    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @chillmaster
    Danke für das Feedback und schön dass es wieder läuft :)
    Deswegen hatte ich unter anderem die Bucketnamen etc. in Grafana in Variablen gepackt. Ich habe schon mal bei mehr als 50 Panels die geändert... Dank der zentralen Variablen ist dies nun ratz-fatz erledigt.
    Ich kann auch nur zu Aliasen im ioB raten. Macht zwar einmalig etwas mehr Arbeit, aber wenn ein Gerät ausfällt dann alle Skripte/Blockys/Flows/VIS/Bindings usw. ändern zu müssen...
    M
    M
    MyMeyer
    #5222
    @sborg
    Hi, meine Wetterstation läuft seit ein paar Tagen nicht. Also es werden keine Daten in Iob geschrieben.
    Zum System: UnifiPro-4 , Iob läuft unter Proxmox, DNS AdGuard auch Proxmox.
    Hier mal ein Auszug aus dem Log:
    WLAN-Wetterstation V3.2.0 - (c)2019-2023 by SBorg
    Config-Version: V3.2.0
    Sub-Version : V3.2.0
    'bc' installiert: []
    'jq' installiert: []
    'dc' installiert: []
    [sudo] Passwort für michael:
    'nc' in der Openbsd-Variante installiert: []
    'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt []
    Connection to 192.168.1.39 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Messwerteblock:
    Nicht alle Werte werden unterstÌtzt (abhÀngig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen : °C
    Temperatur Aussen : °C
    Taupunkt : °C
    GefÌhlte Temperatur : °C
    Luftfeuchte Innen : %
    Luftfeuchte Aussen : %
    Windgeschwindigkeit : km/h
    Windgeschwindigkeit 10min : km/h
    Windböengeschwindigkeit : km/h
    Windböe max. : km/h
    Windrichtung : °
    Windrichtung :
    Windrichtung 10min : °
    Luftdruck absolut : hPa
    Luftdruck relativ : hPa
    Regenrate : mm/h
    Regenstatus :
    Regen seit Regenbeginn : mm
    Regen Stunde : mm
    Regen Tag : mm
    Regen Woche : mm
    Regen Monat : mm
    Regen Jahr : mm
    Regen Gesamt : mm
    Sonnenstrahlung : W/m²
    UV-Index :
    Zeitstempel :
    Firmware :
    Batteriestand: :
    Gateway-Modell :
    Zusatzsensoren:
    Datenstring fÃŒr ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /opt/iobroker/WLAN-Wetterstation-master
    IPP: 192.168.1.39:8087 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Datenpunkte.Wetterstation
    WEB: HTTP WS_PROT: DNS
    Zusatzsensoren:
    DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
    WH31: 0 || WS90: 0
    Bresser: 7009999 [0]
    Script-Version: V3.2.0 Config-Version: V3.2.0 Sub-Version: V3.2.0
    Kommunikationsfehler!
    DatenÃŒbertragung an wunderground.com:
    (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
    --2024-05-31 20:34:11-- https://weatherstation.wunderground.com/
    Auflösen des Hostnamens weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)... 54.159.105.134, 52.22.134.222, 34.232.250.77
    Verbindungsaufbau zu weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)|54.159.105.134|:443 ... verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 404 Not Found
    2024-05-31 20:34:11 FEHLER 404: Not Found.
    michael@iobroker:/opt/iobroker/WLAN-Wetterstation-master$
    Und so langsam bin ich genervt weil es nicht laufen will ! :-(
    Habt Ihr eine Idee ? Was ich noch prüfen kann ?
    LG
    M.M.
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #5223
      @SBorg
      Ich habe heute diesen Error im Log entdeckt.
      javascript.1
      2024-06-01 01:03:00.084	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      javascript.1
      2024-06-01 01:03:00.084	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
      javascript.1
      2024-06-01 01:03:00.084	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11082:45)
      javascript.1
      2024-06-01 01:03:00.084	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2993:38)
      javascript.1
      2024-06-01 01:03:00.084	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wetter.Wetterstatistik:192:43)
      javascript.1
      2024-06-01 01:03:00.084	error	at Array.reduce (<anonymous>)
      javascript.1
      2024-06-01 01:03:00.083	error	Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
      Was muss ich da machen?
      ° Fixer ---> iob fix
      • M MyMeyer
        @sborg
        Messwerteblock:
        Taupunkt : °C
        Windböe max. : km/h
        Windrichtung : °
        Windrichtung :
        Regenrate : mm/h
        Regenstatus :
        Regen Stunde : mm
        Regen Tag : mm
        Regen Woche : mm
        Regen Monat : mm
        Regen Jahr : mm
        Regen Gesamt : mm
        UV-Index :
        Zeitstempel :
        Firmware :
        Batteriestand: :
        Gateway-Modell :
        Zusatzsensoren:
        Debug VAR:
        Zusatzsensoren:
        WH31: 0 || WS90: 0
        LG
        M.M.
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #5224
        @mymeyer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Pauschal bekommst du keine Verbindung vom Display/Gateway zum Rechner auf dem das Skript läuft.
        Welche Station nutzt du denn (weil du als Protokoll "DNS" nutzt)?
        Falls "DNS" (zB. bei einer Station von Bresser) Absicht ist, funktioniert die DNS-Umleitung der Wunderground-URL zum Skript-Rechner nicht korrekt.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Rene55R M 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #5225
          @sborg Ich habe den gleichen Fehler wie @Negalein bei mir entdeckt. Die Daten kommen ja grundsätzlich von der Wetterstation an.
          Ich versuche mal zu erforschen, seit wann der Fehler auftritt. Evtl. hängt es ja mit dem Javascript-Adapter zusammen.
          • NegaleinN Negalein
            @SBorg
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #5226
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            "Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value"
            Du bekommst keine Verbindung zur InfluxDB. Im Skript noch alles (Bucket, Instanz) korrekt eingetragen?
            Ok, jetzt kam gerade @Rene55 dazwischen :)
            Testet ihr ev. den neuen Alpha 6.0? Mit dem aktuellen läuft alles.
            Rene55R NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #5227
              Aktuell gibt es bei Windy ein kleineres Problem. Die haben an der API rum geschraubt und zusätzlich das Mindest-Sendeintervall geändert. Fix ist in Arbeit, allerdings funktioniert die Übertragung (zumindest jede zweite) trotzdem, nur der DP für eine korrekte Übertragung an Windy verbleibt immer auf false.
              • SBorgS SBorg
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #5228
                @sborg Nee, ist ja Produktivsystem mit 5.0.19, javascript v8.3.1
                • Rene55R Rene55
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #5229
                  @rene55
                  Ok, dann ist es dies zumindest nicht. Ich nutze zwar 5.0.19 und 8.4.2, da wäre mir aber weiter nichts bekannt warum er plötzlich die InfluxDB nicht mehr lesen kann...?
                  • SBorgS SBorg
                    @rene55
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    #5230
                    @sborg Müsste nicht, wenn die Influx nicht gelesen werden kann, der "Fehler beim Lesen der InfluxDB" im Log erscheinen?
                    • Rene55R Rene55
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #5231
                      @rene55
                      IMO nicht wenn überhaupt keine Verbindung zustande kommt, sondern nur wenn bei der Abfrage selbst ein Problem auftritt. Das Problem hatte genau in der Art ein anderer User vor einiger Zeit, da kam auch keine andere Fehlermeldung (damals war die Bezeichnung des Buckets falsch).
                      Ist nur komisch warum bei euch beiden (ev. melden sich ja auch noch weitere) und bspw. bei mir läuft es.
                      Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #5232
                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Nö, bin noch auf 5.0.19
                        Javascript: 8.4.2
                        Ja, da hat sich nichts geändert.
                        // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                            const WET_DP='0_userdata.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: 0_userdata.0.Wetterstation]
                            const INFLUXDB_INSTANZ='1';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                            const INFLUXDB_BUCKET='iobroker';                     // Name des zu benutzenden Buckets
                        • SBorgS SBorg
                          @rene55
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #5233
                          @sborg Tatsächlich sind die Results von 'Temp, Wind und Rain' leer.
                          • Rene55R Rene55
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #5234
                            @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            die in 0_userdata.0.Wetterstation?
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #5235
                              @negalein Ich zieh mich mal eben zurück. Ich hab den Fehler wahrscheinlich schon länger drin. Asche über mein Haupt.
                              @SBorg erinnert sich sicher noch daran, dass ich damals versucht habe, die Measurement-Namen zu kürzen. Da hab ich wohl nicht alles konsequent durchgezogen.
                              Daten kommen aktuell wieder aus der Influx.
                              • SBorgS SBorg
                                @rene55
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #5236
                                @sborg Trotz der eingelesenen Daten habe ich (im Debugmodus) eine Ausgabe
                                "Erster Messwert: 2024-05-30T22:00:28.347Z ***undefined",
                                die ich mir nicht erklären kann.
                                Was genau macht eigentlich "const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;" ?
                                  Javascript: 8.4.2
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #5237
                                  Dann müsste es auch gehen 😇
                                  Wenn also da alles korrekt ist, stehen denn überhaupt Daten in der InfluxDB für den Zeitraum?Bild 001.png
                                  • Rene55R Rene55
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #5238
                                    Immerhin hat er einen Zeitstempel aus dem Array lesen können, nur keinerlei Wert. Loggst du die DPs in Influx beim "Typ" als "Automatik" oder explizit als Zahl (letzteres würde ich bevorzugen)?
                                    Das gehört zusammen
                                        let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                    und nutze ich zur Berechnung eines Durchschnittes. reduce bildet die Summe eines Arrays. Normalerweise würdest du bei einem Array mittels "for each" oder Schleife über das Array iterieren und dann jeweils Summe += Einzelwert ausführen, um dann den Durchschnitt mittels "Summe / Anzahl der Elemente im Array" bilden. Das ist hier bei drei Arrays mit rund 100k Datensätzen auf einem Raspi eine Aktion von mehreren Minuten, mittels "reduce" wenige Sekunden ;)
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #5239
                                      Ja, im Explorer, sowie in Grafana
                                      Edit: ich denke, Fehler gefunden.
                                      Ich hatte const INFLUXDB_BUCKET='iobroker'; // Name des zu benutzenden Buckets
                                      Richtig ist aber const INFLUXDB_BUCKET='iobroker-1w.
                                      schaut jetzt so aus.
                                      2024 ist natürlich jetzt versaut ((könnt mich selber schlagen) :(
                                      Warum steht aber bei Regentage 2021 dort undefined?
                                      Und die anderen 0-Werte dürften auch nicht stimmen.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Das gehört zusammen
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #5240
                                        @sborg Danke für die Erklärung. Ich konnte damit (noch) nichts anfangen. Ich tue mich mit diesen Array-Funktionen doch etwas schwer.
                                        Die Werte werden meistens als Number in die Influx geschrieben.
                                        Jetzt haben wir dich umsonst aus dem Wochenende an den Rechner geholt. Oder gibt es noch Verbesserungen (=Windy) ?
                                        • SBorgS SBorg
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #5241
                                          ...und der muss jetzt einfach sein... 😂
                                          Aber egal, Hauptsache lüppt widda.
                                          In 2021 gab es die Tage noch nicht, die sind erst 2022 neu dazu gekommen. Man könnte die zwar im JSON nachtragen, ist aber IMO nicht zielführend, denn so sieht man dass es dafür noch keine Daten gab. Bei einer "0" geht man dann einfach davon aus, dass es halt im Mai 2021 bspw. keine Regentage gab.
                                          Was steht denn bspw. im JSON für Mai 2023 drin?
                                              "Tiefstwert": 2.72,
                                              "Hoechstwert": 30.72,
                                              "Temp_Durchschnitt": 16.1,
                                              "Max_Windboee": 21.88,
                                              "Max_Regenmenge": 13.995,
                                              "Regenmenge_Monat": 51.58,
                                              "warme_Tage": 21,
                                              "Sommertage": 8,
                                              "heisse_Tage": 1,
                                              "Frost_Tage": 0,
                                              "kalte_Tage": 0,
                                              "Eistage": 0,
                                              "sehr_kalte_Tage": 0,
                                              "Wuestentage": 0,
                                              "Tropennaechte": 0,
                                              "Regentage": 9
                                          Wenn da "Regentage": 0 steht kann er auch nichts anderes anzeigen. Dann hat damals irgendwas bei der Verarbeitung nicht funktioniert. "Regenmnege" etc. ist aber auch "0", da lief wohl was für den gesamten Mai schief.
                                          Pauschal kommt man an die Werte aber jederzeit dran, ist nur aufwändig. Sie stehen aber wenn sie nicht gelöscht wurden in der InfluxDB.
                                          84.0k
