  4. Node-Red
  5. Node-Red Filter
    6.4k
Node-Red Filter
58 Beiträge 2 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R ranzen
    @mickym said in Node-Red Filter:
    Das dann nächste ist, Du willst mir nicht sagen, dass Du wegen so einem Input Objekt eine function mit JS Code erstellst??
    Doch ;-)
    So habe ich es mir in den letzten Jahren abgeguckt. Ich mache sehr wenig mit der Jvascipt-Programmierung. Sicherlich geht das eleganter.
    ranzen
    schrieb am zuletzt editiert von ranzen
    Wie geht es eleganter ?
    Ich hole die Daten per MQTT (in diesem Fall mit MQTT in) von der Quelle ab.
    Dann kommt schon die Funktion, in die ich die geholten Daten rein kippe. Und dann in die DB, wo sich Grafana dann bedient.
    Das hat bis jetzt immer super funktioniert.
    Wenn es eleganter geht. Nur zu, ich lerne gern dazu.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Wenn also der Sinn Deiner function Node ist nur das ganze nach oben zu ziehen , da braucht man gar nichts programmieren. Dann nimmt man eine Change Node und VERÄNDERT die payload entsprechend.
      Diese EINE Regel in der Change Node - macht das Gleiche wie dein Javascript Code. Also vielleicht solltest Du Dich mal mit Objekten beschäftigen. ;)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        ranzen
        @mickym
        ok, da werde ich mich bestimmt mit beschäftigen.
        Aber die Fehlermeldung ist immer noch ;-) Im Moment wird die DB nicht bedient.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Ich bin ja auch noch nicht fertig
          So ich hab Dir nun 2 Möglichkeiten zum Filtern gemacht - da ich auch noch keine Antwort hatte, ob Du das ganze Objekt wegfiltern willst, wenn die Temperatur -100 ist oder nur die Objekteigenschaft Temperatur:
          Im ersten Fall kommt also gar nichts hinten raus, wenn in der temperature Eigenschaft -100 steht
          R 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            ranzen
            @mickym
            Ich möchte alles, was kommt, in die DB schreiben. Ausser: -100.
            • mickymM mickym
              ranzen
              @mickym
              Dieser Wert -100 zieht mir die schöne Visualisierung vom Grafana runter.
              • R ranzen
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ranzen sagte in Node-Red Filter:
                @mickym
                OK dann hätte ich mir das wahrscheinlich sparen können, dann willst Du also nur die temperature Eigenschaft wegfiltern.
                dann sollte also im Prinzip das langen:
                [{"id":"487d44863b93b5de","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"|","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":570,"y":6440,"wires":[["7b3c154c0eb45240"]]}]
                Und zum Schluss mach ich Dir noch eine Version, in der Du Dir die ganze function Node sparen kannst.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  ranzen
                  @mickym
                  Im Copycode steht folgendes:
                  R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R ranzen
                    @mickym
                    ranzen
                    Ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht meine Posts editieren kann.
                    So sollte die Hardcopy aussehen:
                    • R ranzen
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      Vergiss das doch mit der split Node.
                      Importiere einfach die Change NOde, aus dem letzten Post und hänge die an Deine function NOde. Das andere kannst Du vergessen.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        ranzen
                        @mickym
                        Das habe ich gerade gemacht.
                        Und trotzdem kommt diese blöde Fehlermeldung wieder:
                        "Invalid JSONata expression: The expressions either side of operator ">" must evaluate to numeric or string values"
                        • R ranzen
                          @mickym
                          ranzen
                          Moment mal.
                          Was muss ich bei der Regel denn auswählen?
                          Im Moment steht in der letzten Zeile bei "to the value" ein JSONata. Ist das richtig ? Da gibt es ja noch 10 andere Möglichkeiten.
                          • R ranzen
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @ranzen Kannst Du mal einen Screenshot von dem Flow machen
                            Wenn Du nur diese Node hast - bekomme ich , wenn Dein Objekt das wie im Input dargestellt KEINE Fehler.
                            • R ranzen
                              Moment mal.
                              ranzen
                              Ok,
                              habe mir gerade die kleine Grafik noch mal angeschaut. Da muss "msg" stehen.
                              • R ranzen
                                Ok,
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Ok,
                                Ach Du meinst um deine function Node zu ersetzen. Da ja!
                                • mickymM mickym
                                  Ok,
                                  ranzen
                                  @mickym
                                  • R ranzen
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    War noch ein Fehler bei mir drin. - Sorry
                                    So diese Change Node ersetzt deine Function Node und filtert die -100 raus.
                                    Hier nochmal frisch zum Import
                                    [{"id":"2e349cf5c3330d81","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload.uplink_message.decoded_payload","v":"[{\"battery\":3.389,\"resistance\":17.991,\"sensorType\":1,\"temperature\":20.900000000000006,\"trigger\":0}]","vt":"json"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":170,"y":6600,"wires":[["082976a6c8ee17e5","7ddaae9966eaa43f"]]},{"id":"082976a6c8ee17e5","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"input","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":310,"y":6560,"wires":[]},{"id":"7ddaae9966eaa43f","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.uplink_message.decoded_payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"| : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":6600,"wires":[["8f4233382dd7838e"]]},{"id":"8f4233382dd7838e","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"nur Temperatur weggefiltert","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":600,"y":6600,"wires":[]}]
                                    • R ranzen
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @mickym
                                      Ja hier habe ich nur das Ausfiltern bedacht und nicht, wenn die Temperatur nicht -100 ist.
                                      Die JSONATA Regel muss also so aussehen:
                                      payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},"temperature"| : payload
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        ranzen
                                        @mickym
                                        Ok, habe die Regel geändert.
                                        Ich muss jetzt ein paar Minuten warten, bis die nächsten Datenpakete kommen. LoRaWAN ist da auf 15 Min. eingestellt.
                                        • R ranzen
                                          @mickym
                                          ranzen
                                          Perfekt. So passt alles.
                                          Vielen Dank für Deine Hilfe. In Zukunft kann ich mir das tägliche Editieren in der DB sparen.
                                          Dieser Wert "-100" kommt von einem Sensor, der den Saftfluß in einem Apfelbaum misst.
