  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • M Modulo-N
    @arnod
    Nein. so hoch war das nicht eingestellt... Die Batterie wurde tagsüber auf ca. 80% geladen und der Notstrom (Min und Sockel ) stand auf 40% bzw. 30%. Deswegen hatte ich ja nachgefragt, denn die 80% wurden nicht angetatstet, sondern alles wurde aus dem Netz gezogen. Ich hab dann die rscp-Instanz neugestartet und danach lief es wieder.
    Gruß Michael
    Modulo-N
    #2570
    ich habe weiterhin Probleme mit den Skripten und den Einstellungen. Gestern war z.B. wieder ein seltsamer Tag: Die Sonne schien quasi den ganzen Tag, die Anlage ist ein paarmal in die Abregelung gelaufen, aber nicht ein Watt wurde in die Batterie gepumpt. Der gesamte Überschuss wurde ins Netzt gepumpt und selbst während der Abregelung am frühen Nachmittag ging nichts in die Batterie. Ich habe dann einfach mal die rspc-Instanz gekillt und prompt ging es. Als ich rscp wieder eingeschaltet habe, ist wieder Einstellung 2 aktiviert worden (ich hab da die Parameter von Arno übernommen) aber nach kurzer Zeit wurde das Laden der Batterie wieder eingestellt. So ging es dann bis zum Sonnenuntergang, d.h. die Batterie hatte bis auf das kurze Laden durch manuelles Abschießen des rscp den Stand vom Morgen...
    Das kam mir dann doch etwas seltsam vor. Ich habe gestern 67kWh produziert und davon 49kWh eingespeist. Mein Hausverbrauch war 23kWh und da die Batterie nicht geladen wurde, musste ich die verbleibenden Rest aus dem Netz ziehen (also 7kWh)...
    Michael
    • M Modulo-N
      Michael
      ArnoD
      #2571
      @modulo-n
      Aus der Ferne ist es nicht einfach, zu sagen, woran es liegt. Da hier keiner die Informationen hat, wie wenn man direkt davor sitzt.
      Wenn du die rscp Instanz beendest, ist es klar, dass die Batterie geladen wird, da das Script über die rscp Instanz dein E3DC Hauskraftwerk steuert.
      Dein erstes Problem war ja, dass die Batterie nicht entladen wurde, ist das jetzt immer noch der Fall?
      Dein neues Problem ist, dass bei PV-Überschuss die Batterie nicht geladen wird.
      Vermutlich liegt es an deinen Einstellungen, aber um da, was zu sagen muss man wissen, was du eingestellt hast.
      Ein Diagramm wo man erkennen kann wie der Tagesverlauf der PV-Leistung, Einspeiseleistung und Batterieleistung mit Batterie SOC war, ist auch immer hilfreich.
      Wenn ich von dir z.B solche Bilder hätte:
      Könnte man schon einiges mehr sagen.😉
        ArnoD
        #2572
        Hallo in die Runde,
        ich will mal hier Werbung für einen Adapter machen, den ich zufällig gefunden habe und absolut begeistert bin.
        Der Adapter heißt "Energiefluss-erweitert" und man kann damit den Energiefluss grafisch anzeigen.
        und hier ein Video, wie das dann aussehen kann:
        Energiefluss E3DC
        • A ArnoD
          @modulo-n
          Modulo-N
          #2573
          @arnod
          Hi Arno... vielen Dank für deine Antwort. Es scheint bei meinem Setup immer so zu sein, dass es funktioniert, sobald ich gemeckert habe. So auch mit den zuletzt beschriebenen Problemchen des fehlenden Batterieentladens und des fehlenden Batterieladens.
          Ich muss mich mal etwas genauer in dein Skript einarbeiten, um es wirklich ausreichend gut zu verstehen... übrigens wollte ich mich noch dafür und für deine unermüdlichen Hilfestellungen herzlich bedanken!
          Irgendwas scheint mit der rscp-Instanz zu sein, was das System aus dem Takt bringt. Ich habe jetzt mal ein schedule aufgesetzt, das mir jede Nacht um 2:15 mal kurz die Instanz neustartet. Das hat bis jetzt problemlos funktioniert, aber so wirklich glücklich bin ich damit noch nicht.
          • bluebeanB Offline
            bluebeanB Offline
            bluebean
            schrieb am zuletzt editiert von bluebean
            #2574
            @ArnoD
            Moin Arno,
            nachdem ich den Javascript-Adapter auf Version 8 (und zwar 8.3.1, vorher lief Version 7 bei mir) aktuialisiert habe , bekomme ich im Log die Meldungen
            javascript.0
            	2024-05-26 00:00:01.038	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
            javascript.0
            	2024-05-26 00:00:01.029	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
            Da im Script ja die Astro-Funktionen benutzt werden, vermute ich da die Ursache. Kennst Du das?
            • bluebeanB bluebean
              @ArnoD
              Moin Arno,
              javascript.0
              javascript.0
              ArnoD
              #2575
              @bluebean
              Wenn ich mich nicht irre, hatten wir das bereits mal hier diskutiert.
              Hast du bei der Javascript Instanz unter ASTRO-EINSTELLUNGEN deine Koordinaten eingetragen oder die Option
              Systemeinstellungen verwenden aktiviert?
              Nachtrag: Es ist eine neue Javascript Version 8.4.0 verfügbar, was unter anderem das fixen soll:
              • Fixed variables.astro times when date is not available
              Kann das damit was zu tun haben? Bei mir tritt der Fehler mit der Version 8.3.1 aber auch nicht auf.
              bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @bluebean
                bluebeanB Offline
                bluebeanB Offline
                bluebean
                #2576
                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Ich habe die Option "Systemeinstellungen verwenden", wobei in der Karte rechts daneben aber auch meine korrekte Position angezeigt wird.
                Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                  #2577
                  @bluebean
                  Du wohnst offenbar in einer Region, in der es im Sommer keine astronomische Nacht gibt.
                    ArnoD
                    #2578
                    @bluebean
                    Sind in den Systemeinstellungen dann die richtigen Koordinaten eingetragen?
                      ArnoD
                      #2579
                      @bluebean
                      Für mein Script sollte es kein Problem sein, da ich die Astro Zeiten night und nightEnd nicht verwende.
                      • A ArnoD
                        @bluebean
                        bluebeanB Offline
                        bluebeanB Offline
                        bluebean
                        #2580
                        @arnod
                        Yup, die Koordinaten sind eingetragen, passt eigentlich alles. Ich werde dann mal auf die Version 8.4 warten...
                        • P Offline
                          psrelax
                          schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                          #2581
                          ChargeControl läuft jetzt schon sehr lange bei mir ohne Probleme und macht was es soll.
                          Vielen Dank dafür an den / die Entwickler.
                          Ich hätte einen Feature Request, der mir sehr wichtig ist.
                          Ich habe ihn zwar schon sehr unschön in mein Script eingebaut aber es ist einfach nur hinein gepfuscht, darum hier meine Bitte.
                          Es geht darum über einen Datenpunkt (true/false) die manuelle Speicherladung zu starten und auch wieder zu beenden.
                          Mit einem weiteren Datenpunkt wird der SOC in Prozent festgelegt.
                          Ich verwende diese Funktion, um mit einem anderen Script anhand meiner Tibber-Preise die Ladung zu starten.
                          Ich gehe davon aus, dass nicht nur ich so etwas gut gebrauchen kann.
                          Bei Bedarf kann ich auch gerne meine Änderungen bereitstellen (ist aber Pfusch -> der allerdings funktioniert).
                          Wäre schön, wenn ihr das professionell implementieren könnt.
                          Vielen Dank schonmal :-)
                          • P psrelax
                            ArnoD
                            #2582
                            @psrelax
                            Ich werde am 01.08 zu Tibber wechseln und dann schaue ich mal, was sich da machen lässt.
                            Welchen von den drei Adapter verwendest du, um die Tibber Preise in iobroker zu integrieren? Tibberlink?
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @psrelax
                              psrelax
                              #2583
                              @arnod
                              Hört sich super an.
                              Ja, ich verwende Tibberlink.
                              • P psrelax
                                @arnod
                                Hört sich super an.
                                ArnoD
                                #2584
                                @psrelax
                                Kannst du mir eventuell ein JSON File schicken mit dem aktuellen Preisverlauf von Tibber ?
                                Würde mir gerne mal den Aufbau der JSON ansehen, leider werden die Werte bei mir von Tibber ohne gültigen Vertrag nicht übermittelt.
                                • A Abyss
                                  @arnod
                                  Danke für dein Feedback.
                                  Aktuell warte ich immer noch auf den ersten sonnigen Tag um das ganze mal im Einsatz zu sehen.
                                  Aber was ich bis jetzt schon gesehen habe verhält sich der Heizstab wie folgt.
                                  • Maxtemperatur wird am Heizstab eingestellt und wird vom Heizstab genutzt um sich bei der Erreichung der Max Temp dann abzuschalten.
                                  • wenn Werte größer 3500W geschrieben werden regelt der Heizstab automatisch auf seine erlaubte W runter.
                                    Man kann den Heizstab in %-Schritte begrenzen. Diese Werte verwendet er dann und nicht das was vom Modbus übermittelt wird.
                                    Sprich die im Heizstab eingestellten Werte gewinnen am Ende, egal was vom Modbus kommt.
                                  Wenn kein Wert mehr an den Heizstab übermittelt wird, dann fährt er auf 0 runter. Sprich er benötigt ständig Werte über Modbus um aktiv zu bleiben.
                                  Zumindest verhält es sich so über den 41001_Power Register.
                                  Man kann im Heizstab selbst im Webinterface auch auf einen "Knopf" drücken für die Warmwassersicherstellung, dann heizt der permanent mit voller erlaubter Leistung drauf los bis MaxTemp erreicht ist.
                                  Welcher HoldingRegister das aber wäre hab ich noch nicht gefunden.
                                  Mein Hintergedanke bei der ganzen Sache war, dass wenn soviel PV-Leistung vorhanden ist, dass die Anlage das Einspeisen anfängt, dann möchte ich die Einspeisung in den Heizstab umleiten bis das Wasser die MaxTemp erreicht hat.
                                  Ich pfleg mal deine Haltezeit bei mir direkt mit ein und hoffe auf etwas mehr Sonne. ;)
                                  Danke für deine Unterstützung.
                                  Freudi
                                  #2585
                                  @abyss Hallo Absyss,
                                  ich versuche meinen Heizstab über den MyPV-Acthor zu verbinden, kannst Du mir die Holdingregister bzw. die Modbuseinstellungen zukommen lassen.
                                  Ich bekomme keine Verbindung. Da Ihr ein tolles Scipt entwickelt habt, möchte ich dieses auch zum steuern des Heizstabes nutzen.
                                  Danke an alle Entwickler.
                                  • A ArnoD
                                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.3.1
                                    Änderungen:
                                    • Parameter in VIS können jetzt auch einzeln unter „Einstellung manuell“ geändert werden.
                                    • Regelung Charge-Control wird gestoppt, wenn manuelles Laden der Batterie beim E3DC aktiviert wird
                                    ArnoD
                                    #2586
                                    Version: 1.4.0
                                    Änderungen:
                                    • Wenn die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben und nicht mehr gestoppt, bis die Batterie leer ist.
                                      Die ständige Neuberechnung des Batterie SOC führte zu ständigem Ein- und Ausschalten der Entladeleistung.
                                    • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptHausverbrauch". Wenn das Script "Hausverbrauch" zusammen mit dem Script "my-pv Heizstab" für den Heizstab verwendet wird, dann bitte auf true setzen.
                                      Script "Hausverbrauch" und "my-pv Heizstab" wurden von ORuessel Programmier und sind beide auch auf Github zu finden. Danke schon mal für deine Hilfe :-)
                                    • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber". Vorbereitung für Tibber, aktuell noch nicht umgesetzt.
                                    • Geänderte Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail". Die LOG-Ausgabe zur Fehlersuche wurde geändert, um mir die Hilfe aus der Ferne zu erleichtern. Es gibt jetzt zwei LOG-Stufen DebugAusgabe, um den Programmdurchlauf zu logen und DebugAusgabeDetail, um auch die Werte und Einstellungen im Logfile auszugeben. Die Objekt ID 10_LogAusgabeRegelung entfällt somit.
                                    • Kleinere Fehler behoben und Script aufgeräumt, bin aber noch nicht fertig, da ist noch einiges zu bereinigen.
                                    Da ich keinen Heizstab habe, kann ich das Script von ORuessel leider nicht testen.
                                    Bei Fehler oder weiteren wünschen, bitte ein neues Issues auf Github eröffnen
                                    J A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      Version: 1.4.0
                                      Änderungen:
                                      jans_ios
                                      #2587
                                      @ArnoD
                                      Hallo Arno, hallo ORuessel (ich finde Dich hier nicht zum Verlinken),
                                      klasse, was aus dem Heizstab-Skript mittlerweile geworden ist! Ich habe es heute morgen gleich mit der neuen ChargeControl-Version zum Einsatz gebracht.
                                      Ein Hinweis fehlte mir noch: Es sind States manuell anzulegen, sonst klappt es nicht. Das sah ich dann nach reinkommenden Fehlermeldungen im Skript ;)
                                      Im Skript "mypv Heizstab" ist aber ein Bock drin - wenn der debounce-Intervall wie im Standard bei 3000 steht, dann dauerte es bei mir 5min, bis frühestens eine Aktualisierung der Leistung vorgenommen wurde. Eigentlich interpretiere ich 3000ms auch als 3 Sekunden, aber irgendwie scheint dem nicht so zu sein. Vielleicht kannst Du da nochmal ein Auge drauf werfen, ORuessel?
                                      Danke und viele Grüße,
                                      Jan
                                      • J jans_ios
                                        @ArnoD
                                        Jan
                                        ArnoD
                                        #2588
                                        @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Deswegen ein neues Issues auf Github eröffnen ;-)
                                        • F Freudi
                                          Abyss
                                          #2589
                                          @freudi
                                          anbei mein "TSV-Auszug" vom Holding Register des Heizstabs:
                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          41001	Power	Power (R/W)	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41002	Temp1	Temp1 (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                          41003	WW1_Temp_max	WW1 Temp max (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                          41004	Status	Status (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41005	Power_timeout	Power timeout (R/W)	sec	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41006	Boost_mode	Boost mode (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41007	WW1_Temp_min	WW1 Temp min (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                          41008	Boost_time_1_start	Boost time 1 start  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41009	Boost_time_1_stop	Boost time 1 stop  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41010	Hour	Actual Time Hour  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41011	Minute	Actual Time Minute  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41012	Second	Actual Time Second  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41013	Boost_activate	Boost_activate  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41014	AC_ELWA_2_Number	AC-ELWA-2 Number  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41015	max_Power	max_Power  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41016	tempchip	tempchip (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                          41017	Control_Firmware_Version	Control_Firmware_Version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41018	PS_firmware_version	PS_firmware_version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41019	AAC-ELWA-2_serial_number_1_2	AAC-ELWA-2 serial number 1-2 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                                          41020	AAC-ELWA-2_serial_number_3_4	AAC-ELWA-2 serial number 3-4 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                                          41021	AAC-ELWA-2_serial_number_5_6	AAC-ELWA-2 serial number 5-6 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                                          41022	AAC-ELWA-2_serial_number_7_8	AAC-ELWA-2 serial number 7-8 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                                          41023	AAC-ELWA-2_serial_number_9_10	AAC-ELWA-2 serial number 9-10 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                                          41024	AAC-ELWA-2_serial_number_11_12	AAC-ELWA-2 serial number 11-12 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                                          41025	AAC-ELWA-2_serial_number_13_14	AAC-ELWA-2 serial number 13-14 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                                          41026	AAC-ELWA-2_serial_number_15_16	AAC-ELWA-2 serial number 15-16 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                                          41027	Boost_time_2_start	Boost time 2 start  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41028	Boost_time_2_stop	Boost time 2 stop  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41029	Control_Firmware_sub_Version	Control_Firmware_sub_Version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41030	Control_Firmware_Update_Available	Control_Firmware_Update_Available (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41031	Temp2	Temp 2 (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                          41054	Legionellen_interval	Legionellen Interval (R/W)	days	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41055	Legionellen_start	Legionellen start (R/W)	h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41056	Legionellen_temp	Legionellen Temp (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                          41057	Legionellen_mode	Legionellen Mode (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                          41058	Relay_status	Relay Status (R)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                          Hier noch der Screenshot von den Modbus Einstellungen:
                                          Hoffe das hilft dir weiter.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
