  3. Off Topic
  4. Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
    6.0k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @haselchen das ist die default interne Datenbank, welche man dann abändern kann, steht in der traccar Beschreibung
    ich hab das mit sql nicht spontan zum laufen bekommen, daher hab ich Database soweit ich mich erinnere, da selbst angelegt
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @crunchip
    Wenn Du kein Mann wärst, ich würde Dich heiraten :)
    Tatsächlich reicht die default xml nicht.
    Deine Daten in der xml bescheren mir Glückgefühle 😬
    Da ist das Ding
    Edit:
    Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
    Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer, aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crunchip
      Was steht bei dir in den Schlüsseleinstellungen?
      Bei mir 8.6. , klingt eher nach ner Trial Installation
      • haselchenH haselchen
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
        nichts
          @crunchip
          Da ist das Ding
          Edit:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          brauchst ja die app auf dem handy
          server url, wie z.b per duckdns
          kann irgendeine Nummer sei, muss nur dann in der app genauso eingetragen werden
          wird glaub ich erst aktualisiert, wenn du den geozaun verlässt und wieder eintrittst, bzw was steht denn im status in der app?
            @crunchip
            Da ist das Ding
            Edit:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            und
            Am Router muss (für Mobiltelefone) der Port 5055 zum Traccar Server geöffnet und weitergeleitet werden.
            zwar schon älter
            https://www.digitale-dinge.de/blog/episode10_traccar/
            aber gibt hier auch nen Thread dazu
              und
              zwar schon älter
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @crunchip
              Hab ich eben auch gelesen, während du geschrieben hast.
              Passt mir so gar nicht , in der FB nen Port zu öffnen.
              Steht in den Schlüsseleinstellungen bei dir kein Datum?
              In der App steht Positionsupdate.
              Allerdings ist die URL demo.traccar.org:5055
              MUSS ich die austauschen oder ist das ne produktiv URL?
              Und wenn ich sie tauschen muss, muss ich dann permanent ne VPN Verbindung aufbauen vom Handy?
              Edit:
              Das YT Video habe ich angefangen...dauert ne Stunde :(
              Quergelesen habe ich auch nur sporadisch, weil die GUI bisher ja nicht funktionierte.
                @crunchip
                Edit:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                ja, geht ja mittlerweile direkt mit ner fritzbox
                traccar verwendet mehrere Ports, gebraucht wird allerdings nur 5055 fürs handy
                https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android?_=1717212051638
                  @crunchip
                  Edit:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @crunchip
                    Hast du ne myfritz adresse, die du dann einfach als URL in die App einträgst?
                    Ich hab ein DynDNS von selfhost.
                    Vermutlich müsste ich die URL dann in der App eintragen.
                    Dann muss ich aber kein VPN laufen haben oder?
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @haselchen ich hab mir nen duckdns docker angelegt und dann die URL in traccar hinterlegt
                      und den Port(5055) im Router(unifi) eingetragen
                      wenn du schon sowas hast, ja dann kannst du dies verwenden
                      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @crunchip
                        Bin auf jedenfall schon ein Stück weiter.
                        Danke für deine xml.
                        Ohne die würde es gar nicht gehen 🙏
                        Ich probiere heute Abend oder morgen weiter und würde Dich nochmal bestimmt belästigen, wenn ich darf.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @crunchip
                          Wie trackst du (d)ein Auto?
                          Ich versuche mal alle Möglichkeiten zu sammeln, ob ich die Software für den täglichen Gebrauch überhaupt benötige.
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @haselchen hab nur handy`s eingetragen
