2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    #295
    OT on
    @Loki:
    für mich als normaler Anwender allerdings nicht. `
    Was erwartest du als normaler Anfänger?
    Diese Frage ist ganz ernst gemeint!
    Mal abgesehen von den exotischen Kombinationen interessiert es uns wirklich wie die Erwartungshaltung bei Einsteigern ist.
    Ob das dann so realisierbar ist wäre dann ein anderes Thema.
    Gruß Rainer
      Telefisch
      #296
      Hallo Andre,
      habe das Update gemacht.
      Jetzt habe ich Probleme mit den Homekit-Adapter, der meckert in den Logs:
      host.iobroker	2017-12-21 13:25:40.606	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
      Du hattest weiter vorn geschrieben dass der Avahi Dämon laufen muss.
      Das tut er nicht mehr.
      Vor dem Update hat Homekit eigentlich tadellos funtioniert.
      Und Zwave lässt sich mit folgenden Meldungen noch immer nicht installieren.
      Diesen Hinweis aus Deinem Tutorial habe ich ausgeführt:
      ` > cd /opt/iobroker
      pkill io
      iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 & `
      Aber dennoch das Ergebnis:
      $ ./iobroker add zwave
      npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werdensudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
      sudo: pam_open_session: Systemfehler
      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
      ! /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:15 if (!suppressException) throw e;
      ! Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
      ! at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
      at Object.execSync (child_process.js:513:13)
      at doScript (/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:12:15)
      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:25:7)
      at Module._compile (module.js:570:32)
      at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      at Module.load (module.js:487:32)
      at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      at Function.Module._load (module.js:438:3)
      at Module.runMain (module.js:604:10)
      ! npm ERR! Linux 3.10.102
      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
      node v6.12.2npm ERR! npm v3.10.10
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      ! npm ERR! iobroker.zwave@0.9.0 preinstall: node lib/preinstall.js
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@0.9.0 preinstall script 'node lib/preinstall.js'.
      npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
      npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.zwave package,
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR! node lib/preinstall.js
      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
      npm ERR! npm bugs iobroker.zwave
      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      npm ERR! npm owner ls iobroker.zwave
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
      ! host.iobroker install adapter zwave
      npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)</anonymous>
      Modbus geht wieder, hier war die Ursache sowas von dämlich…
      Ich habe vor einigen Tagen einen uralten Drucker wieder aufgestellt aber noch nicht in Betrieb genommen.
      Der hatte die gleiche IP-Adresse wie meine DS.
      Dass sowas dann zu so undefinierbarem Verhalten führt ist auch verständlich.
      Hoffe das war es wirklich :oops:
      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
        Telefisch
        #297
        Grade nochmal nen frisches Image installiert.
        Diese Meldungen spuckt der Yahka aus:
        host.iobroker	2017-12-22 09:07:44.509	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.345	info	terminating
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.314	info	cleaned everything up...
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at EventedHTTPServer.emit (events.js:188:7)
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at emitOne (events.js:96:13)
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at HAPServer.emit (events.js:188:7)
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:611:20)
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at Error (native)
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	Error: dns service error: unknown
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	uncaught exception: dns service error: unknown
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.173	info	creating bridge
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.172	info	adapter ready, checking config
        yahka.0	2017-12-22 09:07:44.148	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.12.2
        host.iobroker	2017-12-22 09:07:43.143	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5601
        h
        Der Avahi Prozess fehlt.
        Leider hab ich keinen Schimmer wie ich den installieren muss. :(
        Wenn ich es wie im github beschrieben versuche bekomme ich immer die Probleme mit der Auflösung des Hostnamens, wie beim Installieren des ZWave-Adapters:
          #298
          Hilft das?
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hi#p105421
          Gruß Rainer
            Telefisch
            #299
            @Homoran:
            Hilft das?
            Gruß Rainer `
            Leider nein.
            Nach wie vor Probleme bei der Namensauflösung.
            Update:
            hab jetzt nano installiert, mal sehen was mit der hosts machbar ist…
            Update 2:
            in der Hosts steht loacalhost und der DNS-Name der DS.
            Ich kann da zwar drin ändern aber beim nächsten Neustart des Containers wird die Datei wieder zurück geändert.
            Selbst wenn ich den Containernamen statt dem DS-Namen angebe, bekomme ich (dieses Mal andere) Fehlermeldungen, sobald ich versuche etwas (wie den Avahi-Dämon) zu installieren.
            Ich weiß nicht mehr weiter :(
            Gruß Carsten
              Telefisch
              #300
              So, nachdem ich das letzte Image wieder geladen habe, habe ich auch mal versucht dem Container den gleichen Namen wie der DS zu geben.
              Ergebnis, die Installation vom ZWave-Adapter bleibt dauerhaft bei dieser Meldung stehen:
              Allen ein frohes Fest :)
                Telefisch
                #301
                ich habe nochmal ein paar weitere Versuche gemacht:
                die Hosts-Datei hatte folgende Einträge:
                127.0.0.1 localhost
                ::1 localhost
                127.0.0.1 DS-Name
                ::1 DS-Name
                Stimmt das so?
                Änderungen werden eh beim Neustart zurückgesetzt, kann ich also nicht beeinflussen? :(
                Wenn ich im Terminal "sudo nano /etc/hosts" eingebe bekomme ich folgende antworten:
                ` > sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren `
                wenn ich nur "nano /etc/hosts" eingebe wird die hosts-Datei halt im Editor geöffnet.
                  Telefisch
                  #302
                  So,
                  nachdem nichts anderes half habe ich mal komplett neu installiert.
                  Also aus Image neuen Container erstellt mit allen Einstellungen nach Anweisung (Sind ja nur wenige).
                  Dann iobroker komplett neu installieren lassen mit den basics die der broker selbst gefunden hat.
                  Danach versucht ZWave zu installieren:
                  sudo: Hostname ioBroker2 kann nicht aufgelöst werdensudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                  npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.2
                  npm ERR!
                  npm
                  ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR! npm bugs iobroker.zwave
                  ! host.ioBroker2 install adapter zwave
                  ! npm
                  ERR! Linux 3.10.102npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  ! npm ERR! iobroker.zwave@0.9.0 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm
                  ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.zwave package,npm ERR! not with npm itself.
                  npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)</anonymous></anonymous>
                  Also irgendwie ist da am Image was marode :(
                  Damit bin ich jetzt vollends aufgeschmissen… *heul*
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #303
                    @Telefisch:
                    So,
                    npm ERR!
                    npm
                    ! npm
                    npm ERR!
                    npm
                    Damit bin ich jetzt vollends aufgeschmissen… *heul* `
                    Hallo Telefisch,
                    sorry dass ich mich jetzt erst wieder zu Wort melde… aber Weihnachten halt... ;)
                    Ich kann das ganze Verhalten irgendwie nicht nachvollziehen. Irgendwas scheint mit deiner Namensauflösung im Container nicht zu passen... bevor ich jetzt aber die Logs die du bereit gestellt hast durcharbeite eine kurze Vorabfrage: Welche Versionen hast du im Einsatz? Über die Systemsteuerung findest du ja die DS Version. Bei mir ist das:
                    DSM 6.1.4-15217 Update 5
                    Über das Paket-Zentrum gibt es dann ja auch noch eine Version des Docker Pakets. Bei mir ist das:
                    17.05.0-0367
                    Wie sieht das bei dir aus? Stehen ggf. Updates bereit?
                    MfG,
                    André
                      Telefisch
                      #304
                      Hallo André, kein Problem…
                      Weihnachten gehört der Familie.
                      Ich habe alles auf aktuellem Stand.
                      Gleiche Versionen wie bei dir.
                      Gruß Carsten
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #305
                        @Telefisch:
                        Gruß Carsten `
                        OK, ich habe zwischenzeitlich das Verhalten nachstellen können. Scheint mir so als komme der Container unter bestimmten Voraussetzungen mit dem Installationsscript des zwave-Adapters nicht klar. Schaue mir das gleich mal genauer an wenn die Kinder im Bett sind. ;)
                        MfG,
                        André
                          Telefisch
                          #306
                          …wie geschrieben funktioniert der YAHKA Adapter auch nicht mehr.
                          Vermutlich weil Avahi fehlt.
                          Da habe ich ähnliche Fehlermeldungen wenn ich das installieren möchte.
                          Der YAHKA hat vor dem Update des Images noch funktioniert.
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #307
                            So, was ich jetzt heraus finden konnte ist, dass ich aktuell keine echte Lösung zum Installationsproblem mit dem zwave adapter anbieten kann. :(
                            Wie es ausschaut gibt es ein generelles Problem mit der Ausführung von Befehlen per sudo in einem Container der das selbe Netzwerk wie das Hostsystem benutzt. Leider wird im Installationsscript des zwave-Adapters gerade dieser Aufruf verwendet sodass die Installation dann in Fehler läuft.
                            Ein denkbarer Workaround könnte sein, dass man den Docker Container ohne das Häkchen "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden" erstellt und alle Ports, die ioBroker und dessen Adapter benutzen manuell mappt. So habe ich auch meinen Testcontainer laufen und da geht die Installation ja fehlerfrei durch… Sorry, mehr Optionen konnte ich leider nicht finden...
                            @Telefisch:
                            Der YAHKA hat vor dem Update des Images noch funktioniert. `
                            Was Avahi angeht, das kann ich leider nicht nachstellen. Hatte hier irgendwo einen Post, dass sich der Avahi-Dienst im Docker mit dem Avahi-Dienst der DS behakt. Schau mal im DSM unter "Systemsteuerung - Dateidienste - Erweitert" ob der Bonjour-Dienst aktiviert ist. Falls ja, einfach mal den Haken entfernen und den Container neu starten. Wenn dann der Avahi weiterhin nicht startet könntest du mal über die Kommandozeile "/etc/init.d/avahi-daemon start" versuchen und schauen was es dazu als Fehlermeldung gibt…
                            Wichtigste Erkenntnis von heute Abend: Beim Arbeiten über die Kommandozeile im Container immer ohne "sudo". Zumindest wenn der Container das selbe Netzwerk wie der Host verwendet...
                            MfG,
                            André
                              Telefisch
                              #308
                              Hmm…
                              Bonjour abgeschaltet und Container neu gestartet, ohne Erfolg.
                              Versucht Avahi manuell zu starten:
                              ` > root@iobroker:/# /etc/init.d/avahi-daemon start
                              [FAIL] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon failed! `
                              Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung welche Ports weitergeleitet werden müssen?
                              …wird ja nicht nur 8081 und 8082 sein...?
                              Und danke für Deine Hilfe!
                              Gruß Carsten
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #309
                                @Telefisch:
                                Hmm…
                                Gruß Carsten `
                                Hallo, läuft bei dir im Container ein Prozess mit dem Ausführungsbefehl "dbus-daemon –system"? Falls nicht, versuche mal den Befehl auszuführen. Könnte dann ggf. so aussehen:
                                root@iobroker:/opt/iobroker# dbus-daemon --system
                                Failed to start message bus: The pid file "/var/run/dbus/pid" exists, if the message bus is not running, remove this file
                                root@iobroker:/opt/iobroker# rm /var/run/dbus/pid
                                root@iobroker:/opt/iobroker# /etc/init.d/avahi-daemon start
                                [ ok ] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
                                Der dbus ist Vorraussetzung für den avahi….
                                Was die Zusammenfassung der ioBroker Ports angeht, da kenne ich zumindest keine Quelle. Der ein oder andere Adapter bringt ja auch noch einen Port mit... schwierig da den Überblick zu behalten... Überlege gerade ob man sowas mal anfangen soll, dann könnte man ggf. den Docker-Container generell (auch für nicht so versierte Benutzer) mit Portforwarding betreiben. Allerdings müsste man mal schauen was das ggf noch für andere Problemchen mitbringen könnte. ;)
                                MfG,
                                André
                                  Telefisch
                                  #310
                                  der dbus-daemon war nicht gestartet.
                                  Ich habe das manuell gemacht und konnte jetzt auch den avahi-daemon starten.
                                  Jetzt ist YAHKA wieder grün.
                                  Ich habe aber zwischenzeitlich auch einen neuen Container erstellt ohne gleiches Netzwerk.
                                  Nachdem ich 9000, 9001, 8081 und 8082 freigegeben hatte konnte ich auch direkt den Yahka installieren.
                                  ZWave ist auch durchgelaufen, da kann ich bisher nur noch keinen USB-Stick auswählen.
                                  Ich denke es sind damit einige Probleme tatsächlich gelöst.
                                  Jetzt versuche ich erstmal den Container wieder auf die alte Installation zu mappen und dann sehen wir weiter.
                                  Kannst Du mir außer den genannten Ports noch welche sagen, die unbedingt nötig sind?
                                  Die speziellen Adapter-Ports muss ich dann ggf. anders herausfinden.
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #311
                                    Das klingt ja schon mal nicht so verkehrt.
                                    Was den USB Stick angeht… Soweit ich weiß, hat der Container nur Zugriff auf die USB-Devices wenn er mit erweiterten Rechten ausgeführt wird (Häkchen "Container mit hoher Priorität ausführen"). ist das Häkchen bei dir gesetzt?
                                    Die genannten Ports hören sich gut an. Wüsste jetzt aus dem Stand auch nicht mehr...
                                    MfG,
                                    André
                                      Telefisch
                                      #312
                                      Das mit dem USB-Stick funktioniert jetzt auch, im Moment kopiere ich grade ein Backup zurück.
                                      Bisher hat der hm-rpc noch nen roten Punkt. Da fehlt wohl der richtige Port, denke ich.
                                      ! ` > hm-rpc.0 2017-12-27 11:20:22.560 info Disconnected
                                      hm-rpc.0 2017-12-27 11:20:22.513 info Connected
                                      hm-rpc.0 2017-12-27 11:20:22.433 info xmlrpc -> 192.168.178.183:2010 init ["http://192.168.178.2:2010",""]
                                      hm-rpc.0 2017-12-27 11:20:22.433 error Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.2:2010 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at Server._listen2 (net.js:1249:19)
                                      hm-rpc.0 2017-12-27 11:20:22.433 error uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.2:2010
                                      hm-rpc.0 2017-12-27 11:20:22.433 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.183:2010 with ["http://192.168.178.2:2010","hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc.0 2017-12-27 11:20:22.432 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.2:2010
                                      hm-rpc.0 2017-12-27 11:20:22.327 info starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2 `
                                      2010 scheint aber nicht auszureichen, den hab ich bereits weitergereicht :(
                                      Update: gelöst, Adapteradresse darf nicht auf "auf allen IPs hören" stehen sondern muss auf die Schnittstelle gestellt werden
                                        Telefisch
                                        #313
                                        …doppelpost gelöscht
                                          Telefisch
                                          #314
                                          Ach verdammt,
                                          irgendwie läuft das noch immer nicht richtig.
                                          Der Homekit-Adapter läuft zwar aber vom iOS aus finde ich keine HomeKit Bridge.
                                          Dann habe ich ein Backup zurückgespielt um nicht alles neu installieren zu müssen aber jetzt kann ich den Zwave-Adapter wieder nicht installieren:
                                          ! ` > $ ./iobroker add zwave
                                          npm install iobroker.zwave –unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          module.js:471 throw err;
                                          Error: Cannot find module '../'
                                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                          at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                          at Module.require (module.js:497:17)
                                          at require (internal/module.js:20:19)
                                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/.bin/which:2:13)
                                          module.js:471
                                          throw err;
                                          gyp: Call to 'which nodejs || which node' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                          gyp
                                          ERR! configure error
                                          gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp
                                          ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                          gyp ERR! System Linux 3.10.102gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                          gyp ERR! node -v v6.12.2
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm
                                          npm ERR! openzwave-shared@1.4.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.4.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                                          npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the openzwave-shared package,npm ERR! not with npm itself.
                                          npm ERR! node-gyp rebuild
                                          npm ERR! npm bugs openzwave-shared
                                          npm ERR! npm owner ls openzwave-shared
                                          npm
                                          npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)</anonymous></anonymous> `
                                          So langsam verliere ich ernsthaft den Spass am ioBroker :(
