  4. Node-Red
  5. Node-Red Filter
    6.4k
Node-Red Filter
58 Beiträge 2 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Also Du musst nur eine von beiden Methoden verwenden. Dann nimm halt nur die ChangeNode und filtere halt nach der Temperatur direkt deinem Output Deiner function Node..
    Also nur die change Node mit folgendem JSONATA:
    $filter(payload, function($v){$v.temperature > 0})
    ranzen
    @mickym said in Node-Red Filter:
    Da kommt dann die folgende Fehlermeldung:
    "Invalid JSONata expression: The expressions either side of operator ">" must evaluate to numeric or string values"
    • R ranzen
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ranzen Ich würde vorschlagen, Du kopierst das was Du filtern willst direkt aus dem Debug Fenster in CodeTags hier rein.
      Ich hab das nun zwar mühsam versucht, aber wenn man keine Daten hat, um das nachzustellen, dann kann man auch nicht helfen.
      Also schau mal ob Deine Debug Ausgabe so aussieht.
      Und dann kopiert man aus dem Debug-Fenster den Wert der payload in die Zwischenablage
      und stellt den hier in CodeTags ein:
      [{"battery":3.378,"resistance":7.386,"sensorType":1,"temperature":20.5,"trigger":0}]
      Dann muss ich keine Gänsefüsschen, Klammern etc selbst drum rum machen.
      So und wenn ich nun mit meiner Change Node teste dann werden die Objekte, die eine ungültige Temperatur haben - ausgefiltert - sprich die payload ist undefined (rot markiert). Kannst ggf noch eine Switch Node dahinter machen, um diese Nachrichten komplett zu filtern.
      Hier kannst ja selbst testen oder in die Inject NOde ein Objekt rein machen, was passt.
      [{"id":"e45337f4a3f55c96","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"[{\"battery\":3.378,\"resistance\":7.386,\"sensorType\":1,\"temperature\":-100,\"trigger\":0}]","payloadType":"json","x":390,"y":6180,"wires":[["6ef399891f05414c","c6fa94570d7b3b5a"]]},{"id":"6ef399891f05414c","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Input","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":550,"y":6120,"wires":[]},{"id":"c6fa94570d7b3b5a","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$filter(payload, function($v){$v.temperature > 0})","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":6180,"wires":[["ca0c74d4d7932b9f"]]},{"id":"ca0c74d4d7932b9f","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"gefiltert","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":780,"y":6180,"wires":[]}]
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym Und wenn Du nur den negativen Temperaturwert oder -100 herausfiltern willst, dann aktualisierst Du halt das Objekt.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          ranzen
          @mickym
          23.5.2024, 16:30:35node: 2da49fa7d532a2d4
          msg.payload : array[1]
          array[1]
          0: object
          battery: 3.389
          resistance: 17.991
          sensorType: 1
          temperature: 20.900000000000006
          trigger: 0
          Ja, so der Payload aus, den ich aus der Funktion Richtung DB schicke.
          Mein Code in der Funktion sieht so aus:
          var msg1 = {};
          msg1.payload = [
                  battery: msg.payload.uplink_message.decoded_payload["battery"],
                  resistance: msg.payload.uplink_message.decoded_payload["resistance"],
                  sensorType: msg.payload.uplink_message.decoded_payload["sensorType"],
                  temperature: msg.payload.uplink_message.decoded_payload["temperature"],
                  trigger: msg.payload.uplink_message.decoded_payload["trigger"]
          return (msg1);
          R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • R ranzen
            @mickym
            array[1]
            0: object
            battery: 3.389
            resistance: 17.991
            sensorType: 1
            trigger: 0
            var msg1 = {};
            msg1.payload = [
            return (msg1);
            ranzen
            Und in der DB sieht das dann so aus:
            time                           battery resistance sensorType temperature          trigger
            2024-04-08T15:59:41.629377294Z 3.398   1000       1          24.400000000000006   0
            2024-04-08T16:14:41.795550813Z 3.401   1000       1          24.400000000000006   0
            2024-04-08T16:29:41.794306826Z 3.398   1000       1          24.400000000000006   0
            2024-04-08T16:44:41.73256775Z  3.403   1000       1          24.5                 0
            2024-04-08T16:59:41.786260269Z 3.398   1000       1          24.400000000000006   0
            2024-04-08T17:14:41.783145044Z 3.401   1000       1          24.299999999999997   0
            2024-04-08T17:44:41.779760184Z 3.401   1000       1          24.200000000000003   0
            2024-04-08T17:59:41.612032196Z 3.401   1000       1          24.099999999999994   0
            2024-04-08T18:14:41.774595375Z 3.401   1000       1          24                   0
            2024-04-08T18:29:41.705639142Z 3.401   1000       1          23.900000000000006   0
            2024-04-08T18:44:41.768656569Z 3.398   1000       1          23.900000000000006   0
            2024-04-08T18:59:41.767234983Z 3.398   1000       1          23.900000000000006   0
            2024-04-08T19:14:41.772372995Z 3.401   1000       1          23.799999999999997   0
            2024-04-08T19:29:41.768979924Z 3.401   1000       1          23.799999999999997   0
            2024-04-08T19:44:41.605064779Z 3.398   1000       1          23.799999999999997   0
            2024-04-08T19:59:41.696679475Z 3.398   1000       1          23.799999999999997   0
            2024-04-08T20:14:41.776049783Z 3.398   1000       1          23.700000000000003   0
            2024-04-08T20:29:41.760546515Z 3.401   1000       1          23.599999999999994   0
            2024-04-08T20:44:41.758661338Z 3.398   1000       1          23.599999999999994   0
            • R ranzen
              ranzen
              Aber die Fehlermeldung kommt immer noch.
              Im Change-Node steht als Regel:
              Setze msg.payload
              to the value
              $filter(payload, function($v){$v > 0})
              • R ranzen
                @mickym
                array[1]
                0: object
                battery: 3.389
                resistance: 17.991
                sensorType: 1
                trigger: 0
                var msg1 = {};
                msg1.payload = [
                return (msg1);
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ranzen sagte in Node-Red Filter:
        23.5.2024, 16:30:35node: 2da49fa7d532a2d4        msg.payload : array[1]        array[1]        0: object        battery: 3.389        resistance: 17.991        sensorType: 1        temperature: 20.900000000000006        trigger: 0
                Du hast schon wieder den Wert nicht über das Debug Fenster und der Schaltfläche Wert kopieren rauskopiert, sondern mit der MAUS - das ist Unsinn. Ich habe Dir doch unten einen Screenshot eingestellt, wie man die Werte sauber aus dem Debugfenster kopiert. So ist das unbrauchbar.
                Aber OK - ich habs nochmal transformiert.
                Das dann nächste ist, Du willst mir nicht sagen, dass Du wegen so einem Input Objekt eine function mit JS Code erstellst??
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  ranzen
                  @mickym
                  code_text
                  So sah mein Code aus.
                  • R ranzen
                    @mickym
                    code_text
                    ranzen
                    @ranzen
                    Ok, jetzt habe ich es kapiert. Debugfenster und dann Schaltfläche Wert.
                    • mickymM mickym
                      ranzen
                      Doch ;-)
                      So habe ich es mir in den letzten Jahren abgeguckt. Ich mache sehr wenig mit der Jvascipt-Programmierung. Sicherlich geht das eleganter.
                      • R ranzen
                        Doch ;-)
                        ranzen
                        schrieb am zuletzt editiert von ranzen
                        Wie geht es eleganter ?
                        Ich hole die Daten per MQTT (in diesem Fall mit MQTT in) von der Quelle ab.
                        Dann kommt schon die Funktion, in die ich die geholten Daten rein kippe. Und dann in die DB, wo sich Grafana dann bedient.
                        Das hat bis jetzt immer super funktioniert.
                        Wenn es eleganter geht. Nur zu, ich lerne gern dazu.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Wenn also der Sinn Deiner function Node ist nur das ganze nach oben zu ziehen , da braucht man gar nichts programmieren. Dann nimmt man eine Change Node und VERÄNDERT die payload entsprechend.
                          Diese EINE Regel in der Change Node - macht das Gleiche wie dein Javascript Code. Also vielleicht solltest Du Dich mal mit Objekten beschäftigen. ;)
                          • mickymM mickym
                            ranzen
                            @mickym
                            ok, da werde ich mich bestimmt mit beschäftigen.
                            Aber die Fehlermeldung ist immer noch ;-) Im Moment wird die DB nicht bedient.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Ich bin ja auch noch nicht fertig
                              So ich hab Dir nun 2 Möglichkeiten zum Filtern gemacht - da ich auch noch keine Antwort hatte, ob Du das ganze Objekt wegfiltern willst, wenn die Temperatur -100 ist oder nur die Objekteigenschaft Temperatur:
                              Im ersten Fall kommt also gar nichts hinten raus, wenn in der temperature Eigenschaft -100 steht
                              • mickymM mickym
                                ranzen
                                @mickym
                                Ich möchte alles, was kommt, in die DB schreiben. Ausser: -100.
                                • mickymM mickym
                                  ranzen
                                  @mickym
                                  Dieser Wert -100 zieht mir die schöne Visualisierung vom Grafana runter.
                                  • R ranzen
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym
                                    OK dann hätte ich mir das wahrscheinlich sparen können, dann willst Du also nur die temperature Eigenschaft wegfiltern.
                                    dann sollte also im Prinzip das langen:
                                    [{"id":"487d44863b93b5de","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"|","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":6440,"wires":[["7b3c154c0eb45240"]]}]
                                    Und zum Schluss mach ich Dir noch eine Version, in der Du Dir die ganze function Node sparen kannst.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      ranzen
                                      @mickym
                                      Im Copycode steht folgendes:
                                      • R ranzen
                                        @mickym
                                        ranzen
                                        Ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht meine Posts editieren kann.
                                        So sollte die Hardcopy aussehen:
                                        • R ranzen
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                          Vergiss das doch mit der split Node.
                                          Importiere einfach die Change NOde, aus dem letzten Post und hänge die an Deine function NOde. Das andere kannst Du vergessen.
