  3. Off Topic
  4. [gelöst]Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an
62 Beiträge 18 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E eve11
    Ich hatte einen längeren Schriftwechsel mit AVM bezlg. dieser Problematik. Laut Aussage des Servicemitarbeiters ist dieses Problem bekannt und ist auf unmanaged Switche zurückzuführen. Angeblich wird daran gearbeitet und es soll hierfür in der Zukunft ein Bugfix geben. Na ja, schauen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
    Was die Anwesenheitserkennung anbetrifft, bin ich jetzt komplett auf Unifi umgestiegen. D.h. mit dem Unifi Adapter. Funktioniert ohne Probleme soweit. Das mit der Fritzbox wird so schnell nicht gelöst werden, denke ich.
    fsxpet
    Hallo nochmal
    Ich hatte auch einen längeren Schriftwechsel mit AVM. Der Mitarbeiter war allerdings wenig kooperativ.
    Er sieht das Problem nicht bei AVM, sondern es läge an "veraltete" Hardware (mein Switch ist 5 Jahre alt).
    Den Hinweis auf Häufung diese Problems hat er ignoriert und meint, es wären weiterhin Einzelfälle.
    Am Ende hat er nochmal bekräftigt, das die Software Version von AVM keinen Fehler hat und das auch keine Änderung vorgesehen ist.
    @eve11: Entweder war dein Kontakt kompetenter oder er hat dich abgewimmelt...
    Ich für meinen Teil rechne nicht mit einer Fehlerbehebung seitens AVM.
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      Häng mich hier mal ran, habe wegen genau diesem Thema im Februar dieses Jahres schon Kontakt mit AVM gehabt.
      Am Telefon hieß es der Fehler sei bekannt und ich sollte trotzdem ein Support Ticket erstellen.
      Das habe ich gemacht, als Antwort bekam ich dann, dass der Fehler nicht bekannt ist und das ich ein Support Protokoll schicken soll. Seit dem nichts mehr gehört.
      Hier wird sich gar nichts ändern, bin jetzt auch auf den Unifi Adapter um die Abwesenheit zu steuern.
      Habe jetzt trotzdem nach einem halben Jahr nochmal AVM angeschrieben, mal schauen was die schreiben :-)
      • nik82N nik82
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Hat das Problem ggfs. etwas mit "Jumbo-Frames" zu tun?
        https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/341_Unterstutzt-die-FRITZ-Box-ubergrosse-Paketlangen-Jumbo-Frames/
        Vor Jahren funktionierte einer meiner Laptops an einem LAN-Port der Fritzbox nicht korrekt. Da hat im Gegensatz zum obigen Posting aber das Umstecken auf einen nachgelagerten Switch-Port das Problem gerade gelöst ...
        • Chris76eC Chris76e
          In der Fritzbox wird bei mir seit dem Update auf die 7.50 nicht mehr alle Netzwerkgeräte angezeigt. Kennt jemand ne Lösung dafür? Habe Wlan mit Fritzbox und 2 Unifi-AP-Lite. Geräte per Lan sind über mehrer (einfache) switches verbunden.
          Mit nem IP Scanner werden alle geräte erkannt.
          megamacy
          Bin heute auch darüber gestolpert und habe diesen Thread hier gefunden. Nach weiterer suche, habe ich eine Lösung gefunden. Gebt euren Unify Geräten mal eine IP außerhalb des DHCPs der FritzBox. Hat bei mir geholfen und alle Geräte werden wieder angezeigt.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • M megamacy
            U Offline
            U Offline
            uglyguy
            schrieb am zuletzt editiert von uglyguy
            @megamacy
            Meinst du die APs? Die beziehen doch ihre IP über die FB wenn die den DNS macht.
            Kann man die IPs an den APs manuell einstellen?
            Was passiert dann mit den Geräten die über die APs sich verbinden? Die bekommen ihre IP wieder über die FB?
            • U uglyguy
              @megamacy
              U Offline
              U Offline
              uglyguy
              Sorry, jetzt war ich zu schnell mit meinen Fragen.
              Ich habe das gleiche Problem, FB7590 mit aktuelle FritzOS 7.57.
              FB macht bei mir im Netzwerk den DNS und hängt per LAN an einem Kabelmodem.
              „Hinter“ der FB hängen div unmanaged Switche (ohne und mit PoE).
              WLAN an FB ist deaktiviert. Das läuft bei mir über 3x UniFi APs.
              Hatte vorher ne FB 7390 mit der alles wunderbar lief. Seit der 7590 ist die Anzeige der Netzwerkgeräte merkwürdig. Es werden z.B. nicht alle Netzwerkgeräte angezeigt (obwohl diese funktionieren). Teilweise erscheinen auch nur noch zwei Geräte von mind 10 immer aktiven Geräten.
              Wenn ich neue Geräte hinzufügen will ist das jetzt Glückssache. Erscheint das Gerät in der Auflistung der FB setze ich (wie bei allen Geräten) den Haken bei „immer gleiche IP zuweisen“ und notiere mir die IP => alles gut.
              Erscheint das Gerät nicht in der Auflistung der FB habe ich ein Problem da ich die zugewiesene IP dann nicht weiß.
              IPv6 habe ich in der FB abgeschaltet ohne das es eine Verbesserung gab.
              MeshMaster ist noch aktiv.
              Die UniFi APs bekommen ihre IP auch über die FB. Habe mittlerweile gesehen das ich die IP manuell ändern kann. Dann muss ich aber auch DNS(IP der FB?) und Subnetz (255.255.255.0) eingeben. Da bin ich mir aber nicht sicher was da reingehört?
              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              • U uglyguy
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @uglyguy
                Richtig, wenn du den APs eine feste IP vergibst musst du auch unter Gateway und DNS die Fritz-IP eintragen und Subnet ist 255.255.255.0
                Kann das jemand bestätigen, dass das Fritzbox Problem mit fester IP bei den APs gelöst ist?
                U S S 3 Antworten Letzte Antwort
                  skorpil
                  schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                  Auch ich habe hier das gleiche Problem. Allerdings habe ich einen Amplify Router dahinter. Der bezieht ebenso wie die Wireless Access Points seine IP von der FRITZ!Box. Aber ich wüsste nicht, wo ich bei dem amplify Router im Brückenmodus oder bei den APs eine feste IP (außer dann wieder in der FRITZ!Box) einstellen könnte
                  • nik82N nik82
                    @uglyguy
                    U Offline
                    U Offline
                    uglyguy
                    @nik82
                    Ah ja super, danke für die Bestätigung.
                    Ich bin heute auf den Sprung in den Urlaub und will da jetzt nicht dran rumspielen (Söhne bleiben zuhause). Werde das aber auf jeden Fall nach meinem Urlaub mal ausprobieren und hier berichten…
                    • nik82N nik82
                      @uglyguy
                      skorpil
                      @nik82 @megamacy ich habe feste IP‘s in der FRITZ!Box, die allerdings alle im Bereich des DHCP liegen, vergeben. In meinem Amplify Router, der im Brückenmodus arbeitet, kann ich keine feste IPs vergeben.
                      Mit dieser Konfiguration habe ich immer noch das gleiche Problem wie vorher, die Geräte verschwinden in der FRITZ!Box teilweise.
                      Kann jemand zuverlässig bestätigen, dass das Problem gelöst ist, wenn die Unify bzw. Amplify Geräte eine IP bekommen, die außerhalb des DHCP Bereichs liegen? Das könnte ich ja in der FRITZ!Box einstellen.
                      • nik82N nik82
                        @uglyguy
                        Snopy_16
                        @nik82
                        Kann ich leider nicht bestätigen.
                        Habe dasselbe Problem mit nur wenig aktiven Geräten, Rest ungenutzte Verbindungen ☹
                        • DHPC-Bereich der FB7530 außerhalb von 192.168.178.30
                        • 4 Unifi-AP fixe IP vergeben von xxx.20 bis xxx.23
                        • alles neu gestartet
                        • Problem besteht weiterhin
                        Auch das probiert
                        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                        iobroker auf Proxmox VM
                        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                        • S Snopy_16
                          @nik82
                          Auch das probiert
                          skorpil
                          @snopy_16
                          Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wenn ich die Kommentare hier richtig deute, dann sollten die IPs der vier Unify-AP in einen Bereich außerhalb des DHCP Bereiches liegen. Wie weit geht denn dein DHCP Bereich? Mal angenommen, er ginge von 192.168.178.1 bis 192.168.178.200 (das ist bei mir der Fall). Dann sollten die IPs für die vier Unify AP im Bereich größer 192.168.178.200 liegen. Zumindest habe ich die einzelnen Post so verstanden. Hast Du das so probiert?
                          • S skorpil
                            @snopy_16
                            Snopy_16
                            schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                            @skorpil
                            Du kannst in der Fritzbox selbst einen DHCP - Bereich festlegen.
                            Der geht bei mir von 192.168.178.30 bis 192.168.178.250.
                            Das ist der Bereich, in dem die FritzBox die IP-Adressen vergibt.
                            Der Bereich von 192.168.178.2 bis 192.168.178.29 ist somit verfügbar für statische IP-Adressen, die direkt am Gerät vergeben werden.
                            • S Snopy_16
                              @skorpil
                              skorpil
                              @snopy_16 genau! Oder eben auch größer 250 in Deinem Falle. In meinen Amplify Geräten lässt sich im Brückenmodus keine IP festlegen. Das könnte ich aber in der FRITZ!Box machen, so wie du entweder in den Bereich von 1-29 oder eben größer 250.
                              Lange Rede kurzer Sinn, du hast Deine Unify Geräte in einen Bereich außerhalb des DHCP Bereiches gelegt und es hat keine Änderung des Verhaltens der FRITZ!Box gebracht. Richtig?
                              • S skorpil
                                Snopy_16
                                @skorpil
                                Ja, keine Veränderung, hat leider nichts gebracht
                                • S Snopy_16
                                  @skorpil
                                  skorpil
                                  @snopy_16 dann kann ich mir das sparen. Ist vielleicht doch ein Problem der Switche…die lldp nicht können. Wenn ich mein Notebook über den Switch anschließe, dann spielt die FRITZ!Box verrückt. Verbinde ich über Wireless LAN mit dem Access Point ist alles in Ordnung.
