  4. Ccu2 futsch
    5.8k
Ccu2 futsch
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    Micro1959
    Danke lieber Rainer für deinen Tip.
    Mein Problem ist, dass das backup letztes mal nicht funktioniert hat.
    Ich meine das wieder zurücksichern.
    Sichern versucht:
    nach > sudo iobroker backup
    gibt es einen Fehler
    fs.js: 932
    return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
    Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
      Wenn das restore nicht funktionierte hattest du wahrscheinlich noch einen js-controller <1.2.1
      Oder?
        Micro1959
        Version 1.2.1?
        Das weiß ich leider nicht.
        Siehe nochmal oben, was jetzt passierte.
        Wie finde ich das heraus? bzw. wie update ich den JS-controller?
          Warst du bei dem befehl in /opt/iobroker?
            Micro1959
            ja, war ich.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Micro1959:
              Wie finde ich das heraus? bzw. wie update ich den JS-controller? `
              Was kommt bei dir wenn du````
              $ sudo iobroker update | grep js-c
              In die console eingibst?
              Bei mir zB````
               "js-controller" : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                Micro1959
                Meine Version ist 1.2.0
                Wie kann ich updaten?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Micro1959:
                  Wie kann ich updaten? `
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker upgrade self
                    Micro1959
                    Wenn ich die Anweisungen von von dutchman eingebe, bekomme ich nach
                    Die Nachricht
                    Host "raspberrypi" is up to date
                    Aber der js-controller wurde nicht auf 1.2.3 upgedatet.
                      Wenn du als repo stable ausgesucht hast ist 1.2.0 aktuell
                      Gruß Rainer
                        Micro1959
                        Was heisst denn repo stable?
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … positories
                            Micro1959
                            So, ich habe noch eine SD-karte gefunden auf die ich nun das Stretch mit piVCCU 20171109 installieren kann.
                            Dain habe ich gesehen, ist der js-controller 1.2.0 enthalten. Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren nun meine Frage, wie komme ich an die Version 1.2.3, damit ich überhaut backups machen kann, oder genügt es eventuell, da IObroker Verzeichnis per WinSCP auf meinen Windowsrechner zu ziehen und ggfs. etwas davon anschliessend zurück zu kopieren, oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"?
                              @Micro1959:
                              Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren `
                              das ist so nicht ganz korrekt.
                              Backups kann man mit dieser Version schreiben, aber das Restore von größeren Backups funktioniert nicht.
                              @Micro1959:
                              oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"? `
                              kommt drauf an!
                              Wenn du die Dateioen von einer anderen Hardwareplattform übernehmen willst kommt es wahrscheinlich zu Problemen.
                              @Micro1959:
                              wie komme ich an die Version 1.2.3 `
                              (Kurzfristig) unter Systemeinstellungen den aktiven Verwahrungsort auf latest stellen - Update machen - (wieder zurück auf default stellen).
                                Micro1959
                                Andere Idee:
                                Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren?
                                Mit der nachstehenden Anleitung?
                                https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md
                                  @Micro1959:
                                  Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren? `
                                  Möglicherweise.
                                  ich gehe aber davon aus, dass sie noch existiert und du nur nicht drankommst.
                                  Du hast ein Kernel-Update gemacht, was nicht mehr piVCCU kompatibel ist.
                                  Ob die erneute Installation das rückgängig macht oder einen zweiten Container und eine zweite Bridge anlegt ????
                                    deimos
                                    pivccu selbst installiert gar keine Bridge, dass muss man manuell machen. Drüber installieren kannst du, nur ob das deine Probleme löst, ist fraglich. Vielleicht fangen wir erst mal mit einer systematischen Problemanalyse an:
                                    Bitte poste mal die Ausgabe von
                                    sudo pivccu-info
                                    sudo ifconfig
                                    Und dann die Frage: Habe ich es richtig verstanden, dass du mit rpi-update einen neuen Kernel installiert hast?
                                    In dem Fall müsstest du ein Downgrade auf den Paket Kernel machen mit
                                    sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel pivccu-modules-raspberrypi
                                    und anschließend ein Reboot. Die Chancen stehen dann gut, dass bereits alles wieder läuft, ansonsten bitte die Infos von oben.
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                      Micro1959
                                      Hallo Alex,
                                      sudo pivccu-info - hat folgendes ergeben:
                                      piVCCU version: 2.29.23-19
                                      Kernel modules: Not available
                                      RAW UART dev: Not available
                                      Pasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
                                      Board serial: Unknown
                                      States: STOPPED
                                        deimos
                                        hast du mit rpi-update einen neuen Kernl installiert u nd dann ggf. das von oben ausgeführt?
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                          Micro1959
                                          Was ich gemacht habe steht ziemlich weit oben.
                                          Beitrag 7 in diesem Thema.
