  4. Node-Red
  5. Node-Red Filter
    6.4k
Node-Red Filter
58 Beiträge 2 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R ranzen
    @mickym
    code_text
    So sah mein Code aus.
    ranzen
    @ranzen
    Ok, jetzt habe ich es kapiert. Debugfenster und dann Schaltfläche Wert.
    • mickymM mickym
      @ranzen sagte in Node-Red Filter:
        23.5.2024, 16:30:35node: 2da49fa7d532a2d4        msg.payload : array[1]        array[1]        0: object        battery: 3.389        resistance: 17.991        sensorType: 1        temperature: 20.900000000000006        trigger: 0
      Du hast schon wieder den Wert nicht über das Debug Fenster und der Schaltfläche Wert kopieren rauskopiert, sondern mit der MAUS - das ist Unsinn. Ich habe Dir doch unten einen Screenshot eingestellt, wie man die Werte sauber aus dem Debugfenster kopiert. So ist das unbrauchbar.
      Aber OK - ich habs nochmal transformiert.
      Das dann nächste ist, Du willst mir nicht sagen, dass Du wegen so einem Input Objekt eine function mit JS Code erstellst??
      ranzen
      @mickym said in Node-Red Filter:
      Doch ;-)
      So habe ich es mir in den letzten Jahren abgeguckt. Ich mache sehr wenig mit der Jvascipt-Programmierung. Sicherlich geht das eleganter.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ranzen
        Doch ;-)
        ranzen
        schrieb am zuletzt editiert von ranzen
        Wie geht es eleganter ?
        Ich hole die Daten per MQTT (in diesem Fall mit MQTT in) von der Quelle ab.
        Dann kommt schon die Funktion, in die ich die geholten Daten rein kippe. Und dann in die DB, wo sich Grafana dann bedient.
        Das hat bis jetzt immer super funktioniert.
        Wenn es eleganter geht. Nur zu, ich lerne gern dazu.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Wenn also der Sinn Deiner function Node ist nur das ganze nach oben zu ziehen , da braucht man gar nichts programmieren. Dann nimmt man eine Change Node und VERÄNDERT die payload entsprechend.
          Diese EINE Regel in der Change Node - macht das Gleiche wie dein Javascript Code. Also vielleicht solltest Du Dich mal mit Objekten beschäftigen. ;)
          • mickymM mickym
            ranzen
            @mickym
            ok, da werde ich mich bestimmt mit beschäftigen.
            Aber die Fehlermeldung ist immer noch ;-) Im Moment wird die DB nicht bedient.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ich bin ja auch noch nicht fertig
              So ich hab Dir nun 2 Möglichkeiten zum Filtern gemacht - da ich auch noch keine Antwort hatte, ob Du das ganze Objekt wegfiltern willst, wenn die Temperatur -100 ist oder nur die Objekteigenschaft Temperatur:
              Im ersten Fall kommt also gar nichts hinten raus, wenn in der temperature Eigenschaft -100 steht
              R 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                ranzen
                @mickym
                Ich möchte alles, was kommt, in die DB schreiben. Ausser: -100.
                • mickymM mickym
                  ranzen
                  @mickym
                  Dieser Wert -100 zieht mir die schöne Visualisierung vom Grafana runter.
                  • R ranzen
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym
                    OK dann hätte ich mir das wahrscheinlich sparen können, dann willst Du also nur die temperature Eigenschaft wegfiltern.
                    dann sollte also im Prinzip das langen:
                    [{"id":"487d44863b93b5de","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"|","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":6440,"wires":[["7b3c154c0eb45240"]]}]
                    Und zum Schluss mach ich Dir noch eine Version, in der Du Dir die ganze function Node sparen kannst.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      ranzen
                      @mickym
                      Im Copycode steht folgendes:
                      R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R ranzen
                        @mickym
                        ranzen
                        Ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht meine Posts editieren kann.
                        So sollte die Hardcopy aussehen:
                        • R ranzen
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym
                          Vergiss das doch mit der split Node.
                          Importiere einfach die Change NOde, aus dem letzten Post und hänge die an Deine function NOde. Das andere kannst Du vergessen.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            ranzen
                            @mickym
                            Das habe ich gerade gemacht.
                            Und trotzdem kommt diese blöde Fehlermeldung wieder:
                            "Invalid JSONata expression: The expressions either side of operator ">" must evaluate to numeric or string values"
                            • R ranzen
                              @mickym
                              ranzen
                              Moment mal.
                              Was muss ich bei der Regel denn auswählen?
                              Im Moment steht in der letzten Zeile bei "to the value" ein JSONata. Ist das richtig ? Da gibt es ja noch 10 andere Möglichkeiten.
                              • R ranzen
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @ranzen Kannst Du mal einen Screenshot von dem Flow machen
                                Wenn Du nur diese Node hast - bekomme ich , wenn Dein Objekt das wie im Input dargestellt KEINE Fehler.
                                • R ranzen
                                  Moment mal.
                                  ranzen
                                  Ok,
                                  habe mir gerade die kleine Grafik noch mal angeschaut. Da muss "msg" stehen.
                                  • R ranzen
                                    Ok,
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Ok,
                                    Ach Du meinst um deine function Node zu ersetzen. Da ja!
                                    • mickymM mickym
                                      Ok,
                                      ranzen
                                      @mickym
                                      • R ranzen
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        War noch ein Fehler bei mir drin. - Sorry
                                        So diese Change Node ersetzt deine Function Node und filtert die -100 raus.
                                        Hier nochmal frisch zum Import
                                        [{"id":"2e349cf5c3330d81","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload.uplink_message.decoded_payload","v":"[{\"battery\":3.389,\"resistance\":17.991,\"sensorType\":1,\"temperature\":20.900000000000006,\"trigger\":0}]","vt":"json"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":170,"y":6600,"wires":[["082976a6c8ee17e5","7ddaae9966eaa43f"]]},{"id":"082976a6c8ee17e5","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"input","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":310,"y":6560,"wires":[]},{"id":"7ddaae9966eaa43f","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.uplink_message.decoded_payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"| : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":6600,"wires":[["8f4233382dd7838e"]]},{"id":"8f4233382dd7838e","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"nur Temperatur weggefiltert","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":600,"y":6600,"wires":[]}]
                                        • R ranzen
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                          Ja hier habe ich nur das Ausfiltern bedacht und nicht, wenn die Temperatur nicht -100 ist.
                                          Die JSONATA Regel muss also so aussehen:
                                          payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},"temperature"| : payload
