  4. Iobroker nach Node.js Update nicht mehr erreichbar
iobroker.webnode jsupdate fehleriobroker oberfläche
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stefan-I.O.
    @thomas-braun said in Iobroker nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
    @stefan-i-o
    Buster ist tot und erhält die vermisste Datei auch daher nicht mehr.
    Installier da das aktuelle Release 'Bookworm'.
    Kannst Du mir bitte erklären, wie ich das anstellen kann?
    @stefan-i-o
    Backup des ioBrokers haben, dann danach NEUinstallieren:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Backup in den ioBroker wieder einspielen, fertig.
    Und dann künftig neben dem ioBroker auch das Betriebssystem auf Stand halten.
      @stefan-i-o
      Stefan-I.O.
      @stefan-i-o
      Eine andere Möglichkeit gibt es nicht das Betriebssystem zu aktualisieren, als IoBroker neu aufzusetzen?
      • S Stefan-I.O.
        @stefan-i-o
        @stefan-i-o
        Nein. Nicht bei einem so großen Sprung.
        Den ioBroker setzt du ja auch nicht neu auf, weil du ein Backup hast
          @stefan-i-o
          Stefan-I.O.
          @stefan-i-o
          Vielen Dank für den Hinweis!
          Ich habe das System neu aufgesetzt und das Backup eingespielt.
          Jetzt bin ich plötzlich bei Node 20.13.1 und NPM 10.5.2 (Nicht aktuell!?)
          Passt das so?
          Nochmal ein Update ausführen?
          • S Stefan-I.O.
            @stefan-i-o
            Passt das so?
            @stefan-i-o sagte in Iobroker nach Node.js Update nicht mehr erreichbar:
            Nein, das passt so. npm lässt man in Ruhe, das schwimmt immer in passender Version bei nodejs mit.
            Beim nächsten Update von nodejs wird sich auch die Version von npm anpassen.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              Stefan-I.O.
              OK, "iob nodejs-update" ist aber grundsätzlich richtig, um Node.js zukünftig zu aktualisieren?
              D.h. das Problem lag in meinem Fall an einer alten Linux-Version?
                Stefan-I.O.
                Vielleicht kannst Du mir noch zur mitteilen, warum der Info-Adapter nach dem Backup einspielen nicht mehr aktiv wird:
                • S Stefan-I.O.
                  Jein, das ist nur erforderlich bei Upgrades auf eine neue Major-Version oder bei verfummelter Installation von nodejs.
                  Bei dir läuft das aber nun bei der üblichen Systempflege mit.
                  Ja. Deswegen setzt man auch keine abgekündigten Versionen ein.
                  • S Stefan-I.O.
                    @stefan-i-o
                    Der Info-Adapter ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Kannst du rauswerfen.
                      Stefan-I.O.
                      Kann es sein, das die "influxdb" nicht Bestandteil des Backups war, und separat neu installiert werden muss?
                      • S Stefan-I.O.
                        Wenn du es nicht im Backup eingestellt hast dann nicht. Die Datenbank selber muss aber wohl wieder installiert werden.
                        Leg das entsprechende Repo wieder an.
                        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                          Stefan-I.O.
                          schrieb am zuletzt editiert von Stefan-I.O.
                          Influx hatte ich dummerweise leider nicht im Backup aktiviert :-(
                          Die Installation habe ich nochmal wie folgt durchgeführt (Quelle: Verdrahtet.info) :
                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                          source /etc/os-release
                          echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install influxdb
                          sudo service influxdb start
                          sudo influx
                          sudo: influx: command not found
                          In ioBroker ist influxdb zumindest wieder grün:
                          sudo apt-get update
                          sudo influx
                          • S Stefan-I.O.
                            sudo apt-get update
                            sudo influx
                            sudo apt-get update
                            sudo influx
                            @stefan-i-o
                            Die Installation ist so falsch. Mit apt-key macht man das nicht mehr.
                            Warum machste es nicht mit dem aktuellen Repo?
