  4. Energiefluss-Erweitert Ansichten
59 Beiträge 27 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    da ich kein besonders großer Grafik und Design Profi bin würde ich mich freuen wenn Ihr in diesem Thread eure Energiefluss-Erweitert Ansichten zeigen könntet. Da kann nicht nur ich mir anregungen holen und gezielt Fragen stellen.
    Freue mich auf eure Umsetzungen.
    wolfi913W P S Elektrofix-OLE T 10 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      @wendy2702
      Dann fang ich mal an.
      Hab zwei verschiedene Modi (light/dark)
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        Ich hab einmal unseren "Strom" und einmal den Pool visualisiert.
        Beim Strom ist beim Auto die Füllung abhängig vom Ladezustand, bei der Wallbox abhängig von der Ladeleistung und bei der PV Anlage abhängig von der Produktion (Prozent vom Maximum).
        Beim Pool sind die "Leitungen" die Wasserrohre, die sind blau animiert wenn der Filter läuft und zwischen Wärmepumpe und Pool wird es rot wenn sie heizt. Der Filter und die Wärmepumpe werden grün hinterlegt wenn sie laufen.
        Beta-Tester
          Meine Ansicht ist ebenso wie meine vis ständigrn Änderungen/Anpassungen unterworfen.
          Mir ging es beim Wechsel von Energiefluss auf ..erweitert hauptsächlich darum zentral so viel Informationen wie möglich zusammenzufassen.
          So sehe ich hier (nicht) dass gerade der E-Herd läuft.
          BananaJoeB haselchenH Merlin123M 3 Antworten Letzte Antwort
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @homoran hui Tiffy, ganz schön viele Zahlen ...
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Bei weisser Schrift auf weissem Grund wäre es auch für mich schwierig den aktuellen Stand zu sehen 😝
              • haselchenH haselchen
                @haselchen sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
                weiss hab ich mich nicht getraut, damit ichves wiederfinde ist es blassgrau.
                Um eure Augen zu schonen wird aber sobald das entsprechende Gerät läuft die Anzeige der Betriebsdauer schwarz.
                • XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  Servus,
                  hier mal meine Übersicht, noch nicht alles dabei kommen ja immer mal neue Geräte hinzu.
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    @homoran Uff... Information Overkill :P Wäre für mich viel zu viel in der Ansicht. Da würde ich glaub ich schauen, ob ich das irgendwie aufteilen kann.
                    Zum Beispiel ne Hauptübersicht, wo man diverse Dinge gruppiert und dann per Klick auf ne Detailansicht dieser Gruppe kommt.
                    Beta-Tester
                    • Merlin123M Merlin123
                      @merlin123 sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
                      Für mich war es aber genau die Möglichkeit alles zentral zu sehen, was bisher in diversen Views verteilt ist.
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        @homoran So hat jeder seine Vorlieben :)
                        Beta-Tester
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          So schaut es aktuell bei mir aus:
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            da bin ich ja recht minimalistisch
                            • arteckA arteck
                              @arteck wie passen denn 27% SoC zu 21% Batterieladung?
                              Steffe.S.S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                So schaut aktuell meine Ansicht aus. Die Daten der Modulansicht werden leider 5min verzögert bereitgestellt (Herstellerbedingt)
                                Merlin123M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Steffe.S.S Steffe.S.
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  @steffe-s Das rechts sind die einzelnen Module?
                                  Aus Neugier: Wieso lässt Du die dir einzeln anzeigen? (Sehe grad keinen Usecase (außer vielleicht nen Defekt erkennen), gibt aber vielleicht nen genialen :) )
                                  Beta-Tester
                                  Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                    Ich habe eine Enphase Anlage. Zum Einen kannst Du einen Teil- oder Komplettdefekt des einzelnen Modules sehen bzw. wie sich die Anlage und somit die einzelnen Module mit Schatten verhält, gerade am Morgen und Abend (bei mir Ost/West Anlage) ist der Unterscheid nett anzusehen.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @homoran das musst du SMA fragen.. ich habe 8% reserve mit drin..
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        @steffe-s Ah cool! Danke für die Erklärung. Ich glaube, die Infos kann ich bei mir nicht rausziehen... Mal schauen
                                        Beta-Tester
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @merlin123 geht meistens nur mit optimierern und auch nicht mit jedem.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
