  4. Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @yoda sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
    denke leider ich muss das System wirklich neu machen.
    Das sowieso. Ein 32Bit-Buster ist halt eh schon geraume Zeit verstorben.
    Neu aufsetzen, iobroker 'leer' installieren, vorhandenes Backup wieder einspielen, fertig. Dauert 'ne Stunde, je nach Umfang der Installation.
    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    @thomas-braun @thomas-braun ich habe das System nun neu gemacht, alles schick auch mit den Bildern Lokal speichern.
    Meine Daten sehen nun wie unten aus.
    Nur der simple-api bekomme ch nicht am laufen, kann aber jetzt auch nicht sagen das ich Negative Auswirkungen deswegen sehe.
    Habt ihr da noch einen Tip für mich
    simple-api.0
    2024-05-24 13:43:27.478	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    simple-api.0
    2024-05-24 13:43:27.473	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
    simple-api.0
    2024-05-24 13:43:27.438	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    Skript v.2024-04-21
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     13:36:50 up 9 min,  4 users,  load average: 1.72, 2.13, 1.42
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-05-24 13:36:50 CEST
               Universal time: Fri 2024-05-24 11:36:50 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.4G        594M         17M        1.0G        1.5G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        2.4G        699M
    Active iob-Instances:   26
             3792 M total memory
             2330 M used memory
             2483 M active memory
              577 M inactive memory
              567 M free memory
               52 M buffer memory
              934 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 13:36:50 up 9 min,  4 users,  load average: 1.72, 2.13, 1.42
    Tasks: 241 total,   1 running, 240 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3792.1 total,    565.4 free,   2331.7 used,    987.2 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1460.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   11G   45G  20% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
    [Fri May 24 13:26:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:41:85:01 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=9aa16d6b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Fri May 24 13:27:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967        -4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri May 24 13:27:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1        f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE        OPTIONS
    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/sys                                                  sysfs          sysfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityf        s      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs        rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=        5492
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_mi        sc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts        rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipef        s      rw,relatime
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,g        id=1000
    |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfs        d-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.port        al     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=        mixed,errors=remount-ro
    /var:
    923M    /var/
    536M    /var/cache
    529M    /var/cache/apt
    416M    /var/cache/apt/archives
    197M    /var/lib
    Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    728M    /opt/iobroker/backups/
    1.5M    /opt/iobroker/backups/Neuer Ordner
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    638M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.m        ap
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
    /usr/bin/node           v18.20.3
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    nodejs:
      Installed: 18.20.3-1nodesource1
      Candidate: 18.20.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.3-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.20.2-1nodesource1 1001
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    admin:          6.13.16
    javascript:     8.3.1
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-        adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
    `-- iobroker.zendure-solarflow@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/nograx/ioBroker.z        endure-solarflow.git#b56b690481e55f1b06d4a8d6e76895221748ffd6)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.cloud.3                  : cloud                 : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi        - disabled, port: 80
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi        - disabled, port: 8899
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        -  enabled, port: 443
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi        -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : raspberrypi        -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
    Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
    Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "zendure-solarflow": 1.5.3, installed 1.6.1
    Objects and States
    Objects:        42481
    States:         39476
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9671       787/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6985       787/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7465       786/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12866      2208/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8224       837/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        7769       821/wayvnc
    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       12824      2285/io.onvif.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10222      1664/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10818      2410/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8235       837/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7464       786/cupsd
    udp        0      0 192.168.178.133:5353    0.0.0.0:*                           1001       10683      2209/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7304       552/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:38821           0.0.0.0:*                           1001       10532      2144/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:59590           0.0.0.0:*                           1001       10531      2144/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       13584      2222/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       13585      2222/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          9154       1442/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12050      2144/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:53927           0.0.0.0:*                           104        7306       552/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:60083           0.0.0.0:*                           1001       12648      2144/io.broadlink2.
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7305       552/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::37124                :::*                                104        7307       552/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::d68f:e843:de6:546 :::*                                0          8144       678/NetworkManager
    2024-05-24 13:37:24.024  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 20.81undefined
    2024-05-24 13:37:27.280  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.273undefined
    2024-05-24 13:37:27.393  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.563undefined
    2024-05-24 13:37:28.488  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 29.423undefined
    2024-05-24 13:37:29.050  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 12.011undefined
    2024-05-24 13:37:30.787  - info: tuya.0 (2222) bf28a342545afcead8nqea: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.74:6668
    2024-05-24 13:37:31.806  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 15.796undefined
    2024-05-24 13:37:33.554  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 10.043undefined
    2024-05-24 13:37:34.386  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 21.701undefined
    2024-05-24 13:37:35.520  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 24.056undefined
    2024-05-24 13:37:41.157  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.71undefined
    2024-05-24 13:37:43.939  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 15.039undefined
    2024-05-24 13:37:44.952  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 3.768undefined
    2024-05-24 13:37:47.119  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 16.638undefined
    2024-05-24 13:37:47.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 21.953undefined
    2024-05-24 13:37:51.508  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 19.077undefined
    2024-05-24 13:37:51.535  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 11.423undefined
    2024-05-24 13:37:52.966  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.95undefined
    2024-05-24 13:37:53.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 12.937undefined
    2024-05-24 13:37:54.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 14.299undefined
    2024-05-24 13:37:55.942  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 11.776undefined
    2024-05-24 13:37:58.926  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.899undefined
    2024-05-24 13:38:01.071  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 22.256undefined
    2024-05-24 13:38:02.023  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.475undefined
    2024-05-24 13:38:03.939  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 10.363undefined
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      Skript v.2024-04-21
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3792 M total memory
               2330 M used memory
                567 M free memory
                 52 M buffer memory
                934 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      923M    /var/
      536M    /var/cache
      529M    /var/cache/apt
      197M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     8.3.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        42481
      States:         39476
      Pending Updates: 0
      Dürfte sich mit einer aktuellen Version des Adapters einrenken. Einfach abwarten und dann aktualisieren.
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @thomas-braun sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
        Alles klar Danke, dann warte ich einfach....
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @yoda
          simple-api 2.8.0 ist schon seit gestern im LATEST Repository verfügbar.
          Bitte mal damit testen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @yoda
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            @mcm1957 sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
            @yoda
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • Thomas BraunT Online
              @yoda
              iob update
              iob upgrade
              ausführen. Bei mir ist die Version verfügbar.
              • YodaY Yoda
                @yoda
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @yoda
                .. im LATEST repository...
                Du bist stable unterwegs was an sich OK ist - nur dann kriegst du die Version ev. erst in ca 2 bis 4 Wochen...
                  @yoda
                  iob update
                  iob upgrade
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  iob upgrade
                  habe ich gemacht- aber wird weiterhin nicht angezeigt....
                  login as: pi
                  pi@192.168.178.133's password:
                  Linux raspberrypi 6.6.28+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.28-1+rpt1 (2024-04-22) aarch64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Fri May 24 13:36:06 2024 from 192.168.178.166
                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                  All adapters are up to date
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    iob upgrade
                    login as: pi
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Da ist es noch nicht drin. Muss erst durch latest/beta durch.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @yoda
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      @yoda
                      oki verstanden - habs eben umgestellt - und werde es gleich wieder instable ändern.
                      Adapter Läuft.
                      Danke euch beiden @Thomas-Braun und @mcm1957
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
