  4. Node-Red
  5. Node-Red Filter
    6.4k
Node-Red Filter
58 Beiträge 2 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R ranzen
    @mickym
    Im Copycode steht folgendes:
    ranzen
    Ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht meine Posts editieren kann.
    So sollte die Hardcopy aussehen:
    • R ranzen
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ranzen sagte in Node-Red Filter:
      @mickym
      Vergiss das doch mit der split Node.
      Importiere einfach die Change NOde, aus dem letzten Post und hänge die an Deine function NOde. Das andere kannst Du vergessen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym
        ranzen
        @mickym
        Das habe ich gerade gemacht.
        Und trotzdem kommt diese blöde Fehlermeldung wieder:
        "Invalid JSONata expression: The expressions either side of operator ">" must evaluate to numeric or string values"
        R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • R ranzen
          @mickym
          ranzen
          Moment mal.
          Was muss ich bei der Regel denn auswählen?
          Im Moment steht in der letzten Zeile bei "to the value" ein JSONata. Ist das richtig ? Da gibt es ja noch 10 andere Möglichkeiten.
          • R ranzen
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ranzen Kannst Du mal einen Screenshot von dem Flow machen
            Wenn Du nur diese Node hast - bekomme ich , wenn Dein Objekt das wie im Input dargestellt KEINE Fehler.
            • R ranzen
              Moment mal.
              ranzen
              Ok,
              habe mir gerade die kleine Grafik noch mal angeschaut. Da muss "msg" stehen.
              • R ranzen
                Ok,
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ok,
                Ach Du meinst um deine function Node zu ersetzen. Da ja!
                • mickymM mickym
                  Ok,
                  ranzen
                  @mickym
                  • R ranzen
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    War noch ein Fehler bei mir drin. - Sorry
                    So diese Change Node ersetzt deine Function Node und filtert die -100 raus.
                    Hier nochmal frisch zum Import
                    [{"id":"2e349cf5c3330d81","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload.uplink_message.decoded_payload","v":"[{\"battery\":3.389,\"resistance\":17.991,\"sensorType\":1,\"temperature\":20.900000000000006,\"trigger\":0}]","vt":"json"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":170,"y":6600,"wires":[["082976a6c8ee17e5","7ddaae9966eaa43f"]]},{"id":"082976a6c8ee17e5","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"input","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":310,"y":6560,"wires":[]},{"id":"7ddaae9966eaa43f","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.uplink_message.decoded_payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},\"temperature\"| : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":6600,"wires":[["8f4233382dd7838e"]]},{"id":"8f4233382dd7838e","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"nur Temperatur weggefiltert","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":600,"y":6600,"wires":[]}]
                    • R ranzen
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      Ja hier habe ich nur das Ausfiltern bedacht und nicht, wenn die Temperatur nicht -100 ist.
                      Die JSONATA Regel muss also so aussehen:
                      payload.temperature = -100 ? payload~>|$|{},"temperature"| : payload
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        ranzen
                        @mickym
                        Ok, habe die Regel geändert.
                        Ich muss jetzt ein paar Minuten warten, bis die nächsten Datenpakete kommen. LoRaWAN ist da auf 15 Min. eingestellt.
                        • R ranzen
                          @mickym
                          ranzen
                          Perfekt. So passt alles.
                          Vielen Dank für Deine Hilfe. In Zukunft kann ich mir das tägliche Editieren in der DB sparen.
                          Dieser Wert "-100" kommt von einem Sensor, der den Saftfluß in einem Apfelbaum misst.
                          • R ranzen
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @ranzen Hast du jetzt die Change Node mit den 2 Regeln importiert und die vorhandene abgeändert?
                            In der Node mit den 2 Regeln habe ich nur die beiden Change Nodes in eine zusammengefasst.
                            • mickymM mickym
                              ranzen
                              @mickym Ich kann Dir gerade nicht ganz folgen. Ich habe eben lediglich die letzte JSONATA Regel von Dir eingepflegt.
                              Ich hatte sie mir nicht genau angeschaut und bin einfach davon ausgegangen, dass sie alle Temperaturdaten durchlässt und nur den Wert "-100" raus filtert.
                              mickymM R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R ranzen
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Na OK - ich hatte Dir halt beide Regeln in eine Change Node hier zusammengefasst: https://forum.iobroker.net/post/1162085
                                Aber wenn Du zufrieden bist, dann lassen wir es erst mal gut sein.
                                • R ranzen
                                  ranzen
                                  Hier mal ein Blick in die DB. Da stehen in den letzten beiden Zeilen sowohl die Werte nach der Funktion, aber noch vor Deiner Regel als auch nach Deiner Regel.
                                  Und die Zeilen sind identisch.
                                  Also im Moment werden alle richtigen Werte durchgelasseb und in die DB geschrieben. Ob allerdings -100 rausgefiltert wird, weiss ich jetzt noch nicht. Da muss ich warten, bis der Sensor wieder diesen Wert schickt. Das ist total unregelmäßig.
                                  • R ranzen
                                    ranzen
                                    2024-05-23T15:37:22.658452338Z 3.378   7.081      1          24.200000000000003   0
                                    2024-05-23T15:37:22.660494064Z 3.378   7.081      1          24.200000000000003   0
                                    • R ranzen
                                      ranzen
                                      schrieb am zuletzt editiert von ranzen
                                      Nur der Zeitstempel unterscheidet sich um ein paar Millisekunden oder so.
                                      • R ranzen
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @ranzen Ich weiß zwar nicht was Du vergleichst, aber ich hoffe Du kannst mit den 2ms Zeitdifferenz leben. Sonst brauchst du wahrscheinlich einen Hochleistungsrechner. Ansonsten kann man über die InfluxDB Nodes auch bis auf Nanosekunden, den Zeitpunkt festlegen. Der wird in der Influx nur dann automatisch hinzugefügt, wenn man keinen Zeitstempel angibt.
                                        • mickymM mickym
                                          ranzen
                                          @mickym Die erste Regel mit dem msg. payload.uplink_message.decoded_payload wird nicht akzeptiert. Da steht ein rotes Dreieck.
