  3. Off Topic
  4. Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
    6.0k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Dann gebe ich es auf.
    Containererstellung ist ja pipifax.
    xml kopieren ebenso.
    Allein schon mit diesen Basics müsste die GUI kommen.
    Hab da jetzt von gestern abend bis jetzt dran gesessen.
    Dann ist das eben so....
    Nächstes Projekt.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
    was zeigt die Konsole/Log an?
      @crunchip
      Hast Du was vorm Container Start in die xml eingetragen?
      Ich hab sie von Github downgeloaded und in den Pfad kopiert für den Container.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      bei mir sieht die so aus
      <!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
      <properties>
          <entry key='config.default'>./conf/default.xml</entry>
          This is the main configuration file. All your configuration parameters should be placed in this file.
          Default configuration parameters are located in the "default.xml" file. You should not modify it to avoid issues
          with upgrading to a new version. Parameters in the main config file override values in the default file. Do not
          remove "config.default" parameter from this file unless you know what you are doing.
          For list of available parameters see following page: https://www.traccar.org/configuration-file/
      <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry>
      <entry key='database.url'>jdbc:h2:./data/database</entry>
      <entry key='database.user'>sa</entry>
      <entry key='database.password'></entry>
      <entry key='filter.enable'>true</entry>
      <entry key='filter.maxSpeed'>25000</entry>
      <entry key='filter.accuracy'>500</entry>
      </properties>
        <properties>
        </properties>
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        database driver und url....wohin führen die?
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @haselchen das ist die default interne Datenbank, welche man dann abändern kann, steht in der traccar Beschreibung
          ich hab das mit sql nicht spontan zum laufen bekommen, daher hab ich Database soweit ich mich erinnere, da selbst angelegt
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @crunchip
            Wenn Du kein Mann wärst, ich würde Dich heiraten :)
            Tatsächlich reicht die default xml nicht.
            Deine Daten in der xml bescheren mir Glückgefühle 😬
            Da ist das Ding
            Edit:
            Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
            Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer, aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @crunchip
              Was steht bei dir in den Schlüsseleinstellungen?
              Bei mir 8.6. , klingt eher nach ner Trial Installation
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                nichts
                  @crunchip
                  Da ist das Ding
                  Edit:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  brauchst ja die app auf dem handy
                  server url, wie z.b per duckdns
                  kann irgendeine Nummer sei, muss nur dann in der app genauso eingetragen werden
                  wird glaub ich erst aktualisiert, wenn du den geozaun verlässt und wieder eintrittst, bzw was steht denn im status in der app?
                    @crunchip
                    Da ist das Ding
                    Edit:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    und
                    Am Router muss (für Mobiltelefone) der Port 5055 zum Traccar Server geöffnet und weitergeleitet werden.
                    zwar schon älter
                    https://www.digitale-dinge.de/blog/episode10_traccar/
                    aber gibt hier auch nen Thread dazu
                      und
                      zwar schon älter
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crunchip
                      Hab ich eben auch gelesen, während du geschrieben hast.
                      Passt mir so gar nicht , in der FB nen Port zu öffnen.
                      Steht in den Schlüsseleinstellungen bei dir kein Datum?
                      In der App steht Positionsupdate.
                      Allerdings ist die URL demo.traccar.org:5055
                      MUSS ich die austauschen oder ist das ne produktiv URL?
                      Und wenn ich sie tauschen muss, muss ich dann permanent ne VPN Verbindung aufbauen vom Handy?
                      Edit:
                      Das YT Video habe ich angefangen...dauert ne Stunde :(
                      Quergelesen habe ich auch nur sporadisch, weil die GUI bisher ja nicht funktionierte.
                        @crunchip
                        Edit:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ja, geht ja mittlerweile direkt mit ner fritzbox
                        traccar verwendet mehrere Ports, gebraucht wird allerdings nur 5055 fürs handy
                        https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android?_=1717212051638
                          @crunchip
                          Edit:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            Hast du ne myfritz adresse, die du dann einfach als URL in die App einträgst?
                            Ich hab ein DynDNS von selfhost.
                            Vermutlich müsste ich die URL dann in der App eintragen.
                            Dann muss ich aber kein VPN laufen haben oder?
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @haselchen ich hab mir nen duckdns docker angelegt und dann die URL in traccar hinterlegt
                              und den Port(5055) im Router(unifi) eingetragen
                              wenn du schon sowas hast, ja dann kannst du dies verwenden
                              haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @crunchip
                                Bin auf jedenfall schon ein Stück weiter.
                                Danke für deine xml.
                                Ohne die würde es gar nicht gehen 🙏
                                Ich probiere heute Abend oder morgen weiter und würde Dich nochmal bestimmt belästigen, wenn ich darf.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  Wie trackst du (d)ein Auto?
                                  Ich versuche mal alle Möglichkeiten zu sammeln, ob ich die Software für den täglichen Gebrauch überhaupt benötige.
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @haselchen hab nur handy`s eingetragen
