  4. Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jan LangeJ Jan Lange
    @thomas-braun said in Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0:
    Display-Server: true
    Danke dir.
    Wie schalte ich den Display-Server aus?
    Dachte eigentlich auch hätte ne Version ohne Desktop...
    Den Zigbee habe ich schon mehrfach versucht neu zu installieren. Nichts hilft.
    @jan-lange sagte in Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0:
    Hatte ich doch dazu geschrieben...
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    sudo reboot
    Jan LangeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo reboot
      Jan LangeJ Offline
      Jan LangeJ Offline
      Jan Lange
      schrieb am zuletzt editiert von Jan Lange
      Ah sorry hatte ich auch gemacht, dacht nur dass sich der Befehlt noch auf etwas anderes bezieht. Danke dir.
      Leider bleibt das Problem bestehen, dass der Adapter nun garnicht mehr funktioniert.
      Liegt es vielleicht an dem node.js Update. Vorher ging zumindest der Adapter noch auch wenn er sich nicht mit dem Zigbee verbinden konnte.
        Nein. Es liegt (vermutlich) an der zerbröselten package.json
        iob update
        iob upgrade zigbee@1.10.3
          iob update
          Jan LangeJ Offline
          Jan LangeJ Offline
          Jan Lange
          Okay krass. Adaprer läuft, bleibt nur noch das Problem dass er sich sich nicht verbinden kann.
            /dev/serial/by-id hast du ja korrekt (?) drin!
            was sagt jetzt das debug-log beim Start der Instanz?
              @jan-lange
              Und mit welchen Meldungen tut der Adapter das nun?
                @jan-lange
                Jan LangeJ Offline
                Jan LangeJ Offline
                Jan Lange
                als COM Id habe ich hinterlegt "/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00"
                total 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 May 31 13:08 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 May 31 13:08 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 31 13:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00 -> ../../ttyACM0
                Hier der Log aus der Console
                2024-05-31 14:36:03.302  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-05-31 14:36:03.340  - info: admin.0 (2912) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.23
                2024-05-31 14:36:02.563  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2024-05-31 14:36:02.571  - info: zigbee.0 (3717) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-05-31 14:36:02.602  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2024-05-31 14:36:02.575  - info: zigbee.0 (3717) cleaned everything up...
                2024-05-31 14:36:02.582  - info: zigbee.0 (3717) Zigbee: disabling joining new devices.
                2024-05-31 14:36:02.634  - warn: zigbee.0 (3717) Failed to stop zigbee during startup
                2024-05-31 14:36:02.635  - info: zigbee.0 (3717) terminating
                2024-05-31 14:36:02.636  - info: zigbee.0 (3717) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-05-31 14:36:03.076  - info: zigbee.0 (3717) terminating
                2024-05-31 14:36:05.672  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3768
                2024-05-31 14:36:10.832  - info: zigbee.0 (3768) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                2024-05-31 14:36:10.939  - info: zigbee.0 (3768) delete old Backup files. keep only last 10
                2024-05-31 14:36:10.942  - info: zigbee.0 (3768) Starting Zigbee  npm ...
                2024-05-31 14:36:11.303  - info: zigbee.0 (3768) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                2024-05-31 14:36:15.301  - error: zigbee.0 (3768) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                2024-05-31 14:36:15.302  - error: zigbee.0 (3768) Failed to start Zigbee
                2024-05-31 14:36:15.303  - error: zigbee.0 (3768) Error herdsman start
                Thomas BraunT HomoranH crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                  total 0
                  @jan-lange
                  Keine Bildchen des Logs posten.
                    total 0
                    @jan-lange kaum zu entziffern, bitte als text in code-tags posten.
                    und vorher die Logstufe der Instanz auf debug stellen
                      total 0
                      Da ist die PanID, die extended PanID oder der Transportschlüssel falsch. Früher standen die Abweichungen mal im Log. Ist wohl irgendwann unter den Tisch gefallen.
                      Jan LangeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jan LangeJ Offline
                        Jan LangeJ Offline
                        Jan Lange
                        Hier noch mal der Log mit debug Info:
                        2024-05-31 14:39:51.043  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2024-05-31 14:39:51.056  - info: zigbee.0 (3869) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-05-31 14:39:51.061  - info: zigbee.0 (3869) cleaned everything up...
                        2024-05-31 14:39:51.079  - info: zigbee.0 (3869) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2024-05-31 14:39:51.134  - warn: zigbee.0 (3869) Failed to stop zigbee during startup
                        2024-05-31 14:39:51.134  - info: zigbee.0 (3869) terminating
                        2024-05-31 14:39:51.136  - debug: zigbee.0 (3869) Plugin sentry destroyed
                        2024-05-31 14:39:51.136  - info: zigbee.0 (3869) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-05-31 14:39:51.160  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2024-05-31 14:39:51.563  - info: zigbee.0 (3869) terminating
                        2024-05-31 14:39:51.736  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-05-31 14:39:54.222  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3897
                        2024-05-31 14:39:58.744  - debug: zigbee.0 (3897) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-05-31 14:39:58.800  - debug: zigbee.0 (3897) Objects client ready ... initialize now
                        2024-05-31 14:39:58.804  - debug: zigbee.0 (3897) Objects create System PubSub Client
                        2024-05-31 14:39:58.806  - debug: zigbee.0 (3897) Objects create User PubSub Client
                        2024-05-31 14:39:58.887  - debug: zigbee.0 (3897) Objects client initialize lua scripts
                        2024-05-31 14:39:58.900  - debug: zigbee.0 (3897) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-05-31 14:39:58.949  - debug: zigbee.0 (3897) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-05-31 14:39:58.972  - debug: zigbee.0 (3897) States create System PubSub Client
                        2024-05-31 14:39:58.974  - debug: zigbee.0 (3897) States create User PubSub Client
                        2024-05-31 14:39:59.056  - debug: zigbee.0 (3897) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-05-31 14:39:59.107  - debug: zigbee.0 (3897) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2024-05-31 14:39:59.625  - info: zigbee.0 (3897) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-05-31 14:39:59.659  - debug: zigbee.0 (3897) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[208,221,220,221,221,210,222,173]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                        2024-05-31 14:39:59.722  - info: zigbee.0 (3897) delete old Backup files. keep only last 10
                        2024-05-31 14:39:59.724  - info: zigbee.0 (3897) Starting Zigbee  npm ...
                        2024-05-31 14:39:59.778  - debug: zigbee.0 (3897) Starting zigbee-herdsman...
                        2024-05-31 14:40:00.089  - info: zigbee.0 (3897) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        2024-05-31 14:40:00.488  - debug: zigbee.0 (3897) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_05_31-14_39_59.tar.gz success
                        2024-05-31 14:40:04.040  - error: zigbee.0 (3897) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                        2024-05-31 14:40:04.042  - error: zigbee.0 (3897) Failed to start Zigbee
                        2024-05-31 14:40:04.043  - error: zigbee.0 (3897) Error herdsman start
                          Jan LangeJ Offline
                          Jan LangeJ Offline
                          Jan Lange
                          das hatte ich ja auch vermutet. Nur wie finde ich raus welche die Richtigen sind?
                            Keine Ahnung. Wie gesagt, früher stands mal im Log drin.
                              total 0
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              fehlt da nicht der Port?
                                @crunchip
                                Nein.
                                  @crunchip
                                  Nein.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @thomas-braun ok, dann wäre vllt noch möglich
                                  Es ist zu achten dass am Ende kein leer Zeichen mitgenommen wird
                                    @crunchip
                                    Ja. Hier ist aber vermutlich das nvram/backup zu löschen.
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @thomas-braun jep, hatte ich auch im parallel Thread geschrieben
                                        Jan LangeJ Offline
                                        Jan LangeJ Offline
                                        Jan Lange
                                        @crunchip
                                        Also ich habe mal die Backup gelöscht wie der User in parallel Thread: Allerdings bringt das bei mir nichts.
                                        rm: cannot remove '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json': No such file or directory
                                        In dem Ordner zigbee_0 liegt jedoch eine andere Backup Datei macht es Sinn diese mal zu löschen?
                                        dir /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/
                                        backup_2024_06_03-11_08_00.tar.gz  shepherd.db
                                        Habe auch mal versucht die Default Werte zu nutzen. Bringt leider auch nichts.
                                          @crunchip
                                          Jan LangeJ Offline
                                          Jan LangeJ Offline
                                          Jan Lange
                                          Habs jetzt noch mal versucht und wenn ich den Typ ebenfalls auf den init Wert stehen lass, dann bekommt er die Verbindung aufgebaut. Aber auch wirklich nur dann und wie in dem anderen Post nur mit dem Standard Werten.
                                          Habe inzwischen auch mal ein Conbee testen können. Da klappt alles problemlos.
