  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Es war der Wunsch das der Hue Adapter ersetzt werden sollte. Tatsache ist das es mir zu viel Arbeit ist und ich keine Vermischung von den beiden Systemen in einem Adapter möchte.
    Auf lange Sicht wird sich deConz von Hue immer weiter weg entwickeln.
    Hier gibt es eine Liste der von deConz Unterstützten Geräte:
    https://www.dresden-elektronik.de/funkt … ility/?L=1
    Gesendet von Unterwegs
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • ? Offline
      ich bin noch recht neu in der Smart Home Materie und damit auch neu bei iobroker. Zuersteinmal möchte ich mich bei allen bedanken, die hier so fleißig und gut programmieren und kommentieren. Das macht mir das Leben als Neuankömmlingen bedeutend einfacher und macht es sehr spannend mitzumachen :-)
      Nun zum Anwendungsfall:
      Ich habe einen Echo Plus und wollte eigentlich den integrierten Hub nutzen bevor ich dann auch zu iobroker kam. Jetzt bin ich natürlich total angefixt von der Integration aller Geräte in einer Software. Leider gibt es noch keinen Adapter für den Echo Plus, daher muss ein workaround her. Der wäre für mich eine Zigbee Bridge wie der ConBee.
      Gehe ich daher recht in der Annahme, dass ich hardwareseitig für die Integration verschiedener Zigbee-fähiger Geräte einen ConBee brauche und als zusätzliche Software deConz, was dann über den Adapter von @Jey Cee (danke dafür) eingebunden wird?
      Geht das Ganze auch mit dem RaspBee Premium, ZigBee Aufsatzmodul und kann/sollte ich das auf dem selben RasPi laufen lassen wie iobroker? Wäre ja eigentlich eine schöne und runde Sache, wenn der RasPi auf dem iobroker läuft direkt auch der ZigBee-Hub wäre.
      Danke für die Hilfe. Ich bin auch gerne bereit mal beim testen zu helfen.
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Die beste Lösung ist das RaspBee Gateway , das ist Frust frei weil das out oft the box läuft.
        Vom RaspBee und ConBee am selben Pi wi e ioBroker rate ich ab. Der RAM vom Pi ist recht gering und es kann zu Problemen kommen.
        Wenn du aber etwas Leistungstärkeres hast, wie einen NUC spricht nichts dagegen alles auf dem laufen zu lassen. Aber die Installation von deconz ist etwas Tricky wenn man Linux headless nutzt.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Ich möchte den Adapter gerne am Wochenende ins Stable Repo Aufnehmen. Dazu bräuchte ich aber noch Feedback ob alles Funktioniert oder noch weitere Dinge aufgefallen sind die behoben werden müssen.
          • G Offline
            George_Best
            ich würde das gerne auch testen. Leider habe ich keinen Plan wie ich die Hardware + Adapter zum Laufen bekomme.
            Ich habe:
            • RaspBee von dresden-elektronik
            • mich an die Anleitung unter https://www.dresden-elektronik.de/filea … BHB-en.pdf gehalten
            • ist auf meinem Raspberry (dort läuft auch ioBroker) gesteckt; die rote LED leuchtet
            • den seriellen Port habe ich enabled
            • Firmware habe ich auf (vermutlich) neueste Version geflashed - scheint funktioniert zu haben
            • das Software-Package deCONZ software package habe ich installiert
            • Autostart deCONZ headless on boot habe ich auch gemacht
            • Reset durchgeführt
            • Adapter deconz.0 in ioBroker installiert
            • als IP die IPs meiner ioBroker angegeben (der RaspBee ist auf dem Rasbi)
            • eine Zigbee-Steckdose von Bosch (Bosch smart +)
            Und jetzt habe ich ehrlich gesagt keinen Plan wie es weitergeht. ICh vermute mit dem Windows-deconz-Tool kann ich es nicht testen…
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Hast du den schon die WebAPP von deconz aufgerufen?
              Die erreichte du über die IP des pi mit dem port 8080, wenn du Leinen anderen angegeben hast.
              PW und User ist "delight".
              Dort gehst du dann in die Einstellungen und klickst auf " Unlock Gateway".
              Jetzt kannst du in den Einstellungen des Adapters den API Key erstellen.
              Dann brauchst du die WebAPP erstmal nicht mehr.
              Wenn du jetzt Open Network klickst kannst du deine Steckdose an lernen.
              • G Offline
                George_Best
                Vielen, herzlichen Dank! Genau so hat es geklappt. :D
                Der Adapter funktioniert sehr gut. Vielen Dank für Deine Mühen und die Implementierung und Weiterentwicklung.
                • QuarksackQ Offline
                  QuarksackQ Offline
                  Quarksack
                  Tachov,
                  bei mir hat die Installation des Adapters ohne Probleme geklappt auch der API-Key habe ich ohne Problme bekommen.
                  Doch leider startet der Adapter andauernd neu. Hier das Log.:
                  deconz.0	2017-12-26 13:55:47.576	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                  host.RackStation	2017-12-26 13:55:45.585	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 1053
                  host.RackStation	2017-12-26 12:55:43.687	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                  host.RackStation	2017-12-26 12:55:43.686	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.667	info	terminating
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at emitOne (events.js:96:13)
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	Error: unexpected server response (404)
                  deconz.0	2017-12-26 12:55:43.156	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @Quarksack:
                    Doch leider startet der Adapter andauernd neu. Hier das Log.: `
                    Kannst du bitte mal den http://www.iobroker.net/docu/?page_id=14&lang=de#Experten-Modus auf "debug" stellen, damit mehr Informationen Sichtbar sind. Und dann das Log hier Einfügen.
                      QuarksackQ Offline
                      Quarksack
                      Mahlzeit,
                      wird gemacht. Bin grad auf Arbeit aber heute Abend kommt das Log.
                        QuarksackQ Offline
                        Quarksack
                        @Jey Cee:
                        @Quarksack:
                        Kannst du bitte mal den http://www.iobroker.net/docu/?page_id=14&lang=de#Experten-Modus auf "debug" stellen, damit mehr Informationen Sichtbar sind. Und dann das Log hier Einfügen. `
                        Vielleicht noch als Info im Einsatz ist das Raspbee Gateway mit Raspbian Stretch.
                        host.RackStation	2017-12-27 14:23:55.286	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                        host.RackStation	2017-12-27 14:23:55.285	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                        deconz.0	2017-12-27 14:23:54.582	error	Error: unexpected server response (404) at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15) at ClientRequest.g (events.js:292:16) at emitOne (events.js:96:13)
                        deconz.0	2017-12-27 14:23:54.581	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                        deconz.0	2017-12-27 14:23:44.576	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                        host.RackStation	2017-12-27 14:23:42.603	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 839
                        host.RackStation	2017-12-27 13:23:12.590	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                        host.RackStation	2017-12-27 13:23:12.590	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.570	info	terminating
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at emitOne (events.js:96:13)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	Error: unexpected server response (404)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:12.061	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                        deconz.0	2017-12-27 13:23:01.985	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                        host.RackStation	2017-12-27 13:23:00.080	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 829
                        host.RackStation	2017-12-27 13:22:30.069	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                        host.RackStation	2017-12-27 13:22:30.069	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:30.049	info	terminating
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at emitOne (events.js:96:13)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	Error: unexpected server response (404)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:29.539	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                        deconz.0	2017-12-27 13:22:19.461	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                        host.RackStation	2017-12-27 13:22:17.567	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 819
                        hm-rpc.2	2017-12-27 13:21:57.296	info	xmlrpc -> 0 devices
                        hm-rpc.2	2017-12-27 13:21:57.290	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                        host.RackStation	2017-12-27 13:21:47.555	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                        host.RackStation	2017-12-27 13:21:47.554	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.532	info	terminating
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at emitOne (events.js:96:13)
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	Error: unexpected server response (404)
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:47.022	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                        hm-rpc.0	2017-12-27 13:21:43.888	info	Connected
                        hm-rpc.0	2017-12-27 13:21:43.887	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                        hm-rpc.0	2017-12-27 13:21:43.873	info	binrpc -> listDevices 28
                        hm-rpc.0	2017-12-27 13:21:43.395	info	Disconnected
                        deconz.0	2017-12-27 13:21:36.945	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                        host.RackStation	2017-12-27 13:21:35.009	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 809
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Im Log ist nicht ein debug Eintrag zu finden das macht mich Stutzig. Hast du das Log Level wirklich auf debug gestellt?
                          Kannst du bitte einen Screenshot der Adapter Konfiguration hier einstellen?
                          Ich hab so ne Ahnung wo es fehlen könnte.
                          Edit: Und bitte noch ein Screenshot vom deConz Gateway Objekt, siehe mein Screenshot als Beispiel.
                            QuarksackQ Offline
                            Quarksack
                            Kaum macht man richtig schon bekommt man auch das richtige Log.
                            host.RackStation	2017-12-27 22:05:01.436	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:01.388	info	terminating
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at emitOne (events.js:96:13)
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	Error: unexpected server response (404)
                            deconz.0	2017-12-27 22:05:00.879	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:50.915	debug	getAllSensors: {"1":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c35a1d9b238acee3b6426c0973955cb0","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","name":"TRA
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:50.878	debug	API version: 1.0.0
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:50.811	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:50.763	debug	statesDB connected
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:50.700	debug	objectDB connected
                            host.RackStation	2017-12-27 22:04:48.887	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 909
                            host.RackStation	2017-12-27 22:04:18.875	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                            host.RackStation	2017-12-27 22:04:18.875	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.855	info	terminating
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at emitOne (events.js:96:13)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	Error: unexpected server response (404)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:08.335	debug	getAllSensors: {"1":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c35a1d9b238acee3b6426c0973955cb0","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","name":"TRA
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:08.292	debug	API version: 1.0.0
                            deconz.0	2017-12-27 22:04:08.228	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Bitte installier mal die Aktuellste deConz Version, 2.04.99. Sieht so aus als wäre deine Version zu alt.
                              Anschließend den Adapter neu starten. Wenn es dann noch nicht geht musst du den Adapter löschen und nochmal installieren.
                                QuarksackQ Offline
                                Quarksack
                                Wooohoooo…
                                Jetzt gehts. Danke für die Hilfe.
                                Quarksack
                                  Thorsten
                                  Ist wahrscheinlich eine blöde Frage - aber wie installiere ich den DeConz Adapter unter Raspbian?
                                  • G Offline
                                    George_Best
                                    @Thorsten:
                                    Ist wahrscheinlich eine blöde Frage - aber wie installiere ich den DeConz Adapter unter Raspbian? `
                                    Ich habe mich "einfach" an diese Anleitungen gehalten: https://www.dresden-elektronik.de/raspbee/
                                    Es geht im Handbuch ab Kapitel "6.1. deCONZ on RPi" los. Achtung! Beim kopieren der LInks macht putty bei mir immer Zeilenumbrüche rein…
                                      Thorsten
                                      @George_Best:
                                      @Thorsten:
                                      Es geht im Handbuch ab Kapitel "6.1. deCONZ on RPi" los. Achtung! Beim kopieren der LInks macht putty bei mir immer Zeilenumbrüche rein… `
                                      Danke, aber DeConz läuft bei mir schon problemlos. Meine Frage bezieht sich auf die Installation des DeConz Adapters für iOBroker.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Du musst den Adapter von github installieren. In der Adapter Übersicht auf das Octocat Symbol klicken.
                                        Hier ist der Link den du dort ein gibst: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz
                                          Thorsten
                                          @Jey Cee:
                                          Gesendet von Unterwegs `
                                          Danke, hat geklappt. Guten Rutsch!
