTT Topic suche ich.
    Er müsste eigentlich im Adapter auch zu finden sein.
    Gruß NetFritz
    • N NetFritz
      Gruß NetFritz
      welchen Broker nutzst du?
      Welche MQTT-Anbindung an ioBroker?
      in welchem suchst du drnn?
      • N NetFritz
        Hallo
        Ich nutze EVCC 0.125.0 für meine BMW 225XE zum überschuß laden.
        Das funktioniert ganz gut.
        Wenn VCC auf PV steht fängt er mit der Mindeleistung bei PV Überschuß an zu Lagen bis er
        an die Maximale Leistung von 3,7 Kw angekommen ist.
        Ich habe mein Fahrzeug in der Konfig nicht eingestellt bekommen.
        Das wird alle von EVCC und Wallbox (Tinkerforge Wrap) geregelt.
        Habe auch den EVCC Adapter installiert, dort aber auch kein Objekt gefunden.
        Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
        Gruß NetFritz
        haus-automatisierungH Offline
        Wahrscheinlich das hier: https://docs.warp-charger.com/docs/mqtt_http/getting_started/
        warp/AbCd/evse/global_current_update
        📚 Meine Dokumentation
        • N NetFritz
          Hallo
          Gruß NetFritz
          Der evcc-Adapter spricht ja auch nur mit evcc. Die Kommunikation zwischen Wallbox und evcc erledigt die Software ja intern. Wozu willst Du dazwischen?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            NetFritz
            @haus-automatisierung
            Hallo
            EVCC spricht mit meiner Wallbox über MQTT.
            Das kann mann ohne Propleme verfolgen z. B. mit Node Red MQTT Knoten.
            Es ist blos nicht immer so einfach die entsprechenden Topics zu finden.
            ist es aber nicht,
            Weil global_current_update in den Flash Speicher geschrieben wird.
            wenn dann
            external_currend_update
            Ich probire das mal aus.
            Gruß NetFritz
            • N NetFritz
              Hallo
              ist es aber nicht,
              wenn dann
              Gruß NetFritz
              @netfritz Abonniere doch eine Wildcard, dann siehst Du ja alles was gesendet wird
                N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Mache ich ja.
                Aber die Menge an Daten troz weitere Topics ist groß.
                Was die Wallbox empfängt habe ich ja rausgefunden.
                warp/SBT/evse/external_current
                Gruß NetFritz
                tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                • N NetFritz
                  Mache ich ja.
                  Gruß NetFritz
                  tugsiT Offline
                  tugsiT Offline
                  tugsi
                  schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                  Mache ich ja.
                  Gruß NetFritz
                  Ich hab jetzt auch aktuell die Kombi evcc und Warp3 im Selbstbau.
                  Zu Deinem Problem sehe ich es so, dass die Steuerung von extern über die API geht und somit per HTTP-Aufruf:
                  Häufige Änderungen des Ladestroms (z.B. für eine externe Steuerung, ein PV-Überschussladen ö.Ä. ) sollten stattdessen über die API evse/external_current_update erfolgen, die auf der Unterseite Wallbox -> Einstellung mit dem Punkt "Externe Steuerung" aktiviert werden kann.
                  In der API ( https://docs.warp-charger.com/docs/mqtt_http/api_reference/evse?hardwareType=warp3#evse_external_current_warp3 ) findest Du dann dazu unter evse/external:
                  Der von der externen Steuerung vorgegebene Ladestrom.
                  BEISPIEL
                  # $HOST z.B. warp3-AbCd
                  Lesen
                  curl http://$HOST/evse/external_current
                  { "current": 16000 }
                  Schreiben
                  curl http://$HOST/evse/external_current -d '{ "current": 16000 }'
                  oder abgekürzt:
                  curl http://$HOST/evse/external_current -d '16000'
                  Per MQTT werden nur Status ausgetauscht, so sehe ich es zumindestens.
                  Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    Hi, warum lässt man sich nicht die Daten alle per Mqtt an iobroker senden. Evcc kann das doch perfect zumindest habe ich es so. In der config muss lediglich ein mqtt Server angegeben werden
                    Es wird alles übertragen, grid, loadpoints, car, usw.
                    Grüsse
                    • MichaelFM MichaelF
                      Grüsse
                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      @michaelf
                      Ich persönlich lasse auch bei mir per MQTT die Daten schicken aber der TE hatte ja wegen der API gefragt und dem steuern darüber, deswegen habe ich die Hinweise darauf gemacht.
                      Letztendlich ist es wie bei allem, es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen ;-)
