  4. Ccu2 futsch
    5.8k
Ccu2 futsch
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    Micro1959
    ja, war ich.
    Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Micro1959:
      Wie finde ich das heraus? bzw. wie update ich den JS-controller? `
      Was kommt bei dir wenn du````
      $ sudo iobroker update | grep js-c
      In die console eingibst?
      Bei mir zB````
       "js-controller" : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        Micro1959
        Meine Version ist 1.2.0
        Wie kann ich updaten?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Micro1959:
          Wie kann ich updaten? `
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker upgrade self
            Micro1959
            Wenn ich die Anweisungen von von dutchman eingebe, bekomme ich nach
            Die Nachricht
            Host "raspberrypi" is up to date
            Aber der js-controller wurde nicht auf 1.2.3 upgedatet.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Wenn du als repo stable ausgesucht hast ist 1.2.0 aktuell
              Gruß Rainer
                Micro1959
                Was heisst denn repo stable?
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … positories
                    Micro1959
                    So, ich habe noch eine SD-karte gefunden auf die ich nun das Stretch mit piVCCU 20171109 installieren kann.
                    Dain habe ich gesehen, ist der js-controller 1.2.0 enthalten. Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren nun meine Frage, wie komme ich an die Version 1.2.3, damit ich überhaut backups machen kann, oder genügt es eventuell, da IObroker Verzeichnis per WinSCP auf meinen Windowsrechner zu ziehen und ggfs. etwas davon anschliessend zurück zu kopieren, oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Micro1959:
                      Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren `
                      das ist so nicht ganz korrekt.
                      Backups kann man mit dieser Version schreiben, aber das Restore von größeren Backups funktioniert nicht.
                      @Micro1959:
                      oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"? `
                      kommt drauf an!
                      Wenn du die Dateioen von einer anderen Hardwareplattform übernehmen willst kommt es wahrscheinlich zu Problemen.
                      @Micro1959:
                      wie komme ich an die Version 1.2.3 `
                      (Kurzfristig) unter Systemeinstellungen den aktiven Verwahrungsort auf latest stellen - Update machen - (wieder zurück auf default stellen).
                        Micro1959
                        Andere Idee:
                        Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren?
                        Mit der nachstehenden Anleitung?
                        https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Micro1959:
                          Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren? `
                          Möglicherweise.
                          ich gehe aber davon aus, dass sie noch existiert und du nur nicht drankommst.
                          Du hast ein Kernel-Update gemacht, was nicht mehr piVCCU kompatibel ist.
                          Ob die erneute Installation das rückgängig macht oder einen zweiten Container und eine zweite Bridge anlegt ????
                            deimos
                            pivccu selbst installiert gar keine Bridge, dass muss man manuell machen. Drüber installieren kannst du, nur ob das deine Probleme löst, ist fraglich. Vielleicht fangen wir erst mal mit einer systematischen Problemanalyse an:
                            Bitte poste mal die Ausgabe von
                            sudo pivccu-info
                            sudo ifconfig
                            Und dann die Frage: Habe ich es richtig verstanden, dass du mit rpi-update einen neuen Kernel installiert hast?
                            In dem Fall müsstest du ein Downgrade auf den Paket Kernel machen mit
                            sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel pivccu-modules-raspberrypi
                            und anschließend ein Reboot. Die Chancen stehen dann gut, dass bereits alles wieder läuft, ansonsten bitte die Infos von oben.
                            Viele Grüße
                            Alex
                              Micro1959
                              Hallo Alex,
                              sudo pivccu-info - hat folgendes ergeben:
                              piVCCU version: 2.29.23-19
                              Kernel modules: Not available
                              RAW UART dev: Not available
                              Pasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
                              Board serial: Unknown
                              States: STOPPED
                                deimos
                                hast du mit rpi-update einen neuen Kernl installiert u nd dann ggf. das von oben ausgeführt?
                                Viele Grüße
                                Alex
                                  Micro1959
                                  Was ich gemacht habe steht ziemlich weit oben.
                                  Beitrag 7 in diesem Thema.
                                    deimos
                                    Was kommt bei````
                                    uname -a
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                      Micro1959
                                      Hallo Alex,Weihnachten ist vorbei und nun geht es weiter:
                                      uname -a ergab:
                                      Linux raspberrypi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun 29 Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv71 GNU/Linux
                                        deimos
                                        dann bitte mal
                                        dpkg --get-selections | grep pivccu
                                        dpkg --get-selections | grep kernel
                                        und den Inhalt der Datei /boot/config.txt
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                          Micro1959
                                          Da sich mittlerweile meine Ersatz-SD-Karte verabschiedet hat und ich meinen raspberry neu aufgesetzt habe, erübrigt sich jetzt für mich die weitere Diskussion unter diesem Thema.
