  4. Zigbee Geräte verbinden sich nicht (Backup-Restore) *gelöst*
18 Beiträge 4 Kommentatoren 864 Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    nach einem Umzug auf eine neue Hardware für meinen IO-Broker Master sind alle Zigbee Geräte nicht mehr verbunden. Die Instanz ist gestartet, aber die Geräte werden zwar angezeigt, verbinden sich aber nicht. Was muss ich machen, damit die Geräte wieder verbunden werden? Alle neu anlernen?
    Adapterversion 1.10.3
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      @surfer09 sagte in Zigbee Geräte verbinden sich nicht nach Backup-Restore:
      hast du die zigbee Datenbank mitgenommen?
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @homoran Du liebe Zeit.. wo liegt die denn? Die alte Maschine hätte ich noch da, also rankommen würde ich wohl noch.
          wo liegt die denn?
          keine Ahnung, ich nutze kein zigbee
            wo liegt die denn?
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @homoran Ich wüsste jetzt nicht, dass Zigbee noch irgendwo eine DB liegen hat. Schließlich habe ich ein IO-Backup erstellt und wiederhergestellt, da hoffe ich ja mal, dass die Daten dort mit drin sind. Zumindest sind die Geräte ja da nur die Verbindung nicht.
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              nein.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @surfer09 nein, das muss man extra backupen
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @crunchip Super... Kann ich jetzt nur Zigbee sichern und dann wiederherstellen? Oder müsste ich dann IOBroker und Zigbee sichern? Das würde ich ja nicht wollen, weil der IOBroker an sich ja schon wieder läuft.
                  Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    Ja warum denn nicht? :man-shrugging:
                    Das kann man alles schön separat ablegen
                    Proxmox und HA ...
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      theoretisch, sofern du den alten zeitgleich laufen lassen kannst, gesichert werden kann alles einzeln
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Eigentlich arbeite ich nicht mit dem BackItUp Adapter. Ich habe auf dem alten Master den Adapter installiert und "Zigbee" und "Yahka" ausgewählt. Wo starte ich jetzt die Datensicherung?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @surfer09 seh ich gerade, da muss wohl iobroker selbst mit angehakt werden, dann auf iobroker backup starten, der Rest wird dann automatisch mitgesichert
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @crunchip Aber das kann ich ja jetzt nicht mehr machen. Dann würde er mir die IO-Broker Daten vom neuen Master wieder mit überbügeln. Der läuft ja jetzt schon wieder 4 Stunden.
                            crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @surfer09 warum, die Daten sind doch separat, du spielst ja nicht iobroker zurück, sondern dein zigbee
                              passend zu meinem screen von oben
                                Meister Mopper
                                Ich glaube, du benötigst auch eine backitup Multihost-Konfiguration und dazu zwei Instanzen von backitup, da die Zigbee-Daten ja auf dem Slave liegen.
                                Proxmox und HA ...
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @crunchip Stimmt, du hast Recht. Er legt dann einzelne Ordner zum jeweiligen Adapter an. Die Dateien habe ich jetzt in das "backups" Verzeichnis vom neuen Master kopiert, dann wiederhergestellt und....
                                  Tadaaaa! 😊
                                  Danke! Danke! Danke!
                                    Tadaaaa! 😊
                                    @surfer09 sagte in Zigbee Geräte verbinden sich nicht (Backup-Restore) *gelöst*:
                                    siehste!
                                      siehste!
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @homoran :-) Jetzt weiß ich Bescheid! ;-)
                                      Man lernt halt nie aus.
