    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @sborg Müsste nicht, wenn die Influx nicht gelesen werden kann, der "Fehler beim Lesen der InfluxDB" im Log erscheinen?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5231
    @rene55
    IMO nicht wenn überhaupt keine Verbindung zustande kommt, sondern nur wenn bei der Abfrage selbst ein Problem auftritt. Das Problem hatte genau in der Art ein anderer User vor einiger Zeit, da kam auch keine andere Fehlermeldung (damals war die Bezeichnung des Buckets falsch).
    Ist nur komisch warum bei euch beiden (ev. melden sich ja auch noch weitere) und bspw. bei mir läuft es.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Was muss ich da machen?
      "Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value"
      Du bekommst keine Verbindung zur InfluxDB. Im Skript noch alles (Bucket, Instanz) korrekt eingetragen?
      Ok, jetzt kam gerade @Rene55 dazwischen :)
      Testet ihr ev. den neuen Alpha 6.0? Mit dem aktuellen läuft alles.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #5232
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nö, bin noch auf 5.0.19
      Javascript: 8.4.2
      Ja, da hat sich nichts geändert.
      // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
          const WET_DP='0_userdata.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: 0_userdata.0.Wetterstation]
          const INFLUXDB_INSTANZ='1';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
          const INFLUXDB_BUCKET='iobroker';                     // Name des zu benutzenden Buckets
      ° Fixer ---> iob fix
      • SBorgS SBorg
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #5233
        @sborg Tatsächlich sind die Results von 'Temp, Wind und Rain' leer.
        • Rene55R Rene55
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #5234
          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          die in 0_userdata.0.Wetterstation?
          • NegaleinN Negalein
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #5235
            @negalein Ich zieh mich mal eben zurück. Ich hab den Fehler wahrscheinlich schon länger drin. Asche über mein Haupt.
            @SBorg erinnert sich sicher noch daran, dass ich damals versucht habe, die Measurement-Namen zu kürzen. Da hab ich wohl nicht alles konsequent durchgezogen.
            Daten kommen aktuell wieder aus der Influx.
            • SBorgS SBorg
              @rene55
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #5236
              @sborg Trotz der eingelesenen Daten habe ich (im Debugmodus) eine Ausgabe
              "Erster Messwert: 2024-05-30T22:00:28.347Z ***undefined",
              die ich mir nicht erklären kann.
              Was genau macht eigentlich "const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;" ?
                Javascript: 8.4.2
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5237
                Dann müsste es auch gehen 😇
                Wenn also da alles korrekt ist, stehen denn überhaupt Daten in der InfluxDB für den Zeitraum?Bild 001.png
                • Rene55R Rene55
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5238
                  Immerhin hat er einen Zeitstempel aus dem Array lesen können, nur keinerlei Wert. Loggst du die DPs in Influx beim "Typ" als "Automatik" oder explizit als Zahl (letzteres würde ich bevorzugen)?
                  Das gehört zusammen
                      let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                  und nutze ich zur Berechnung eines Durchschnittes. reduce bildet die Summe eines Arrays. Normalerweise würdest du bei einem Array mittels "for each" oder Schleife über das Array iterieren und dann jeweils Summe += Einzelwert ausführen, um dann den Durchschnitt mittels "Summe / Anzahl der Elemente im Array" bilden. Das ist hier bei drei Arrays mit rund 100k Datensätzen auf einem Raspi eine Aktion von mehreren Minuten, mittels "reduce" wenige Sekunden ;)
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #5239
                    Ja, im Explorer, sowie in Grafana
                    Edit: ich denke, Fehler gefunden.
                    Ich hatte const INFLUXDB_BUCKET='iobroker'; // Name des zu benutzenden Buckets
                    Richtig ist aber const INFLUXDB_BUCKET='iobroker-1w.
                    schaut jetzt so aus.
                    2024 ist natürlich jetzt versaut ((könnt mich selber schlagen) :(
                    Warum steht aber bei Regentage 2021 dort undefined?
                    Und die anderen 0-Werte dürften auch nicht stimmen.
                    • SBorgS SBorg
                      Das gehört zusammen
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #5240
                      @sborg Danke für die Erklärung. Ich konnte damit (noch) nichts anfangen. Ich tue mich mit diesen Array-Funktionen doch etwas schwer.
                      Die Werte werden meistens als Number in die Influx geschrieben.
                      Jetzt haben wir dich umsonst aus dem Wochenende an den Rechner geholt. Oder gibt es noch Verbesserungen (=Windy) ?
                      • SBorgS SBorg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5241
                        ...und der muss jetzt einfach sein... 😂
                        Aber egal, Hauptsache lüppt widda.
                        In 2021 gab es die Tage noch nicht, die sind erst 2022 neu dazu gekommen. Man könnte die zwar im JSON nachtragen, ist aber IMO nicht zielführend, denn so sieht man dass es dafür noch keine Daten gab. Bei einer "0" geht man dann einfach davon aus, dass es halt im Mai 2021 bspw. keine Regentage gab.
                        Was steht denn bspw. im JSON für Mai 2023 drin?
                            "Tiefstwert": 2.72,
                            "Hoechstwert": 30.72,
                            "Temp_Durchschnitt": 16.1,
                            "Max_Windboee": 21.88,
                            "Max_Regenmenge": 13.995,
                            "Regenmenge_Monat": 51.58,
                            "warme_Tage": 21,
                            "Sommertage": 8,
                            "heisse_Tage": 1,
                            "Frost_Tage": 0,
                            "kalte_Tage": 0,
                            "Eistage": 0,
                            "sehr_kalte_Tage": 0,
                            "Wuestentage": 0,
                            "Tropennaechte": 0,
                            "Regentage": 9
                        Wenn da "Regentage": 0 steht kann er auch nichts anderes anzeigen. Dann hat damals irgendwas bei der Verarbeitung nicht funktioniert. "Regenmnege" etc. ist aber auch "0", da lief wohl was für den gesamten Mai schief.
                        Pauschal kommt man an die Werte aber jederzeit dran, ist nur aufwändig. Sie stehen aber wenn sie nicht gelöscht wurden in der InfluxDB.
                        • Rene55R Rene55
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5242
                          @rene55
                          JS ist im Ganzen nicht "meins". So langsam bemerke ich auch, wenn ich mal länger mit etwas nicht arbeite, dass ich dann schon wieder einiges vergessen habe ;)
                          "Windy" will noch nicht wie ich wohl will. Ich muss die korrekte "cool down zeit" noch finden, oder mal lesen ob es irgendwo steht, aber API-Dokus sind meist sehr, sehr spärlich...
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                            #5243
                            @sborg Ok, mach dir wegen Windy keinen Kopf - ist eh nur Beiwerk.
                            Wegen JS: Ich hab schon mehrere Bücher studiert, gesehen habe ich das noch nirgendwo. Aber gut dass es dich gibt. 😊
                            • SBorgS SBorg
                                  "Tiefstwert": 2.72,
                                  "warme_Tage": 21,
                                  "Sommertage": 8,
                                  "heisse_Tage": 1,
                                  "Frost_Tage": 0,
                                  "kalte_Tage": 0,
                                  "Eistage": 0,
                                  "Wuestentage": 0,
                                  "Tropennaechte": 0,
                                  "Regentage": 9
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5244
                              Danke, das muss ich mir noch überlegen.
                              Muss mal bei Awekas schaun, seit wann wir dort Daten haben.
                              • SBorgS SBorg
                                @mymeyer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Habt Ihr eine Idee ? Was ich noch prüfen kann ?
                                Pauschal bekommst du keine Verbindung vom Display/Gateway zum Rechner auf dem das Skript läuft.
                                Welche Station nutzt du denn (weil du als Protokoll "DNS" nutzt)?
                                Falls "DNS" (zB. bei einer Station von Bresser) Absicht ist, funktioniert die DNS-Umleitung der Wunderground-URL zum Skript-Rechner nicht korrekt.
                                MyMeyer
                                #5245
                                @sborg
                                Hi ich das Script nochmal komplett auf eine andere VM installiert. Zusätzlich habe ich bei Wunderground eine neues Device angelegt. Aber es will trotzdem nicht :-(
                                WS_ID habe ich in der App neu eingetragen und in der Konfig.
                                DATA von Wetterstation:
                                Debug VAR:
                                Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
                                IPP: 192.168.1.39:8087 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 30 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                WEB: HTTP WS_PROT: Wunderground
                                Zusatzsensoren:
                                DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                WH31: 0 || WS90: 0
                                Bresser: 7009999 [0]
                                Script-Version: V3.2.0 Config-Version: V3.2.0 Sub-Version: V3.2.0
                                Kommunikationsfehler!
                                Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                michael@wetterstation:/opt/wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
                                Connection to 192.168.1.39 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                Listening on 0.0.0.0 1080
                                MyMeyer
                                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MyMeyer
                                  @sborg
                                  Debug VAR:
                                  Zusatzsensoren:
                                  WH31: 0 || WS90: 0
                                  BoronsbruderB Online
                                  Boronsbruder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                  #5246
                                  Ist das Absicht das du den Port von Socks-Proxy benutzt?
                                  Wenn nicht, benutz mal einen anderen, da dieser meist schon vom Betriebsystem genutzt wird und belegt ist.
                                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                                    MyMeyer
                                    #5247
                                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Den Port hatte ich im Standard gelassen. Habe jetzt einen anderen ausprobiert. Selbes verhalten.
                                    WLAN-Wetterstation V3.2.0 - (c)2019-2023 by SBorg
                                    Sub-Version : V3.2.0
                                    'bc' installiert: [✓]
                                    'jq' installiert: [✓]
                                    'dc' installiert: [✓]
                                    'nc' in der Openbsd-Variante installiert: [✓]
                                    'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                    Messwerteblock:
                                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                    Temperatur Innen : °C
                                    Temperatur Aussen : °C
                                    Taupunkt : °C
                                    Gefühlte Temperatur : °C
                                    Luftfeuchte Innen : %
                                    Luftfeuchte Aussen : %
                                    Windgeschwindigkeit : km/h
                                    Windgeschwindigkeit 10min : km/h
                                    Windböengeschwindigkeit : km/h
                                    Windböe max. : km/h
                                    Windrichtung : °
                                    Windrichtung :
                                    Windrichtung 10min : °
                                    Luftdruck absolut : hPa
                                    Luftdruck relativ : hPa
                                    Regenrate : mm/h
                                    Regenstatus :
                                    Regen seit Regenbeginn : mm
                                    Regen Stunde : mm
                                    Regen Tag : mm
                                    Regen Woche : mm
                                    Regen Monat : mm
                                    Regen Jahr : mm
                                    Regen Gesamt : mm
                                    Sonnenstrahlung : W/m²
                                    UV-Index :
                                    Zeitstempel :
                                    Firmware :
                                    Batteriestand: :
                                    Gateway-Modell :
                                    Zusatzsensoren: keine
                                    Datenstring für ioBroker:
                                    Debug VAR:
                                    IPP: 192.168.1.39:8087 WS_PORT: 1090 WS_POLL: 30 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                    Zusatzsensoren:
                                    WH31: 0 || WS90: 0
                                    MyMeyer
                                    • M MyMeyer
                                      Messwerteblock:
                                      Taupunkt : °C
                                      Windböe max. : km/h
                                      Windrichtung : °
                                      Windrichtung :
                                      Regenrate : mm/h
                                      Regenstatus :
                                      Regen Stunde : mm
                                      Regen Tag : mm
                                      Regen Woche : mm
                                      Regen Monat : mm
                                      Regen Jahr : mm
                                      Regen Gesamt : mm
                                      UV-Index :
                                      Zeitstempel :
                                      Firmware :
                                      Batteriestand: :
                                      Gateway-Modell :
                                      Debug VAR:
                                      Zusatzsensoren:
                                      WH31: 0 || WS90: 0
                                      MyMeyer
                                      #5248
                                      Selbst wenn ich ein Ping von dem Unifi Gateway (Console) machen kommt nichts zurück :-(
                                      root@unifi-lxc:/var/log/unifi# ping weatherstation.wunderground.com
                                      PING a60f001b0bdcd4f64a49719eb2307270-ee5cf64f94dbf2ed.elb.us-east-1.amazonaws.com (52.22.134.222) 56(84) bytes of data.
                                      Da muss doch irgendwas blocken...
                                      hmm.....
                                      MyMeyer
                                      • M MyMeyer
                                        hmm.....
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5249
                                        Nicht zwangsläufig, man kann einen Webserver auch so konfigurieren, dass er nicht auf einen ping antwortet.
                                        ...und der "Wunderground.com" ist so konfiguriert.
                                        Ich setze mal voraus, dass die IP und Port in der App die richtigen (und gleichen) sind wie in der "conf"?
                                        Auf dieser IP (egal ob "echter" Rechner, VM, Docker...) läuft, oder vielmehr soll dann das Skript laufen?
                                        Wenn du "Wunderground" als Protokoll nutzt ist es elementar wichtig, dass du in der App bei den Customized-Einstellungen bei "path" /weatherstation/updateweatherstation.php? stehen hast und ganz wichtig, kein Leerzeichen davor oder danach!
                                        • SBorgS SBorg
                                          MyMeyer
                                          #5250
                                          @sborg ES LÄUFT :-)
                                          Hi erstmal, kleiner Fehler, große Wirkung ! Es war der Port in der App unter Customized Einstellung.
                                          Danke für euere Geduld :-) 👍👍👍
                                          MyMeyer
