  3. Off Topic
  4. Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
    6.0k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Korrekt.
    Selbst die Basiseinstellungen lassen zwar den Container starten, aber das wars.
    GUI ist nicht erreichbar und der Log Bildschirm poppt kurz auf und verschwindet wieder.
    Traffic gibt es gar nicht. Still ruht der See.
    Die Traccar xml habe ich in den isos Ordner kopiert und auch in den Container Einstellungen angegeben.
    Dachte ja wenigstens , dass ich auf so ne Abfrage GUI oder so komme, aber das passiert einfach nüscht.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
    in appdata
    die xml
    Add it to your host path before starting the container.
      in appdata
      die xml
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crunchip
      So sieht es aus
      Edit:
      Du hast noch nen data Pfad.
      Den bekomme ich gar nicht gezeigt wie du siehst.
      Woher hast du das Image oder Container gezogen?
        @crunchip
        So sieht es aus
        Edit:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @haselchen hast du nicht ein Port Problem, wenn du auf Host stehen hast?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @crunchip
          Auf der Unraid IP läuft ja nix anderes.
          8082 ist frei.
          Iobroker läuft auf ner Syno mit anderer IP
            @crunchip
            So sieht es aus
            Edit:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @crunchip
              Jup.
              Genau wie ich.
              Gibst doch nicht.
                @crunchip
                Jup.
                Genau wie ich.
                Gibst doch nicht.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @haselchen https://github.com/traccar/traccar-docker#readme
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @crunchip
                  Hast Du was vorm Container Start in die xml eingetragen?
                  Ich hab sie von Github downgeloaded und in den Pfad kopiert für den Container.
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @haselchen nein, nur diese Standard xml rein kopiert
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crunchip
                      Dann gebe ich es auf.
                      Containererstellung ist ja pipifax.
                      xml kopieren ebenso.
                      Allein schon mit diesen Basics müsste die GUI kommen.
                      Hab da jetzt von gestern abend bis jetzt dran gesessen.
                      Dann ist das eben so....
                      Nächstes Projekt.
                        @crunchip
                        Nächstes Projekt.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        was zeigt die Konsole/Log an?
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          bei mir sieht die so aus
                          <!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
                          <properties>
                              <entry key='config.default'>./conf/default.xml</entry>
                              This is the main configuration file. All your configuration parameters should be placed in this file.
                              Default configuration parameters are located in the "default.xml" file. You should not modify it to avoid issues
                              with upgrading to a new version. Parameters in the main config file override values in the default file. Do not
                              remove "config.default" parameter from this file unless you know what you are doing.
                              For list of available parameters see following page: https://www.traccar.org/configuration-file/
                          <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry>
                          <entry key='database.url'>jdbc:h2:./data/database</entry>
                          <entry key='database.user'>sa</entry>
                          <entry key='database.password'></entry>
                          <entry key='filter.enable'>true</entry>
                          <entry key='filter.maxSpeed'>25000</entry>
                          <entry key='filter.accuracy'>500</entry>
                          </properties>
                            <properties>
                            </properties>
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            database driver und url....wohin führen die?
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @haselchen das ist die default interne Datenbank, welche man dann abändern kann, steht in der traccar Beschreibung
                              ich hab das mit sql nicht spontan zum laufen bekommen, daher hab ich Database soweit ich mich erinnere, da selbst angelegt
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @crunchip
                                Wenn Du kein Mann wärst, ich würde Dich heiraten :)
                                Tatsächlich reicht die default xml nicht.
                                Deine Daten in der xml bescheren mir Glückgefühle 😬
                                Da ist das Ding
                                Edit:
                                Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
                                Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer, aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  Was steht bei dir in den Schlüsseleinstellungen?
                                  Bei mir 8.6. , klingt eher nach ner Trial Installation
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    nichts
                                      @crunchip
                                      Da ist das Ding
                                      Edit:
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      brauchst ja die app auf dem handy
                                      server url, wie z.b per duckdns
                                      kann irgendeine Nummer sei, muss nur dann in der app genauso eingetragen werden
                                      wird glaub ich erst aktualisiert, wenn du den geozaun verlässt und wieder eintrittst, bzw was steht denn im status in der app?
                                        @crunchip
                                        Da ist das Ding
                                        Edit:
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        und
                                        Am Router muss (für Mobiltelefone) der Port 5055 zum Traccar Server geöffnet und weitergeleitet werden.
                                        zwar schon älter
                                        https://www.digitale-dinge.de/blog/episode10_traccar/
                                        aber gibt hier auch nen Thread dazu
                                          und
                                          zwar schon älter
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @crunchip
                                          Hab ich eben auch gelesen, während du geschrieben hast.
                                          Passt mir so gar nicht , in der FB nen Port zu öffnen.
                                          Steht in den Schlüsseleinstellungen bei dir kein Datum?
                                          In der App steht Positionsupdate.
                                          Allerdings ist die URL demo.traccar.org:5055
                                          MUSS ich die austauschen oder ist das ne produktiv URL?
                                          Und wenn ich sie tauschen muss, muss ich dann permanent ne VPN Verbindung aufbauen vom Handy?
                                          Edit:
                                          Das YT Video habe ich angefangen...dauert ne Stunde :(
                                          Quergelesen habe ich auch nur sporadisch, weil die GUI bisher ja nicht funktionierte.
