  3. Off Topic
  4. Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
    6.0k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Hast Du was vorm Container Start in die xml eingetragen?
    Ich hab sie von Github downgeloaded und in den Pfad kopiert für den Container.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
    bei mir sieht die so aus
    <!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
    <properties>
        <entry key='config.default'>./conf/default.xml</entry>
        This is the main configuration file. All your configuration parameters should be placed in this file.
        Default configuration parameters are located in the "default.xml" file. You should not modify it to avoid issues
        with upgrading to a new version. Parameters in the main config file override values in the default file. Do not
        remove "config.default" parameter from this file unless you know what you are doing.
        For list of available parameters see following page: https://www.traccar.org/configuration-file/
    <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry>
    <entry key='database.url'>jdbc:h2:./data/database</entry>
    <entry key='database.user'>sa</entry>
    <entry key='database.password'></entry>
    <entry key='filter.enable'>true</entry>
    <entry key='filter.maxSpeed'>25000</entry>
    <entry key='filter.accuracy'>500</entry>
    </properties>
      <properties>
      </properties>
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crunchip
      database driver und url....wohin führen die?
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @haselchen das ist die default interne Datenbank, welche man dann abändern kann, steht in der traccar Beschreibung
        ich hab das mit sql nicht spontan zum laufen bekommen, daher hab ich Database soweit ich mich erinnere, da selbst angelegt
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @crunchip
          Wenn Du kein Mann wärst, ich würde Dich heiraten :)
          Tatsächlich reicht die default xml nicht.
          Deine Daten in der xml bescheren mir Glückgefühle 😬
          Da ist das Ding
          Edit:
          Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
          Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer, aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @crunchip
            Was steht bei dir in den Schlüsseleinstellungen?
            Bei mir 8.6. , klingt eher nach ner Trial Installation
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              nichts
                @crunchip
                Da ist das Ding
                Edit:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                brauchst ja die app auf dem handy
                server url, wie z.b per duckdns
                kann irgendeine Nummer sei, muss nur dann in der app genauso eingetragen werden
                wird glaub ich erst aktualisiert, wenn du den geozaun verlässt und wieder eintrittst, bzw was steht denn im status in der app?
                  @crunchip
                  Da ist das Ding
                  Edit:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  und
                  Am Router muss (für Mobiltelefone) der Port 5055 zum Traccar Server geöffnet und weitergeleitet werden.
                  zwar schon älter
                  https://www.digitale-dinge.de/blog/episode10_traccar/
                  aber gibt hier auch nen Thread dazu
                    und
                    zwar schon älter
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @crunchip
                    Hab ich eben auch gelesen, während du geschrieben hast.
                    Passt mir so gar nicht , in der FB nen Port zu öffnen.
                    Steht in den Schlüsseleinstellungen bei dir kein Datum?
                    In der App steht Positionsupdate.
                    Allerdings ist die URL demo.traccar.org:5055
                    MUSS ich die austauschen oder ist das ne produktiv URL?
                    Und wenn ich sie tauschen muss, muss ich dann permanent ne VPN Verbindung aufbauen vom Handy?
                    Edit:
                    Das YT Video habe ich angefangen...dauert ne Stunde :(
                    Quergelesen habe ich auch nur sporadisch, weil die GUI bisher ja nicht funktionierte.
                      @crunchip
                      Edit:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ja, geht ja mittlerweile direkt mit ner fritzbox
                      traccar verwendet mehrere Ports, gebraucht wird allerdings nur 5055 fürs handy
                      https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android?_=1717212051638
                        @crunchip
                        Edit:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @crunchip
                          Hast du ne myfritz adresse, die du dann einfach als URL in die App einträgst?
                          Ich hab ein DynDNS von selfhost.
                          Vermutlich müsste ich die URL dann in der App eintragen.
                          Dann muss ich aber kein VPN laufen haben oder?
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @haselchen ich hab mir nen duckdns docker angelegt und dann die URL in traccar hinterlegt
                            und den Port(5055) im Router(unifi) eingetragen
                            wenn du schon sowas hast, ja dann kannst du dies verwenden
                            haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @crunchip
                              Bin auf jedenfall schon ein Stück weiter.
                              Danke für deine xml.
                              Ohne die würde es gar nicht gehen 🙏
                              Ich probiere heute Abend oder morgen weiter und würde Dich nochmal bestimmt belästigen, wenn ich darf.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @crunchip
                                Wie trackst du (d)ein Auto?
                                Ich versuche mal alle Möglichkeiten zu sammeln, ob ich die Software für den täglichen Gebrauch überhaupt benötige.
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @haselchen hab nur handy`s eingetragen
