  4. JavaScript
  5. brauche Hilfe nach Update Javascript v8.3.1
    5.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 993 Aufrufe 3 Beobachtet
    kwone
    Hallo, nach dem Updateauf v8.3.1 läuft folgender script nicht mehr.
    der Script wurde vor Jahren von einem Bekannten erstellt welchen ich nicht mehr erreichen kann.
    Ich bitte Euch mir zu helfen das folgender Script wieder läuft.
     function iter(name, obj) {
       for(let i in obj) {
          if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
          else {
             log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
             if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
             else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
    function SendRequest(){
        var options = {
            url: 'http://192.168.178.49/AllJsonData',
            qs: {
                ack: true
        request(options, function (error, response, body){
            if (!error) iter('javascript.0.EPever', JSON.parse(body));
            else console.error(error);
     schedule('*/5 * * * * *', SendRequest);
    • K kwone
         for(let i in obj) {
            else {
          var options = {
              qs: {
                  ack: true
      @kwone die library request ist schon seit Jahren veraltet und wird nicht mehr gepflegt.
      in 8.3.1 wurde sie nativ nicht mehr unterstützt.
      Dies wurde auch vor dem Start des Updates als PopUp so angezeigt.
      Du musst jetzt request durch httpGet ersetzen
      Dazu gibt es schon etliche Threads.
      ich bin kein Programmierer, aber bei dir müsste es gehen, indem du einfach request gegen httpGet austauschst, das folgende body in der Klammer incl vorangehendrm Komma entfernst, und das body in Zeile 21 JSON.Parse(body)
      Gegen response.data austauschst
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        kwone
        @homoran sagte in brauche Hilfe nach Update Javascript v8.3.1:
        Hallo Homoran,
        erstmal danke für deine schnelle antwort.
        leider ist das Problem noch nicht gelöst
           for(let i in obj) {
              else {
            var options = {
                qs: {
                    ack: true
            httpGet(options, function (error, response){
                if (!error) iter('javascript.0.EPever', JSON.parse(response.data));
        bringt Fehler :
        javascript.0	11:44:30.002	error	at Object.SendRequest (script.js.common.EPever:21:5)
        HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kwone
          Hallo Homoran,
             for(let i in obj) {
                else {
              var options = {
                  qs: {
                      ack: true
          bringt Fehler :
          @kwone sagte in brauche Hilfe nach Update Javascript v8.3.1:
          bringt Fehler :
          da muss dir jetzt ein js-Kundiger helfen, ob da in der Funktion iter noch was versteckt ist
            bringt Fehler :
            kwone
            @homoran OK danke für Deine Hilfe
            • K kwone
              Hallo Homoran,
                 for(let i in obj) {
                    else {
                  var options = {
                      qs: {
                          ack: true
              bringt Fehler :
              haus-automatisierungH Offline
              Der erste Parameter ist die URL als String und kein Objekt, ...
                 for (let i in obj) {
                    if (typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                    else {
                       if (existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
              function SendRequest() {
                 httpGet('http://192.168.178.49/AllJsonData', (error, response) => {
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/upgrade-guide.md
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
              • K kwone
                gerne, aber ich sehe gerade, dass sich die Meldung auf SendRequest bezieht.
                ich weiss es natürlich nicht, aber möglicherweise sind die als options für request definierten "Dinge" so nicht für httpGet kompatibel.
                Wäre schön wenn @haus-automatisierung oder @paul53 dazu was sagen könnte, damit ich auch noch was lerne.
                EDIT: hat sich überschnitten
                  kwone
                  @Homoran
                  Hallo nochmals Danke für die Bemühungen.
                  ich konnte de Umstellung des Scripts mit Hilfe von ChatGPT lösen.
                  • K kwone
                    @Homoran
                    @Homoran
                    und dann belästigst du uns 😂
                    würdest du der Nachwelt auch die Lösung präsentieren, bitte!
                      @Homoran
                      kwone
                      ja sicher hier das funktionierende Script
                       const http = require('http');
                              if (typeof obj[i] === 'object' && obj[i] !== null) {
                              } else {
                                  if (existsState(name + '.' + i)) {
                                  } else {
                          const options = {
                              hostname: '192.168.178.49',
                              port: 80,
                              path: '/AllJsonData',
                              method: 'GET',
                          const req = http.request(options, (resp) => {
                              let data = '';
                              // Ein Datenchunk wurde empfangen.
                              resp.on('data', (chunk) => {
                                  data += chunk;
                              // Die gesamte Antwort wurde erhalten.
                              resp.on('end', () => {
                                  try {
                                      const jsonData = JSON.parse(data);
                                      iter('javascript.0.EPever', jsonData);
                                  } catch (e) {
                                      console.error('Error parsing JSON:', e);
                          req.on('error', (err) => {
                              console.error('Error fetching data:', err.message);
                          req.end();
                      // Set interval to fetch data every 5 seconds
                      • K kwone
                                } else {
                                    } else {
                            const options = {
                                port: 80,
                                method: 'GET',
                                let data = '';
                                    data += chunk;
                                    try {
                                    } catch (e) {
                            req.end();
                        @kwone Und warum so kompliziert ...?
