  4. Existierende einzelne Kamera Bilder per Telegram verschicken
blockly
12 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    per Script die neueste Datei in einem Verzeichnis ermitteln
    (ist nicht von mir)
    // letzte Datei (lt. Datum/Uhrzeit) in einem Verzeichnis ermitteln
    var path = require('path');
    var fs = require('fs');
    var getMostRecent = function (dir, cb) {
       var dir = path.resolve(dir);
       var files = fs.readdir(dir, function (err, files) {
       	var sorted = files.map(function(v) {
       		var filepath = path.resolve(dir, v);
       		return {
       			time:fs.statSync(filepath).mtime.getTime()
       	.sort(function(a, b) { return b.time - a.time; })
       	.map(function(v) { return v.name; });
       	if (sorted.length > 0) {
       		cb(null, sorted[0]);
       	} else {
       		cb('Y U NO have files in this dir?');
    getMostRecent('c:/iobroker/cache', function (err, recent) {
       if (err) console.error(err);
       console.log(recent);
    Und dann per telegram versenden.
    P.S.:
    bei blockly bin ich raus.
    Danke.
    • D digitalnaive
      ich hab folgenden Knoten im Kopf. Meine Türklingel zeichnet auf Anfrage einen Snapshot der integrierten Kamera auf und schreibt jeden einzelnen Screenshot mit eigener Zeichenfolge weg.
      Wie kann ich jetzt sicherstellen, dass ich mir per Blockly Script in dem Moment wo jemand klingelt per Telegram einen ausgelösten Snapshot zuschicken lassen kann?
      Wie schaffe ich es, dass ich das individuell abgelegte Bild abgreifen kann? Gibt es da evtl eine Mechanik wie ich mit einem weiteren Trigger dieses Bild zu einem einheitlichen Namen umbenennen kann, damit ich dieses File dann immer wieder per Skript verwenden könnte?
      Also aus zb. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/snapshot11600062_1597046484979.jpg
      ein
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/snapshot_aktuell.jpg machen.
      mrzee
      @digitalnaive
      Auf was für einer Basis läuft denn dein iobroker? Ich habe es bei mir mittels wget und der Snapshot-Funktion des Kamerastreams gelöst. Ich schreibe immer nur eine Datei weg und schicke sie dann per Telegram
      • M mrzee
        @digitalnaive
        digitalnaive
        @mrzee Du meinst mit Basis vermutlich das OS? Ist Linux Server.
        Ich muss ein Bild via Button erst explizit triggern um es dann verwenden zu können.
        bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @digitalnaive
          Hast du meine Lösung ausprobiert ?
          Danke.
          • D digitalnaive
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @digitalnaive sagte in Existierende einzelne Kamera Bilder per Telegram verschicken:
            versteh ich nicht.
            oben steht doch, dass es gespeichert wird!
            Danke.
            • D digitalnaive
              mrzee
              @digitalnaive
              So ganz komm ich auch gerade nicht mit, aber ich ahne, dass du eine RING Kamera verwendest? Über den Adapter hast du doch den Trigger? Das ist doch alles da?
              Also musst du doch nur herausfinden, wie du die letzte Datei im verzeichnis findest und kannst die dann weiterverwenden.
              Dazu kannst du entweder das script oben nehmen oder du schaust mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/25422/dateinamen-in-ordner-herausfinden-und-anzeigen/5
              Und dann mittels Linux Bordmittel innerhalb des Scripts wegschreiben und anschließend per telegram versenden.
              PS: Ich verstehe nicht, warum man einen iobroker verwendet, wenn man dann auf cloudbasierte lösungen wie RING zurückgreift. Mit lokal betriebenen Kameras und Klingel hättest du es erheblich einfacher.
              • D digitalnaive
                ein
                MCU
                @digitalnaive
                Letzte Datei in einem Verzeichnis ermitteln mit exec-Befehl.
                Bild verschicken mit Telegram
                • bahnuhrB bahnuhr
                  versteh ich nicht.
                  digitalnaive
                  @bahnuhr Ja aber um eine Speicherung zu erzwingen, muss ich mit dem State bzw diesem Button eine Speicherung auslösen. Erst dann wird es im Ordner abgelegt.
                  Ich bin jetzt zwischenzeitlich noch über eine andere Lösung gestolpert.
                  Ich verwende einfach im Blockly Wert vom Object ID (Snapshot_file). Das pusht ebenfalls die zuvor erzeugte Datei.
                  Und @mrzee, ich habe wie sicherlich die meisten hier, mit sehr wenig Grundwissen angefangen, hatte schon einige Produkte und bin dann erst auf ioBroker gestoßen. Da schmeißt man nicht mal eben jegliche vorherige Hardware weg.
                    Mr.Oz
                    Habe vor langer Zeit ein Script gefunden. Läuft wie ein Uhrwerk :)
                    Das Script ist von @Uhula
                    Beim Klingeln wird ein Bild erstellt und per Telegram versendet.
                    // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                    // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                    // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                    // gesendet.
                    // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                    // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                    // Uhula 2017.11
                    // Konfiguration
                    // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                    const oidKlinkelShelly = "shelly.0.xxx.Relay0.Switch";
                    // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                    const cam_url = "http://192.168.xx.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=password";
                    // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                    const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/';
                    // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                    const imageCountMax = 8;
                    // Prefix für die Bildnamen
                    const imageNamePre = "Eingang";
                    // Scriptteil
                    var request = require('request');
                    // Bild an telegram schicken
                    function sendImage (path) {
                       try {
                       var stats = fs.statSync(path);
                       //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM hh:mm:ss") + " Es hat geklingelt" // + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                       var msg = formatDate(Date.now(),"DD.MM hh:mm:ss") + " Es hat geklingelt" // + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                       sendTo('telegram.0', {
                       text: path,
                       caption: msg,
                       disable_notification: true
                       catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                    // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                    function fsUnlinkSync(path) {
                       try {
                       try { fs.unlinkSync(path); }
                    // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                    function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                       try {
                       var stats = fs.statSync(oldPath);
                       try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                    // Bild speichern und senden
                    function saveImage() {
                       // Bild imageCountMax-1 löschen
                       fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                       // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                       //for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                       //fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                       // Bild 0 löschen
                       var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                       fsUnlinkSync( fname );
                       // Bild holen und speichern
                       request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                       fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                       if (err) {
                       log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                       } else {
                       // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                       setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                    // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
                    function onEvent() {
                       saveImage();
                       //setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
                    // Ereignisroutine
                       //on({id: oidKlinkelShelly, val: true}, function (obj) {
                       on({id: "shelly.0.SHSW-1#25A7FE#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, change: "ne"}, function (obj){
                       if (getState("shelly.0.SHSW-1#25A7FE#1.Relay0.Switch").val == true) {
                           onEvent( obj );
                       } else {
                           console.log('Schreibt nicht');
                    // manuelle Ausführung (Test)
                      kukoratsch
                      schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
                      Gelöscht
                      • K kukoratsch
                        Gelöscht
                        @kukoratsch sagte in Existierende einzelne Kamera Bilder per Telegram verschicken:
                        Für Hilfe wäre ich dankbar.
                        zu dem Thema
                        please use httpGet
                        gibt es inzwischen gefühlt hundert Threads mit Beispielen.
                        häng dich da an einen ran, hat mit diesem Thread nichts zu tun
