  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Hi!
    gerade auf den Adapter gestoßen.
    Meeegaaaa! Danke dafür!
    Ist es möglich die Animation erst ab einem bestimmten Schwellwert anzeigen zu lassen?
    Wenn ich irgendein Standbyverbrauch von 1 Watt habe, möchte ich das nicht animiert haben.
    Kann man im Editor eigentlich die Felder nicht copy/pasten?
    myssv
    #2958
    @hg6806 Das erste weiß ich nicht, aber beim 2. Punkt kann ich Dir helfen:
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #2959
      Ah danke, stimmt, hätte ja mal die Augen aufmachen könnten anstelle sich auf Strg-C zu konzentrieren.
      • hg6806H hg6806
        Hi!
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2960
        @hg6806 Schwellenwert ist im Tab 'erweitert' des jeweiligen Element möglich.
        Fast alle Funktionen sind vorhanden, die nötig sind - ein Kaffee und ein Blick reichen meist 😉
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2961
          Hat von den geliebten Usern hier jemand die Möglichkeit, einen 2. ioBroker zum Testen zu haben, wo keine energiefluss-erweitert Instanz bisher läuft?
          Ich baue aktuell die Konfigurationsseite des Adapters intern zu 80% um und würde dies dann erstmal als Alpha Version rausgeben, damit man schauen kann, ob alles funktioniert und es nicht die aktuell laufende Konfiguration zerstört.
          Natürlich kann man auch seine Konfiguration sichern und den Adapter testen. Mit der 2. Installation wäre dies allerdings etwas einfacher, denke ich.
          Man kann ja nie wissen 😄
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            #2962
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            Klar doch, wäre dabei
            • SKBS SKB
              @tom-mes Was steht denn aktuell in dem jeweiligen Datenpunkt drin?
              Es greift exakt der Text, der gefunden wird.
              Tom MesT Offline
              Tom MesT Offline
              Tom Mes
              #2963
              @skb im Datenpunkt steht --:--h
              • P ps1304
                @tom-mes das habe ich definiert in dem Feld:
                bei mir wird das dann ausgeblendet/unsichtbar
                Gruß Peter
                Tom MesT Offline
                Tom MesT Offline
                Tom Mes
                #2964
                @ps1304 Ah, mit "Text" klappt es.
                Muss ich mir jetzt mal anschauen, was dann angezeigt wird, wenn der Lädt / entlädt. Bleibt das in dem Format mit Stunden und Minuten? Oder wird das wieder umgerechnet auf Minuten?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #2965
                  Habe jetzt für eine kleinere Anzeige eine 2. Instanz installiert und über Backup erst einmal die erste "große" Übersicht genommen.
                  Gibt es eine Möglichkeit einige Felder auf einmal zur markieren und zu löschen?
                  • hg6806H hg6806
                    #2966
                    @hg6806 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                    mit dem Gummiband
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      mit dem Gummiband
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #2967
                      Klar, aber auch alle markierten auf einmal zu löschen?
                      • hg6806H hg6806
                        #2968
                        hast du es mal versucht?
                        wie?
                          wie?
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #2969
                          Üblicherweise die Entfernen-Taste, geht aber nicht.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #2970
                            Hat jemand eine Idee was die Ursache dafür sein kann das ich weder beim Erweitert Adapter noch beim Alten den Instanz Link öffnen kann beim anklicken?
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2971
                              @wendy2702 Was passiert denn, wenn du den Link klickst?
                                #2972
                                @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                nöö!
                                Bei mir klappt es
                                • SKBS SKB
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #2973
                                  @skb nichts.
                                  Weder in Chrome noch in Firefox
                                  Edit: sehe auch bei beiden nichts in der Konsole
                                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @skb nichts.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2974
                                    @wendy2702 Beim WebAdapter passiert aber was?
                                    Also, wenn du da auf den Instanzlink klickst?
                                    Oder bei anderen Adaptern?
                                    • SKBS SKB
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #2975
                                      @skb teste ich später. Kein Stress.
                                      Haben gerade Besuch bekommen
                                      Edit: gerade kurz am Handy getestet: Web, Admin, DWD etc. funktionieren
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        erwini
                                        #2976
                                        Hab den Inhalt des Testadapters etwas umgebaut. Einige Datasources sind hinzugekommen, aber andere werden nicht mehr genutzt.Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, zu welchen Datensources es keine Abnehmer mehr gibt, damit man die löschen kann, ohne was kaputt zu machen?
                                        • E erwini
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2977
                                          @erwini unterhalb der Datenquellen gibt es genau 2 Buttons, die entsprechend beschriftet sind!
